Redemarrage en boucle / Changement carte mère/proco/ram - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2011 à 22:48:49
Windows a été réinstallé suite au changement de toutes ces pièces?
Quel Windows (XP, Vista, 7)?
Que donne un "démarrage en mode sans échec"?
Marsh Posté le 06-06-2011 à 23:03:12
| Citation : Après branchement, l'ordinateur démarre normalement jusqu'au chargement de Windows (logo & co) où tout à coup le système reboot et le scénario se répète. |
Je pige pas bien. Il s'agit d'une tentative de formatage?
Ou tu as simplement rebranché le HDD sans formater après changement du KIT ?
Marsh Posté le 06-06-2011 à 23:34:21
En fait je m'y suis pris carrément à l'arrache. J'ai simplement remplacé les pièces (CM, proc, RAM) et tenté de lancer le tout. Aucun formatage n'a eu lieu. :s
Edit : J'utilise Windows 7 (non cracké). Le lancement du mode sans échec aboutit au même résultat : Apparition du logo Windows puis reboot.
Marsh Posté le 07-06-2011 à 16:18:15
Merci pour ta réponse Crypo
Je vais suivre ton conseil et réinstaller tout ça. Je posterai le résultat un peu plus tard, je dois d'abord récupérer un boitier pour sauvegarder certaines données encore présentes sur le DD.
Edit: Réinstallation effectuée, tout fonctionne ![]()
Marsh Posté le 06-06-2011 à 22:16:57
Je viens poster sur hardware.fr pour bénéficier de votre aide concernant un problème de démarrage rencontré à la suite d'un changement de carte mère/processeur/ram. J'ai parcouru le forum à la recherche d'un cas similaire mais ne trouvant pas de résultat satisfaisant je crée ce nouveau topic et je m'excuse d'avance si ce problème a déjà été résolu (auquel cas le sujet m'a échappé).
J'ai donc récemment remplacé ma carte mère par une MSI P67A-C45 via un pack acheté sur Materiel.net (Pack Soft Kitty).
J'ai tenté une réparation de disque via l'outil de récupération au démarrage ainsi qu'un test de mémoire via le menu du bios. Mon DD comme ma RAM sont bien détectés et les branchements ont été vérifiés.
Je soupçonne le problème d'être lié à l'alimentation. Mon système est en effet alimenté par une Silverstone Strider ST50F de 500W (Ref.). Je n'ai malheureusement pas la capacité actuelle de tester une configuration avec une autre alimentation.
À tout hasard je précise que ma carte graphique est une GeForce GTX260 (Ref.). Celle-ci utilise des ports PCI-express et c'était elle qui avait nécéssité l'achat de l'alimentation citée plus haut pour des raisons de compatibilité.
Auriez-vous des conseils à me donner ?
Merci d'avance.
