Carte graphiques grillées en série ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2011 à 22:05:41
C'est une earthwatts 500 de Antec (qui a remplacé celle d'origine du Sonata 2, notoirement défectueuse).
Marsh Posté le 08-06-2011 à 07:34:56
Personne n'a une idée ? Que racheter ? Alim, CM ou les 2 ?
Marsh Posté le 08-06-2011 à 08:21:36
- Quel âge a ton PSU?
- C'est possible que ce soit ta nouvelle GTX430 qui ait eu un problème. --> RMA/Garanti
- Est-ce que certains facteurs extérieurs pourraient expliquer le problème? Orage, problème électrique (maison, quartier, etc...).
- Peut-être une surtension ET un PSU qui se fait vieux (combinaison des deux).
Marsh Posté le 08-06-2011 à 08:24:13
scenario:
la x1950 crame l alim, qui en passant fait claquer un composant de la CM.
scenario 2:
l alim a un souci et vient crammee la x1950 en passant elle claque le port pcix de la CM.
on peut tourner plusieurs fois et trouver a chaque fois une autre cause...
le seul moyens faire des test croisée...
Marsh Posté le 08-06-2011 à 09:56:34
Le PSU a 5 ans environ.
Je trouve étrange que la nouvelle GTX430 claque exactement de la même façon que la X1950Pro après 4 jours d'utilisation normale.
Pas d'orage à signaler.
Scénario 1 étrange : comment une CG pourrait cramer une alim' ?
Je vois pas trop quoi faire comme tests croisés. Si l'alim est défaillante, pourquoi est-ce qu'elle crame seulement les CG ? CM défaillante donc ?
Marsh Posté le 08-06-2011 à 10:04:34
Il est possible qu'un défaut soit apparu sur la PSU qui engendre un mauvais courant sur l'alimentaion du PCI-E.
Marsh Posté le 08-06-2011 à 10:30:40
zemops a écrit : Le PSU a 5 ans environ. |
avec une X1950 tu peut crame une alim.......
Marsh Posté le 08-06-2011 à 11:04:10
Ah bon, comment ?
Et pourquoi seule la CG serait affectée en retour, qui plus est pas immédiatement ?
Marsh Posté le 08-06-2011 à 16:39:29
Comment faire les tests nécessaires ? Tester la CG sur une autre config pour confirmer qu'elle est morte ? Si tel est le cas que conclure ? Alim, CM ou les 2 sont défaillants ?
Marsh Posté le 08-06-2011 à 18:48:22
Ouais, 5 ans. Même si Antec fait de relativement bon PSU, je me suis aperçu que le mien (Seasonic S12 500W - Janvier 2006) montrait certains signes de fatigue après tout ce temps. D'après le calculateur Antec, dans le pire des cas, je monte à 454W d'utilisation, donc je ne devrais pas dépasser, mais j'ai certains symptômes d'un PSU fatigué. Ça pourrait être le cas, entre autres au niveau des protections contre les sursauts dans le courant et les surtensions... chose qui peut faire griller la carte graphique. Pourquoi la carte graphique? Bah... Ça aurait pu être autre chose, mais c'est la CG qui a laché. :s Dans mon cas, je soupsonne mon ancien PSU Antec d'avoir fait sauté un disque dur dans mon ancienne tour. Le PSU s'était pris une surcharge en le rebranchant dans la mauvaise séquence après un orage. C'est peut-être spécifiquement le relais qui alimente la carte graphique qui est devenu défaillant aussi.
Marsh Posté le 08-06-2011 à 21:37:39
Bon, j'ai testé avec une autre alim. D'abord ça n'a pas marché avec la CG mais ça marchait sans (1bip long / 3 bips courts). Ensuite plus du tout.
J'ai remis l'autre alim' du coup et j'essaye au pif et là ça marche (mêmes bips). Je remets la CG et tout tourne nickel depuis.
Je cherche pas à comprendre là.
Marsh Posté le 06-06-2011 à 21:31:17
J'ai un pb sur une config multimédia un peu ancienne (E6750 / P5K / 2Go DDR2). La carte graphique (X1950Pro) a semble-t-il lâché il y a quelques jours. En allumant la tour celui-c s'allume puis s’éteint immédiatement (au bout de genre 1 sec). En ouvrant la tour je constate une loupiote rouge sur la CG jamais vu auparavant lors du bref instant où le PC est sous tension. Le matériel étant ancien je suppose que la CG a fini par rendre l'âme.
Je rachète donc une nouvelle CG (GTX430 OC Gygabyte, juste histoire d'avoir de l'affichage quoi), ce qui règle les pbs pendants 5 jours. Ce soir en rallumant le PC, exactement le même symptôme !
Que conclure ? Je précise qu'à l'inverse de la X1950Pro, la GTX430 n'a pas de broche d'alimentation supplémentaire, tout passe par le port PCI-E et malgré tout les symptômes sont identiques. Je pense que l'alim est probablement hors de cause, d'autant plus que tous les autres composants semblent fonctionner normalement. CM défectueuse qui distribue une mauvaise tension par son port PCI-E ?
