Comment augmenter le % d'utilisation de sa carte graphique ?Bo - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2013 à 18:19:10
En fait ça prouve le contraire !
La CG n'est pas en cause puisqu'elle n'est pas fortement chargée, donc tu est vraisemblablement limité par le CPU.
Marsh Posté le 04-06-2013 à 18:37:48
Sauf que le % d'utilisation du proc ne dépasse pas les 30%, j'aurai du le préciser.
Marsh Posté le 04-06-2013 à 18:42:24
T'es sur des 30% ? c'est pas parce que le jeux n'utilise qu'une core ?
Marsh Posté le 04-06-2013 à 18:52:01
Certain, et de toute facon je vois bien que les fps varient en fonction du % d'utilisation de la CG, quand elle est à 5% je suis à - de 15 fps et quand elle est à à 15% je suis à au moins 40 pas de doute la dessus.
Marsh Posté le 05-06-2013 à 13:02:14
mais c'est quand même bizarre ^^ si ton cpu n'est pas utilisé à fond et que ta CG non plus alors que tu galères en jeux, y a un problème. T'as vérifié les pilotes de la CG ?
Et tu regardes où/comment l'utilisation CPU/GPU ? (un petit screen ?)
Marsh Posté le 06-06-2013 à 21:50:02
J'ai bien les derniers pilotes pour ma gtx560m, le 320.18.
Pour le CPU j'utilise HFWiNFO et pour le GPU Msi Afterburner.
Un screen : http://image.noelshack.com/fichier [...] -cgfpg.png
Marsh Posté le 06-06-2013 à 22:01:21
Uhhmmmm qu'il est beau l'aliasing de ton screen.
N'as tu pas de chauffe de CPU ou GPU ? Essai de voir la fréquence de ton I7 en jeux, car je possedais un i5 460m qui throttle dès qu'il atteignait 80 et du coup mes performances in game s'effondrait ( de 50fps à 15 sur F1 2012)
Marsh Posté le 06-06-2013 à 22:04:54
| matcar2 a écrit : T'es sur des 30% ? c'est pas parce que le jeux n'utilise qu'une core ? |
| exited88 a écrit : Certain, et de toute facon je vois bien que les fps varient en fonction du % d'utilisation de la CG, quand elle est à 5% je suis à - de 15 fps et quand elle est à à 15% je suis à au moins 40 pas de doute la dessus. |
Je sais pas si vous vous êtes bien compris ? ^^
Il te faudrait le % d'utilisation des 4 coeurs séparément.
Sinon faut voir qu'il chauffe pas trop ouais car moi c'est pareil à 80°
Marsh Posté le 07-06-2013 à 13:29:32
ça ne prouve rien.
Un cpu qui limite peut influer sur l'utilisation gpu,il suffit qu'à certains moments il limite moins que d'autres et tu verras ton utilisation gpu varié.
Pour le 30% d’utilisation cpu ça ne prouve rien non plus,il suffit que le jeu soit codé que pour un core et ton cpu quad core ne dépassera pas 25% d'utilisation cpu qu'il soit cpu limited ou pas.
Ce que je veux dire par là,c'est que tu ne determines pas si un jeu est cpu limited ou pas en regardant l'utilisation cpu.
Un test simple que tu peux faire est de baisser toutes les options graphiques à fond et voir la différence de fps avec les options graphiques montées au max.
Si il y'en a très peu t'es probablement cpu limited.
Apres c'est pas forcément ça mais c'est une piste à creuser.
Marsh Posté le 07-06-2013 à 13:32:49
Ou alors tu prends CPU meter, tu joues, et dès que tu quittes tu regarde le graph pour voir si 1 seul cores, 2 cores ou 4 cores sont exploités
Marsh Posté le 07-06-2013 à 22:09:40
Pour les températures mon GPU dépasse pas les 60 et mon CPU dépasse pas les 50.
Pour l'utilisation de chaque core je dois regarder quel trade ? http://image.noelshack.com/fichier [...] cpuwtf.png
Je n'y comprends rien...
Mais c'est vraiment possible qu'avec un i7 2670qm je sois cpu limited sur un jeu aussi peu gourmand qu'est TF2 ?
ps : En plus j'ai les options graphiques en low/mid...
Marsh Posté le 08-06-2013 à 12:57:17
Ta capture est tronquée sur le haut, on ne voit pas à quoi correspondent les valeurs.
Essaie de désactiver l'hyperthreading via le gestionnaire des tâches, parfois ça permet de gagner en perf
Marsh Posté le 08-06-2013 à 13:42:59
Je vais carrément vous montrer le " tableau " : http://image.noelshack.com/fichier [...] cpuall.png Quels valeurs dois-je regarder ?
Marsh Posté le 08-06-2013 à 14:20:05
Je crois que ce jeu n'est pas multi threadé. Donc il faut regarder la ligne "usage" du thread /core sur lequel va être l'appli : c'est celui qui va monter en charge. Pour être sûr de regarder le bon core, tu peux toujours temporairement "définir l'affinité" sur un core particulier (encore via le gestionnaire des tâches). Ça, c'était seulement pour contrôler l'activité du processeur.
La désactivation de l'HT pourrait par contre être une solution.
Marsh Posté le 08-06-2013 à 16:05:25
Une question : tu joues sur batterie ou sur secteur ?
Marsh Posté le 04-06-2013 à 18:07:59
Bonjour, je joue actuellement à TF2 et je tourne actuellement à 40 fps alors que j'ai une gtx 560m et un i7 2670qm. Je regarde alors le % d'utilisation de ma CG et je m'apercois qu'il ne dépasse pas les 15% ( d'ailleurs plus le % d'utilisation monte plus j'ai de fps, preuve que le problème vient bien de la CG). Je cherche donc à forcer ma carte graphique à utiliser toutes ses capacités ( au moins 50% ce serait déjà pas mal ).
Merci d'avance
