USB non Reconnu Fujitsu AMILO L6825 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2007 à 18:34:26
PS : J' ai trouvé ce lien: http://www.infos-du-net.com/forum/ [...] s-port-usb mais, sa solution ne fonctionne pas, je n' ai pas le fichier spdt.sys de system32.
Marsh Posté le 16-05-2007 à 11:33:49
tu as mis le windows a jour jusqu'au sp2?
Marsh Posté le 16-05-2007 à 11:59:21
dans ce cas ce serait reconnu en usb1.1 et pas en usb 2.
Je pense pas trop que ce soit ça...
Ça sent plutôt les port cramé, m'est déjà arrivé mais sur un pc de bureau ou j'avais branché en interne a l'envers.
achète toi une carte pcmcia
Marsh Posté le 16-05-2007 à 13:57:21
J' ai vérifier dans le bios, au niveau de la ligne qui gère l'alimentation et la gestion d'économie. Rien trouvé. BIOS de M..
Effectivement, ce n'ai pas un problème de mise à jour.
Je vais leur conceiller une carte PCMCIA.
Merci,
Marsh Posté le 15-05-2007 à 18:33:45
Bonsoir, étant informaticien, il y a des moments ou je sèche, sa arrive a tout le monde non ??
J' ai actuellement le PC portable d'un client un fijitsu AMILO L6825.
Sa partition de restauration d'origine étant cassé suite a une manip de sa part,j'ai du réinstaller windows xp home.
Installation classique, sans problèmes.
Mon problème est la gestion des ports USB.
Windows les détecte, les active,les reconnait, mais si je branche un quelconque périphériques ( clé clavier etc..) aucun mouvement, rien ne se passe, pas d'alimentation.
j' ai bien évidement installé les chipsets constructeur etc...Rien n'y fait !! Pour vous dire je viens de flasher le bios.
peut être un problème physique non ?? mais comment savoir, je n'ai pas vérifié si cela fonctionnait avant.
si vous avez des idées ...
Message édité par aurelien045 le 15-05-2007 à 19:24:19
