Problème de port USB - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2007 à 02:16:38
les fils ont peut etre pas ete connecte correctement regarde la notice de la carte mere. Je ne renverrais pas en SAV un ordi pour un probleme aussi mineur.
Marsh Posté le 14-05-2007 à 04:04:40
+1
Pas de SAV pour ca.
Tu as du passer a coté de quelque chose.
Si ca fonctionne lorsque la carte est hors du boitier et que ca ne marche pas quand elle est instalé dedans, c'est probablement du à un défaut d'isolation électrique
Verifie q'une fois monté, ta carte mere de contact avec le boitier au niveau des circuits imprimés
Marsh Posté le 14-05-2007 à 07:15:39
En fait la carte mère montée dans le boitier me permet d'utiliser les USb supplémentaires si j'y branche le bracket USB de la P5B Dlx, j'ai l'USB fonctionnel mais dès que j'y branche à la place de ce bracket l'un des câble du boitier , nada. Donc à priori, cela ne vient pas de la carte mère.
Marsh Posté le 14-05-2007 à 10:29:29
salut,
j'ai la même mobo, et pour connecter un braquet MSI avec 4 USB2 dessus, j'ai du modifier la position des pins sur les connecteurs du braquet.
pour infos, sur les cordons USB que j'ai (celui de la P5B dlx, de la MSI ou des prises du boitier) les couleurs sont les mêmes:
- rouge: +5V
- noir: GND
-Blanc: Data -
- Vert: Data +
je suppose que ces couleurs doivent être normalisées.
tu modifies la position des pins en les sortant avec un couteau très pointu, puis en les remettant à la bonne position.
le brochge des connecteurs USB de la mobo sont dans la doc de celle-ci.
Marsh Posté le 14-05-2007 à 17:49:00
Le câblage est respecté entre mobo et boitier, va falloir sûrement que je démonte mon boitier pour accéder à la plaque portant tout les ports etc... GRRRRRRRrrrrrrrr
Le constructeur du boitier avait oublié de brancher les ports, hop réglé, merci pour votre à tous
Marsh Posté le 14-05-2007 à 00:07:41
Salut, je sollicite l'aide de connaisseur : je me trouve avec un boitier neuf et en branchant tout le matos je me rend compte que les 2 paires de port USb de la façade du boitier ne fonctionne pas.
J'ai testé au préalable avant de vous poster ceci les pins auquel j'ai relié les câbles pour l'USb du boitier sur le bracket de la P5B Dlx, et là tout marche, donc la carte mère, ni un quelconque drivers ne fait défaut.
Est-ce réparable ou dois je envisager de faire jouer le SAV pour mon boitier coolermaster ? Apparemment il ne s'agit que des 4 fils par prise USb, mais bon, j'ai jamais été jusqu'à ce genre d'intervention. Une idée ?
