Rebootage en boucle tout les 4 secondes... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2008 à 16:32:51
les alim 500w et 450w qu'elle marque, si c'est de l'heden ou topelite c'est des watts en carton.
Il vaut mieux 400w d'une bonne marque qu'une centrale nucleaire taiwanaise
Marsh Posté le 06-01-2008 à 16:42:13
480W Heden et 500W Adiance. Je sais que ce sont des noname et que ce n'est pas des vrais watts, mais ça a toujours marcher sans soucis avec mon adiance.
Marsh Posté le 06-01-2008 à 16:43:54
les alim qui defailles arrivent dans les grandes marques comme les autres, voit avec un potes s'il peut t'en preter une vrai
Marsh Posté le 06-01-2008 à 16:46:46
480w heden...
On pourrat dire qu'elle aura crée bcp de problème aux personnes l'ayant acheté, faute de connaissance
On devrais interdire les nonames
Marsh Posté le 06-01-2008 à 16:50:53
J'ai demenager recemment et je ne connais personne ici qui puisse avoir une alim avec laquel je pourrais faire un test. Les 2 alim avec lequelles j'ai fait le test marche nickel, et sont normalement suffisante pour etre utilisé sur ma config.
Marsh Posté le 06-01-2008 à 16:54:06
L'eden, c'est une alim que j'ai recuperer et qui me sert pour des tests ou pour utiliser des config de dépannage. Avec l'adiance je n'ai jamais connu de probleme, elle est silencieuce, avec un bon ventilo de 12cm sur le coté.
Marsh Posté le 06-01-2008 à 16:56:52
Sachant que la Heden 480w sort 10A sur le +12V, cela signifie sur les PC récent que tu as une alim 10x12= 120watts...un peu léger pour un Q6600
Par contre pour la 500W Adiance, je ne sait pas ce qu'elle vaut, bien qu'elle soit certainement meilleur que la heden ![]()
Marsh Posté le 06-01-2008 à 17:17:13
En fait c'est pas adiance mais advance. Le logo est trompeur.
J'aimerais savoir si d'apres vous, le probleme puisse venir du cpu, ou ce ne peut etre qu'un probleme de carte mere ou d'alim. Le tout est sous garanti (carte mere et cpu), le fait de changer d'alim me derangerai pas trop.
Cependant si j'envoie en sav la carte mere ou le cpu (topachat), je vais devoir acheter quelque chose en attendant les tests et le renvoi (j'utilise mon pc frequemment pour faire de la 3d, je ne peut pas le remplacer par une config de base). Ceci sera bien plus embettant.
Marsh Posté le 08-01-2008 à 09:18:14
J'ai sur sur certains topics que d'autres personnes ont eut le meme probleme, avec quasiement toujour une carte mère Gigabyte. Cependant il n'y a jamais de réponse à la résolution du probleme.
Je pense donc la renvoyer en SAV.
D'aprés vous, faut mieux passer par Topachat ou par le fabriquant?
Marsh Posté le 06-01-2008 à 16:13:34
Salut à tous,
J'ai actuellement un probleme sur mon pc: dès que je l'allume, il demarre et reboot au bout de 3-4 secondes, pour refaire ceci en boucle.
Config:
- CM Gigabyte GA-G33M-DS2R/S2
- CPU Q6600
- RAM 2x1go pc6400 G-SKILL (testé avec 1go corsair XMS PC6400)
- Alim noname 500W (testé avec alim 450W)
Donc j'ai testé beaucoup de chose avant de poster mon message:
- deconnection des lecteurs, disques durs
- changement de ram
- deconnection de tout les peripheriques (usb, son, ecran...)
- enlevement de la carte graph
- teste avec une autre alim
- demarrage avec un tournevis au cas ou cela provienne d'un probleme au niveau du bouton power du boitier
- demontage de la carte mere pour la faire fonctionner hors du boitier.
Au final il me reste la carte mére, une barrette de ram, le cpu et l'alim, le tout hors du boitier, et demarrage au tournevis. J'ai toujours le meme probleme.
Niveau ram, j'ai essayé avec seulement une de mes 2 barrettes, avec une autre de frequence identique. Toujours pareil. Meme sans barrette le resultat est le même.
Le probleme est survenu apres avoir essayer de copier un dvd sur mon disque dur. Mon lecteur dvd commençait à presenter des signes de fatigues, et cette fois ci ça a bloquer mon pc. J'ai fais un reset du pc (chose que je fais très rarement), et là, ça a demarrer jusqu'au chargement de windows. J'ai enlevé le dvd du lecteur pour eviter que ça pose probleme, et ça m'a encore bloquer le pc au chargement de windows.
J'ai rebooter le pc, et à partir de ce moment il redemarre en boucle tout les 3-4 secondes.
En fait ça redemarre dès que l'alim du cpu commence à tourner (sur mon pc, l'alim du cpu ne démarre pas dés le demarrage du pc, mais au bout de 2 secondes).
Voila où j'en suis, je ne sais plus quoi faire. Peut etre savez vous comment faire?
Merci d'avance
