Demarrage ne dure que 2 secondes et plus rien ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2007 à 13:50:25
Dans un premier temps, debranche ton nouveau lecteur.
Ensuite, debranche l'alim et fait un clear cmos.
Fait un nouveau test de demarrage, la il devrait partir.
Arrive tu as rentré dans le bios sinon?
Tu l'a branché comment? En master ou en slave?
Comment sont tes autres lecteurs....
As tu un message a l'ecran?
Donne nous tout les details.
a+
Marsh Posté le 31-10-2007 à 17:15:53
Aucun affichage, ni d'acces au bios.
J'ai testé un demarrage light sans peripheriques sans resultats non plus.
Ce soir je teste le clear cmos.
Merci.
Marsh Posté le 02-11-2007 à 10:52:56
Le clear cmos ne fonctionne helas pas.
J'ai meme changé la carte mere ....
Ne reste plus que le boitier ....
Marsh Posté le 02-11-2007 à 11:10:13
 oui m'enfin la t'as quaziment changé de pc et ca fonctionne toujours pas...
les pieces de rechange que tu as essayé sont toutes en bon etat de marche? (surtout l'alim)
si oui, retest les, un probleme sur ton pc peut avoir grillé la nouvelle alim ou une autre de ces pieces de rechange, sinon je vois pas...
Marsh Posté le 02-11-2007 à 23:56:41
mouais ... j'espere que tu dis faux pour l'alim grillée.... Normalement oui les pieces de rechange sont en etat de fonctionnement ....
Marsh Posté le 03-11-2007 à 09:07:05
le boton on/off du boitier ou l'alim pas assez puissante .
Marsh Posté le 03-11-2007 à 11:32:52
La machine fonctionnait tres bien avant donc je ne pense pas que ce soit l'alim. J'essaye de recuperer un boitier pour tester.
Marsh Posté le 31-10-2007 à 13:18:06
Etant a cours d'idee je voulais avoir votre avis. Voici mon probleme :
Mon pc fonctionne parfaitement bien.
J'ajoute un lecteur DVD-Rom en IDE sans toucher d'autre (a priori).
J'essaye de redemarrer, il met en route deux secondes et s'arrete.
J'ai essayé de changer l'alim, le proc, la memoire, la carte video, tout debranché et rebranche que l'essentiel, toujours pareil, il s'arrete au bout de deux secondes.
Apres un epuisement moral de quelques jours, je reviens a la charge vous demandant votre aide, idées ou incantations ...
Merci d'avance.
Cordialement.
