PC qui reboot en plein jeu tout seul ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2015 à 17:25:22
Ta GTX 780 aurait pas pris un peu trop l'humidité elle aussi ?
Genre un petit composant qui n'est plus très frais et plante au bout d'un moment (suivant différents parametres), genre un condo.
Faudrait essayer avec une autre CG ou virer la CG et mettre en stress l'IGPU de l'I5 pour stresser tout le reste.
Si ça devient stable, tu as ta cause
Restera a retrouver une GTX780 en occaz sur le forum ![]()
Marsh Posté le 22-09-2015 à 17:42:24
D'autres avis ? merci reve j'attends un avis plus espérant parce que si t'as raison je suis grave dégouté
Marsh Posté le 22-09-2015 à 23:04:56
Tu as fait un test sous OCCT pour voir le degré de stabilité du système?
Marsh Posté le 23-09-2015 à 16:50:48
J'ai fait un test mais je ne sais pas voir la stabilité du système donc si tu peux m'expliquer ce serait gentil ![]()
Marsh Posté le 23-09-2015 à 16:51:51
Le problème c'est que sous test je crash jamais c'est qu'en jeu donc comment savoir la CG est la cause du problème en testant sans.. puisque je ne peux pas jouer sans carte graphique.
Marsh Posté le 23-09-2015 à 17:02:32
Cette histoire d’eau n’est pas très rassurante. Pour tester, tu peux jouer juste avec l’IGP du proco (sans la carte graphique), par contre tu vas devoir mettre les graphismes au minimum et pas viser un trop gros jeu. Ou mieux, si quelqu’un peut te prêter une carte graphique.
Sinon, as-tu essayé de réinstaller les drivers de ta carte graphique ?
Quand ca crash tu prends un BSOD, ou juste un ecran noir ?
Marsh Posté le 23-09-2015 à 17:13:20
Je n'arrive pas à lancer de jeu sans carte graphique, pourriez vous m'aidez ?
Marsh Posté le 23-09-2015 à 17:17:44
Ca crashait avant que je réinstalle les drivers et j'ai déjà désinstallé et réinstallé..
Marsh Posté le 23-09-2015 à 17:20:39
Ok, Pour tester sans la carte graphique, tu l’enlève de ta config et tu branches ton écran sur ta carte mère. Normalement, ça devrait marcher tout seul.
Par contre l’IGP du CPU est très peu puissant, donc il te faut un jeu assez léger (genre LOL)
Marsh Posté le 23-09-2015 à 17:23:51
C'est ce que j'ai fait sauf qu'au lancement des jeux, ça marche pas... Att je réessaye ![]()
Marsh Posté le 23-09-2015 à 19:47:39
Salut, J'ai le même problème que toi a peux de chose prêt.
Lorsque je lance un jeux un peux gourmand du genre cd:go, WoT, The Witcher 3 (je peux jouer a wc3 pendant des heures avec diverses applications en fond sans aucun problèmes) etc.
je peux jouer pendant une durée aléatoire puis léger freeze, suivit instantanément par un écran noir, un bruit assourdissant (brzzzz) dans le casque puis le pc va redémarrer une première fois sauf que cela va échouer et un deuxième reboot arrive qui va être concluant.
j'avais déjà eue ce problème auparavant mais tout les 36 du mois, après être passer a w10 c'est devenue récurent des que je lance un jeu gourmand.
ma config : I7-4770k a 3.50Ghz
cm : Asus MAXIMUS VI FORMULA C2
cg: evga 780 gtx ti
ram : Corsair VENGEANCE 4 x 4 Go DDR3 PC12800 CAS 9
alim : Corsair AX860 Modulaire - 860W
le tout a 1 an et demi ...
voila, je suis un peux perdu avec tout les tests etc , j'ai besoin d'un peux de guidance dans mon malheur.
merci ![]()
Marsh Posté le 24-09-2015 à 09:53:15
Salut icharius, je t'invite à créer ton propre sujet, sinon celui-là va partir dans tous les sens.
Pour daiox, il y a surement un paramètre a activer pour que les jeux prennent en compte le chipset graphique (j’admets que je le connais pas), tu tournes sur quel windows ?
Sinon, pourquoi ne pas essayer en mode sans échec (F8 au démarrage), dans ce cas c’est le driver windows de base qui est utilisé (voir si ça change quelque chose)
Marsh Posté le 22-09-2015 à 16:19:39
i5 4670k (déjà overclocké mais plus maintenant)
gtx 780 (déjà overclocké mais plus maintenant)
8go de ram kingston 1600mhz
Windows 7 ultimate 64bits
ventilo bequiet dark rock 3 (les autres ventilos sont placées dans le bon sens)
akasa venom power 80+ gold 850w modulaire
Salut les gars ! Alors voilà, mon pc redémarre tout seul en plein jeu, que ce soit sur simcity, farcry 4 ou arma 3, ça finit toujours par crasher et parfois ça crash plus vite que d'autres fois. J'ai changé mon alimentation que j'ai remplacé par le même et très bon modèle et j'ai aussi changé la carte mère par un chipset plus récent (z97) suite à un incident où mon pc avait pris l'eau dans ma cave. Tous les drivers sont à jours (sur à 100%) et vous devez savoir que j'ai déjà overclocké ma carte graphique avant l'incident du court circuit à cause de l'eau. Mon pc crashait aussi avant que je change l'alim et la carte mère mais c'était pas tout le temps. Maintenant c'est constant même si la carte graphique n'est plus overclocké depuis longtemps. Je m'y connais pas mais j'ai fait un test sur furmark et la carte graphique dépassait pas 72° avec une vitesse des ventilos à 73% pour un usage à 99,9%. J'ai essayé malwarebyte et tous pleins d'autres logiciels pour voir si mon pc était infecté mais rien. J'ai un bon antivirus (eset smart security). Y aurait t-il des trucs à vérifier sur le bios ? Des tests à faire ? (j'ai déjà fait un chkdsk). Dans les options d'alimentation j'ai mis performances élevés et j'ai désactivé la mise en veille du disque dur (je sais pas lequel j'ai un ssd (sur lequel y a Windows) et un autre disque dur de 1To). Je suis un peu perdu je sais plus quoi faire même si j'ai pas fait grand chose, alors si vous pouviez m'aider ce serait sympa j'ai envie de geeker ça fait longtemps...
Message édité par daiox le 22-09-2015 à 17:47:07
