Reboot PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2004 à 22:04:14
J'ai oublié de dire que j'ai aussi installé les patch blaster ou sasser et les mise à jours de windows.
D'ailleur le windows est XP familiale SP1.
Et le problème est tjr présent après un formatage et sans installation du net.
Marsh Posté le 25-07-2004 à 22:30:28
hum enleve le redemarage automatique de façon a voir l'erreur sous windaube
en general c'est une incompatibilité ça doit etre :
stop 0x000000.. bla bla bla
je dirai que la plupart des gens ayant ce type d'erreur vive avec donc bon courage
c'est mon cas
Marsh Posté le 25-07-2004 à 22:46:49
le problème c'est que j'ai retiré le redémarrage automatique, mais on ne voit pas d'erreur.
Marsh Posté le 25-07-2004 à 23:02:45
J'ai le même problème que toi, sans écran bleu (En général, là je viens d'en avoir un), ni message d'erreur...
Toi ça survient toujours au même endroit? Ou c'est aléatoire?
Marsh Posté le 25-07-2004 à 23:03:46
ben c'est que cé pas un brobleme sous windaube donc pas de hard non plus 400W no name ou de marque jette un oeil a tes tensions
Marsh Posté le 26-07-2004 à 00:27:24
moi çà survient à des moments aléatoires, mais souvent quand je joue, par exemple je lance une nouvelle partie de medal of honor, ca peut rebooter directement ou au bout de 1 min voir +.
Là je viens de mettre des anciens pilotes nvidia et apparament ca reboot pas. Je vais laisser tourner cette nuit.
Marsh Posté le 26-07-2004 à 10:05:09
Moi mon Pc rebbot comme ca defois c'est completement aloeatoire mais cela vien de la gestion de la Ram Windobe XP defois s'emele les pinceaus..
Enfin un poto m'avai preté 1Go Corsair ECC registred et la plus de prob dc ...
Marsh Posté le 27-07-2004 à 14:51:20
J'ai le même proble que toi Entibe
Ordinateur sous la marque Pctek
J'ai un athlon XP3000+
 carte mere  chaintek 7vil4
chipset via apollo KT400 A
256mo PC 2700  elec
dd 120 go seagate 7200rpm
carte graphique nvidia fx 5200
Je sais pas si le probleme vient de la carte mere ou de la carte graphique?
Je joue a medal of honor et tous les 2 heures sa redemarre. C'est aléatoire puisque des fois c'est quand je surfe ou que je joue sur internet.
Moi aussi j'ai formaté, mise tout les patchs je scanne mon disque tous les jours.
J'ai aujourd'hui encore un probleme.
J'ai installé le logiciel aida32. Dans la rubrique carte mere et puis chipset la fonction AGP n'était pas activé.
J'ai donc installé le "service pack de Via " version 2.2 et j'ai installé la derniere version du driver de nvida.
Mais voila maintenant la fonction agp est activé mais je n'arrive plus a jouer ( y a des bugs d'affichage):kaola:
Les images sont deformées, le son decallé, certains jeux (medal of honor) ne veulent plus se lancer.....
P.S : j'ai remis mes ancien driver mais le probleme persite toujours!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 27-07-2004 à 20:13:06
alors bon j'ai tenté de changer la carte graphique, l'alimentation, la RAM, bha le problème persiste, donc soit c la carte mere soit le CPU, mais je doute que se soit le CPU.
Marsh Posté le 28-07-2004 à 21:59:28
oué bon, je viens de tester un autre CPU, c'est pareil.
Donc au final j'ai testé tout ce qui était software (format, virus, MAJ) et hardaware (alim, mémoire, CPU et carte graphique)
Donc hypothèse, carte mère soit à cause du chipset ou du port AGP.
Donc retour sav.
Marsh Posté le 25-07-2004 à 21:59:34
Bonjour, comme le sujet le dit, mon pc à un problème de reboot:
rebootage dans certains jeux 3D comme CS ou medal of honor.
Descriptif du PC:
XP3000+
chipset carte mere via kt400A chaintek
512mo PC 2700 dane elec
dd 80 go seagate 7200rpm
J'ai fait comme tests:
-la réinstallation de windows, installation des pilotes Hypteron et via 4in1 (c'est la meme), autres pilotes carte graphique.
-Memtest: mémoire bonne
-Je laisse tournée 3d mark 2001SE avec des divx et winamp tout en meme temps 48h, pas de reboot.
Mise à jour du bios, tjr pareil.
Comme le test avec 3D mark marche bien je pense que ca vient pas de la carte graphique.
Ensuite j'ai changé la carte graphique, la mémoire, l'alimentation (c'était une 250W et j'ai remplacé par une 400W).
Le processeur tourne o max 61 °c et compresse bien et décompresse bien des gros fichiers zip.
Donc je pense que c'est la carte mère, mais bon je suis pas sur.
En plus je décoche la case redémarrer windows si ya un probleme pour voir apparaitre les messages bleues, mais ca reboot sans apparaitre.
Et dans journal des évènements je vois rien, donc si quelqun sait ou je peux trouver un fichier log pour voir l'erreur qui se produit ca me rendrait service. Merci bcp
