a quoi sert le condensateur? - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 06-03-2008 à 09:40:50
Au contraire, ce condensateur peut empêcher la synchronisation d'un modem ADSL. Donc le premier reflexe, c'est de l'enlever
Ca servait "autrefois" à FT pour tester les lignes, mais c'est devenu inutile maintenant.
Marsh Posté le 06-03-2008 à 13:07:08
Merci freds45,
donc si je comprends bien, ce condensateur était d'une grande utilité autrefois, et il aurait pu être a l'origine de la panne... Mais tout ceci restant au conditionnel puisque la LB était HS, et que le technicien l'a enlevé avant de vérifié que la panne venait du modem. Donc en fait j'ai une chance sur deux de récupérer mon argent.!!!C'est bien ça?
Marsh Posté le 07-03-2008 à 14:03:18
Comme dit précédemment les condensateurs étaient utile a FT a une époque ou l'adsl n'exister même pas encore me semble-t-il.
Ce condensateur peut entrainer des déconnexion du modem voir empêché la synchronisation du modem.
Bien que maintenant devenu inutile il est encore fréquent de trouver des condensateurs même sur des lignes récentes.
Le premier réflexe de tout les tech travaillant pour les FAI en cas de souci c'est d'enlever ce condensateur.Mais bon un condensateur c'est pas la cause de tout les souci.
La plupart du temps il entraine quelques perte de synchro ou une diminution légère du débit.
Il y a des lignes adsl qui fonctionne très bien avec le condensateur toujours présent.
Marsh Posté le 07-03-2008 à 15:19:35
pour mon info : le condensatuer , il est dans la prise ou au niveau de l'arrivée de la ligne téléphonique ?
Marsh Posté le 07-03-2008 à 16:48:10
| dark-veed a écrit : pour mon info : le condensatuer , il est dans la prise ou au niveau de l'arrivée de la ligne téléphonique ? |
Il est normalement dans la 1ere prise téléphonique de la maison(a la porte d'entrée)
cette prise s'appelle prise DTI c'est une prise qui a pour particularité d'isoler toute les autres prise de la maison si on y branche qq chose dessus.
c'est en qq sortes une prise de test.
Marsh Posté le 10-03-2008 à 01:36:13
Tout dépend des installations, pour certaines maisons/appartements il y a un condensateur dans chaque prise.
En fait, la cause des problèmes ADSL dûs aux condensateurs vient du fait des interférences entre le protocole ADSL exploitant la ligne téléphonique et l'ancien protocole exploité par les condensateurs pour vérifier la ligne, ces interférences peuvent alors causer des pertes de données qui, elles, selon leur importance, empêcheront la synchronisation d'un ADSL, causeront des désynchronisations intempestives, ou tout simplement ralentiront la connexion (certaines données devant être "réparées" ou "réduites" afin de pouvoir passer, par exemple)
Marsh Posté le 13-03-2008 à 23:08:56
Etudiant Ingénieur...
.... Rhooo le coup des condensateurs qui utilisent un protocole, la j'dis bravo, c'est grand !
Marsh Posté le 14-03-2008 à 13:04:03
Mais lol j'adore ... c'est une façon d'expliquer les choses simplement, je vais pas détailler le fonctionnement pour expliquer ça simplement ...
J'adore les personnes qui veulent des choses bien précises et qui se moquent des explications des autres. Je t'en prie, fais une explication technique, après on verra comment les personnes non averties réagissent ![]()
Marsh Posté le 06-03-2008 à 08:55:59
je voudrais savoir a quoi sert le condensateur qui se trouve dans la prise téléphonique.
En deux mots...je vous explique pourquoi.
Ayant des problèmes pour me connecter, j'ai fait appel à mon FAI. Celui-ci a fait intervenir un technicien a mon domicile. Sa première manip a été d'enlever le condensateur qui se trouvait dans ma prise, puis il a vérifié que ma live box était bien branchée. Et comme elle ne fonctionnait toujours pas, il a essayé son matériel qui lui fonctionnait. Il m'a fait un "devis" ou il étéit indiqué que ma live box était hors service et qu'il avait enlevé le condensateur, et il m'a facturé un déplacement!!!
Je me bat contre ce FAI et je vais aller en justice mais mon problème est que je ne sais pas a quoi sert ce condensteur et si il est "vital" pour le fonctionnement de la live box.
Merci a ceux qui pourront m'aider.
