Reboot de PC en boucle... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2006 à 18:29:43
J'ai pensé peut-etre que sur mon PC 1 il n'accepte pas que Windows a été installé ailleur (avec une tout autre configuration) ?
Marsh Posté le 06-03-2006 à 18:32:16
| dobu a écrit : J'ai pensé peut-etre que sur mon PC 1 il n'accepte pas que Windows a été installé ailleur (avec une tout autre configuration) ? |
ça ne vient pas de là...
Dans un premier temps, je te conseille de flasher le bios ..
Marsh Posté le 06-03-2006 à 18:34:48
Oki merci, c'est en insérant le CD de la carte mère enfin j'ai la notice mais tout en Anglais c'est pour ça désolé.
Marsh Posté le 06-03-2006 à 18:37:44
Mets un bios plus récent, va sur le site du constructeur de ta cm ... T'as quoi comme alim au fait ?
Marsh Posté le 06-03-2006 à 18:40:18
| bobo77 a écrit : Mets un bios plus récent, va sur le site du constructeur de ta cm ... T'as quoi comme alim au fait ? |
Antec SmartPower 2.0 450 W.
Donc à vraie dire je peux ca vient pas de là je pense.
Marsh Posté le 08-03-2006 à 18:32:12
J'ai du nouveau voici mon erreur qui est affiché à mon écran :
"*** STOP : 0x0000007B (0xF78D2524,0xC0000034,0x00000000,0x00000000)"
Il me dise de tapé "CHKDSK /F" je veux bien mais ca marche d'autant plus que si je souhaite le lancé en mode Invit Command ca me fais la même chose
Merci par avance de vos réponses.
Marsh Posté le 08-03-2006 à 18:51:23
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6216-1.htm
Voilà suite à mon erreur je suis tombé sur ce Post et par ailleur je suis désolé d'avoir créer ce Post inutilement.
Néamoins j'ai besoins de vos conseille : j'ai monté ma Carte Mère avant j'ai placé des petits plots couleur doré pour surélévé ma Carte Mère, puis j'ai placé ma Carte Mère et je l'ai vissé. Mais j'ai rien et on m'a dit t'a pas des rondelles et enfin de compte j'ai rien de tout ça, alors faut-il que j'achète des rondelles, spécifique ou non ?
Ca vient pas de là alors de ma tour mais que regardé ?
Marsh Posté le 08-03-2006 à 18:53:49
S'pas faire pour les chiens le site de Microsoft qui explique toutes les erreurs
http://support.microsoft.com/defau [...] ;fr;324103
Marsh Posté le 08-03-2006 à 18:56:37
| bobo77 a écrit : S'pas faire pour les chiens le site de Microsoft qui explique toutes les erreurs |
Ok merci.
Marsh Posté le 10-03-2006 à 15:33:25
J'ai remis mon BIOS à jour ca a rien fait, puis j'ai formaté mon SATA 2 en étant sur la session de WIndows de mon SATA et là toujours rien.
Marsh Posté le 19-12-2006 à 21:12:57
bonjour dodu;
je possede a peu pres la meme configuration que toi, j'ai la meme CM (p5ld2) et un DD ( maxtor S-ata 2) et aussi de la DDR 2.
Et j'ai exactement la meme erreur que toi.
je voudrait savoir si tu as trouvé la solutions,
j'amerait aussi savoir quel est ou sont les OS que as tu installé.
Marsh Posté le 27-12-2006 à 20:53:15
Desolé de répondre si tardivement à votre problème qui a été le mien.
Le problème venait du branchement des mes lecteurs DVD qui étaient mis en RAID (sur le port de couleur noir), actuellement je suis pas chez moi mais si mes souvenirs sont exacts il y'a 2 ports de couleur rouge et c'est leurs emplacements respectif.
Sinon j'ai remarqué que le manuel de la CM était erroné sur un branchement (par rapport au branchement de la CM à l'alimentation il y'a 24 broches et ils disent que si on a une alimentation disposant que de 20 broches il faut brancher l'autre fil de 4 broches. Mais apparamant dans les 2 cas il faut brancher le câble de 4 broches en + de celui des 24 broches) brèf c'est un détail.
Autre problème éventuel mais ca m'étonne j'avais regarder sur la base de donnée des erreurs Microsoft et ils disaient que ca pouvait venir à une masse sur la CM mais c'est des vis en éton et disons ca m'étonne fortement.
En ésperant d'avoir répondu à votre problème.
Cordialement,
Dobu
Marsh Posté le 06-03-2006 à 17:37:07
Voici ma config du 1° PC :
P4 3,4 Ghz LGA 775
P5LD2
2*1 Go DDR2 533
SATA 2 160 Go
Leadtek 7800 GT 256 Mo
+ 1 Graveur DVD
+ 1 Lecteur DVD
Mon 2° PC :
P4 3,2 Ghz 775
P5P800 SE ou P5P800 (je sais plus)
2*512 Mo DDR PC3200
SATA 160 Go
Leadtek 6800 GT 128 Mo
+ 1 Graveur DVD
+ 1 Lecteur DVD
Mon soucis vient sur mon 1° PC j'ai tout monté tout s'allume sauf un petit soucis, quand je vais dans le BIOS je n'ai que le Disque Dur d'affiché, le reste est introuvable.
Mais quand je lance le PC sans passer par le BIOS j'ai un écran un peu comme ça :
Drive 0 : MON GRAVEUR DVD UDMA 2 (je crois)
Drivve 1 :
Drive 2 :
Drive 3 :
La je pense qu'il ne s'agit que des lecteur car quand j'ai changé ma nappe de place pour la placé en 'SEC_EIDE' mon graveur DVD passe sur le 'Drive 2'.
Mais le soucis enfaite j'ai installé Windows sur mon SATA 2 qui lui était neuf donc vierge. J'ai formaté puisqu'il fonctionne mais que sur le 2° PC !!!
J'ai fais 2 partitions en FAT32 (au pire si ca vient de là mon problème je le passe en NTFS).
Windows se lance bien sur le 2° PC, par contre quand je délace les fenetre sa fais comme si ca ramai un peu, mais je n'ai rien installé en tant que Driver donc peut-etre que ce soucis vient de là et pas du Disque Dur.
Alors quand je passe mon SATA 2 sur le nouveau PC (le 1° PC), ca me reboot le PC en boucle sans arret enfaite ca veut chargé Windows car j'apperçoit la Page de chargement de Windows XP Home 1 seconde et après ca redémarre
Et quand j'ai essayé de lancé le CD de Windows XP Home dans le nouveau PC sa charge les Driver je crois. L'arrière plan est bleu et en bas un grand rectangle avec des éléments qui défile (Disquette SCSI...), je crois que ca charge les Driver sur le Disque juste avant de pouvoir installer Windows enfaite cet écran apparait.
Mais le soucis c'est que pendant qu'il fait ca il m'affiche une erreur comme un peu une erreur fatale de Windows hors que j'ai rien fais avec juste installer Windows avec mon 2° rien d'autre meme pas d'internet puisque je n'avais pas encore Internet.
Et le soucis j'ai pas pu relever le numéro de l'erreur du type : azerX123XazerX123. Il me dit de tapé "/chkdsk f" ou un truc comme ça, mais dur sans accèdé au BIOS.
J'ai oublié de précisé aussi quand je le lance normalement il me dit qu'il faut démarrer Windows "Sans Echec", "Sans Echec avec prise en charge du réseau", "Avec les dérnière configuration" ou "normalement". Et bien Sans Echec ou Normalement sa fait rien, se ma la plante pareillement 1 seconde d'écran de chargement de Windows puis reboot.
Pourriez-vous m'aider au plus vite si possible.
Merci par avance de votre aide qui sera précieuse.
Message édité par dobu le 06-03-2006 à 18:23:47
