Freeze / Reboot sous apply 3D [Help] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2006 à 02:05:28
Alim, ou surchauffe à suspecté !
Marsh Posté le 06-03-2006 à 02:12:02
C'est quoi ton boitier?
Ton systeme de refroidissement?
Une LC Power 550W c'est dommage pour cette config, on oublie trop souvent que l'alimentation est une pièce maitre dans un PC...
C'est quand meme elle qui apporte STABILITE et enegrie au systeme...
Je peut comparé ton PC à un Sprinters (trés bon athlète) avec un coeur d'un enfant de 8 ans, meme si cela lui suffit pour vivre, il arrvie à rien en tant que athlete...
(j'aime bien les explications imagé)
Marsh Posté le 06-03-2006 à 02:35:25
soit alim
soit ram
soit drivers cg
teste ta ram avec memtest sous dos pour voir.
tes drivers cg sont bien installés?
Marsh Posté le 06-03-2006 à 03:53:50
viens de faire un test 3D mark 2k6 , aucun plantage j'obtient 3779pts, oui mes drivers cg sont bien on, je les ai mis a jour juste aprés avoir recu mon pc , bizzare :< jvais faire un ptit test ram et j'update
Marsh Posté le 06-03-2006 à 04:05:47
j'arrive pas a trouver un bon logiciel que j'arrive a me servir pour test ma mem , si quelqu'un pouvais me lesser un link ou un logiciel assez facile a utiliser serait sympas , merci bcp
sinon pour la probléme de surchauffe je pense pas , mon pc est vraiment bien ventilé , et sans plantage et un score ' normal ' a 3D mark 2k6 prouve que le probléme ne vient pas de la , merci encore pour l'aide que vous m'apportez
Marsh Posté le 06-03-2006 à 09:24:31
tu cherches sous google memtest, tu prends une version pour DOS et tu démarres ton PC avec une disquette de démarrage.
Ou alors si tu es en ADSL tu vas ici: http://www.ultimatebootcd.com/download.html
tu auras tout ce qu'il te faut
Marsh Posté le 06-03-2006 à 17:52:00
Cooler Master pour le boitier , aucun probléme de ram <;
Marsh Posté le 06-03-2006 à 17:53:38
Bizzare j'ai rien fait a pars des '' tests '' et hier j'ai reussi a jouer 3h de suite a cs sans aucun '' freeze '' cependant aujourd'hui je lance cs , 20min de jeux et 'pouf' .. ( vous connaissez la suite )
Marsh Posté le 07-03-2006 à 00:02:15
je n'arrive pas a trouver le fameux '' fastwrite '' c'est dans les propriétés de la carte graphique?
Marsh Posté le 08-03-2006 à 15:52:39
Ok pour desactiver le fastwrite tu dois le desactiver dans le bios de ta carte mere et de ta carte graphique pour ce faire va dans le bios de ta carte mere et desactive le ,pour ta carte graphique tu dois installer
rivatuner et le desactiver mais attention car il y a plusieur case a cocher comme appliquer au demarage et surtout de faire save a la fin sinon au demarreage tout sera comme avant .....moi au debut je disais a tous que ca marchais pas mais apres avoir bien configurer riva tuner ben ca marche tres bien et je joue meme avec des pare feu maintenant ,essaye juste pour voir A+
Marsh Posté le 08-03-2006 à 15:58:11
je vois que ces pbs de freeze s'etendant aux nouveaux pc.....
moi non plus pas de pb ni avec memetest, ni avec "tortureCPU" , ni avec 3dmark05 (8241points) mais je plante aleatoirement sous bf2
Marsh Posté le 20-03-2006 à 17:24:50
alors tas resolu ton pb ?
moi après changement de l'alim ca me le refais aleatoirment mais avec les memes symptomes.....
peut etre le chipset de la carte mere ?
Marsh Posté le 20-03-2006 à 18:50:52
j'ai aussi des freeze sous cs et au 1er test cpu de 3dmark2003 je crois que ct ma 7800gs que j'avais trod o/c
Marsh Posté le 05-03-2006 à 23:52:15
Je viens depuis 1 semaine d'acquèrir cette config :
Athlon 64 dual core 4200+
GeForce 7800 GT GDDR3 ( Asus )
A8N SLi Premium
2xCorsair 3200 512DDR
LC POWER 550W
mon problème vient notament des jeux , quand je lance wow ou cs , il m'arrive fréquement de ne pas pouvoir passer 30 mins sur le jeux sans que rien ne se passe , d'avoir un gros freeze complet ( l'image se bloque , le son ( s'il y'en avait un a ce moment la ) se répéte en boucle derriere , impossible de faire quoi que ce soit ctrl alt sup , alt f4 , rien ne réagit , à chaque fois obliger de procéder à un reboot a l'arache.. et toutes les ~~ 30mins environs ca devient gavant
une petite aide serait la bienvenue , ca me fait chier d'avoir mis du fric pour une config entière et finalement tjrs pas stable
merci d'avance pour les reponses que vous allez m'apporter
