probléme ventilo proc qui fait du bruit et pc qui reboot - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2006 à 10:50:27
un ventilo d'origine ak le a64 3000+ et une LC Power SG550 Silent Giant que j'ai changé y a peu de temps ![]()
Marsh Posté le 06-03-2006 à 11:47:32
Regarde ton boitier en fait je pense qu'il suppert mal ventilé ça me l'a fait sur mon p4 650
Pour peut que t'est une sonde sur ton ventilo d'origine si l'ensemble chauffe trop ton proco à pas le tems de refroidir. Si tu n'as pas de ventilo lattéral met en un .
Moi je suis bricoleur j'ai acheter un 12 cm , j'ai découper ma porte lattérale avec une perceuse j'ai fixé le ventil et j'ai mis un cache de haut parleur voiture ça donne super et plus de problème .
Marsh Posté le 06-03-2006 à 12:37:23
du coup voila je vais le changer demain le ventilo d'origine de amd 64 contre un artic cooling sont ils bien ?
Marsh Posté le 04-03-2006 à 07:19:46
Bonjour voila j'ai un soucis, est ce normal que mon ventilo de proc tourne autant + de 5200rpm . Des que je joue au jeux, mon pc reboot au bout de 10 15 min. Ma config une asus a8v deluxe, 6600gt ,1024 ddr corsaire dual, A64 3000+. Je comprends pas. En idle il est à 48 voir 50 degré je trouve pas ca normal. Faut il changé le ventilateur et le radiateur? Si oui est ce facile à faire soit même ?
