Mon CPU qu'a pris un coup de chaud m'en voudra-t-il à jamais ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2004 à 21:00:34
Si il a pas cramé sur le moment et que ça boote tjs, t'as 95% de chance pour qu'il fonctionne comme au premier jour !
Pour tester la fiabilité utilises un logiciel comme Prime 95. (mais en laissant le ventilo du radiateur tourner ce coup ci
Marsh Posté le 19-04-2004 à 21:00:49
si il redemarre, c'est bon (j'ai fait tourné un P4 1.5 pendant 4 jours juste avec le rad sans ventilo il y a 2ans... il est toujours vivant)
Marsh Posté le 19-04-2004 à 21:08:45
J'ai fait monter (involontairement) un celeron 533 a 73c°, et il est toujours vivant... maintenant, mon doigt sais ce que ca fait quand on touche un rad a 73c°!!
Marsh Posté le 19-04-2004 à 21:12:36
73°C on est encore loin de la température max de jonction, y avé aucun risque...
Marsh Posté le 19-04-2004 à 21:19:06
Mon xp1600 est monté à 78°, ça sentait grave le cramé (tout ça pour une prise qui merdait), mais j'étais à coté et il n'est pas resté longtemps à cette temp.
Ca fait 5 mois de là et il tourne toujours nickel (j'ai revendu la config depuis).
Marsh Posté le 19-04-2004 à 21:36:11
Si il s'est éteint et qu'il se rallume sans souci, tu n'as alors aucune crainte à avoir. A voir le modèle de ta carte mère (Asus powa
) elle a du se mettre en sécurité et fermer toute seul la boutique comme une grande
Marsh Posté le 19-04-2004 à 21:47:07
Merci à tous
, me voilà rassuré !
Ah comme koi, des fois, un p'tit post sur HFR et ça repart !!! ![]()
Marsh Posté le 19-04-2004 à 21:54:14
les P4 sont concu pour se brider à une certaine frequence en cas de gros coup de chaud,scrain rien
heuresement ke c po arrivé sur ta 2nde config ![]()
Marsh Posté le 19-04-2004 à 22:02:47
de toute facon, si ca chauffe trop, ta carte mère arrête tout avec que ca crame
Marsh Posté le 20-04-2004 à 10:02:41
Normallement, les composants sont testé pour marcher à 85° en usine.
(enfin la qualification d'un process passe par la et pas à 100% d'utilisation, plutot en idle)
Marsh Posté le 20-04-2004 à 10:12:30
Mon vieux celeron333 a marché 1 mois à 416Mhz sans ventilo, il était cassé sans que je m'en rende compte
. C'est super joli, tout les circuits normalement verts sont jaunatres maintenant (il marche toujours très bien).
Et moi je m'étonnais que ça freezait au bout de 10-15 minutes dans les jeux ![]()
Marsh Posté le 19-04-2004 à 20:52:49
Bon, voilà : ça fait 3 jours que je teste ma RAM dans tous les sens avec Memtest, le problème étant que mon PC freezait de manière intempestive à un peu n'importe qu'elle moment.
! Chelou ! Je boot le PC, je relance le test... le PC s'éteint tout seul au bout de 10mn
! Je réessaye... rebelotte
! Bon, j'ouvre la tour, je touche le rad : bouillant !!!
Vous connaissez la manip : on test une barette...on la vire et on la remplace par une autre barrette à tester...etc.
Donc, ce matin, je lance un test sur mes 2 barettes simultanément (2×512Mo Twinx LL Corsair), avant de partir au taf (un test complet prend au moins 20 heures!!!).
Je reviens du taf ce soir et je trouve le PC éteint
En fait, je découvre qu'une saloperie de connecteur d'alim était venu se foutre dans le ventilo pendant une de mes manips le matin, empêchant ainsi le ventilo de tourner. Le PC a donc dû marcher 20mn ce matin qd je suis parti, le temps que le CPU morfle bien tranquillement, puis il a dû s'éteindre.
Finalement, ce soir, j'ai évidemment viré le connecteur gênant, laissé un peu le rad retomber en T°, et le PC à l'air de booter sur Memtest sans pb.
La question (paske je fais pas que raconter ma vie...) : un CPU qu'a pris un gros coup de chaud porte-t-il des sequelles à jamais - genre il risque de planter sur certaines applis ? Ou est-ce que si le PC démarre, tout est à priori OK ?
Merci de me rassurer, ma nouvelle config a pas encore fêté ses 2 mois !
Récompensé "Gigot d'or 2002" pour ma "pyrogravure sur boudin"
