Reboot infini avec gigabyte p35-ds4 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2007 à 13:44:35
essaye de demander ici
Marsh Posté le 27-08-2007 à 14:04:29
J'ai le meme probleme ... Pour arreter ce boot infini, j'ai carrement coupe l'alimentation de l'ordi et des peripheriques.
Marsh Posté le 27-08-2007 à 14:21:28
| sneijder a écrit : J'ai le meme probleme ... Pour arreter ce boot infini, j'ai carrement coupe l'alimentation de l'ordi et des peripheriques. |
c est a dire .... ?
je pense que pour enlever ses barrettes cartes et autre, il a aussi coupé l alimentation du pc
Marsh Posté le 27-08-2007 à 14:24:16
Je voulais dire par là que j'ai débranché ma multiprise car éteindre seulement l'alim ne suffit pas.
Marsh Posté le 27-08-2007 à 14:27:40
couper l alim avec l interrupteur s il y a ou debrancher la multiprise c est idem (ou encore debrancher le cordon sur l alim)
Marsh Posté le 27-08-2007 à 15:26:58
Je relie bien le speaker a la carte mere. Je n'ai pas des bips comme on est censé en avoir lorsqu'un composant et defectueux ou manquant. Par contre j'ai un tres tres faible bip lors de l'appuie sur le bouton puis lors du reboot. Un peu le meme bruit que l'on a lors d'un reset a vrai dire. C'est tres tres leger mais j'ai bien constaté que je ne l'avais pas si je debranche le speaker.
Si ma CM était OK je devrais avoir des bips forts en ne branchant que mon processeur non ? (pas de ram ni de CG) Ou alors l'alimentation peut aussi etre en cause ?
Edit: Pour eteindre effectivement je coupe l'alimentation avec le bouton de l'alim. Je pourrais tres bien couper en retirant le cable qui relie le 220 a l'alim. Quand je rebranche et que j'appuie sur le bouton power (ou que je le simule en shunter le connecteur siwtch power de la cm) je repars dans une serie de reboot infini.
Marsh Posté le 27-08-2007 à 15:55:23
Sans vouloir être pessimiste, avec toutes les manips (correctes) que tu as faites, je pense malheureusement que ta carte est HS, ceci dit l'autre possibillité peut être aussi lié à l'alim connecteur 24 pins par exemple...
La seule solution serait d'essayer, si tu peux, de tester (ta config sur carton) avec proco et sans le reste, une autre alim voir au moins si ta CM boote avec des beeps (boitier à côté pour brancher le speaker)
Si elle ne boote pas ben renvois la au plus vite...
Désolé mais je pense qu'il y a peu d'espoir mais je peux me tromper.
Marsh Posté le 27-08-2007 à 16:02:09
| bazooca1 a écrit : Pas besoin de proco pour qu'une cm "saine" bip. Pour démarrrer par contre il faut obligatoirement cpu + ram. |
Peu importe, ce qui compte c'est qu'il puisse vérifier hein...
Marsh Posté le 27-08-2007 à 16:05:26
| TheRealObi-One a écrit : |
Un proco défaillant sur une cm "saine" peut faire que ca ne bip pas, c'est du déjà vu.
Marsh Posté le 27-08-2007 à 16:19:37
Euh que voulez vous dire par proco ? Le ventilateur du CPU ? Je devrais tester avec juste le cpu (sans son bloc ventilateur dessus) et la ram ?
Marsh Posté le 28-08-2007 à 13:11:03
Je reviens aux nouvelles, j'ai réussi a tester mes composants ailleurs, résultat :
Avec une autre alimentation : même fonctionnement, reboot toutes les 3 secondes.
Mon alimentation sur une autre CM : fonctionnement OK.
Etant donné qu'avec juste RAM + CPU (sans le ventilateur), j'ai toujours le même fonctionnement et donc pas de BIPS qui m'indiquerait un probleme de composants manquants/endomagés. J'en déduit que ca peut venir que de ma carte mère.
Marsh Posté le 31-03-2008 à 19:47:14
| jye a écrit : Je reviens aux nouvelles, j'ai réussi a tester mes composants ailleurs, résultat : |
Salut jye.
enlève ton CPU et demarre ton pc.Si ton PC ne reboute plus ça veut dire que tu as trop de pression de serrage sur ton CPU (les lamelles du socket 775 ne sont plus en contact avec les pins du cpu).
SOLUTION : désserre légèrement la fixation de ton system de refroidissement(cpu block de watercooling par exemple).
NOTA:j'ai eu le meme probleme quand j'ai installer ma carte maman.
Marsh Posté le 31-03-2008 à 23:01:18
| clik_and_play a écrit : |
Je ne comprends pas:
1 - le CPU n'a plus de pins, c'est le socket 775 qui en a.
2 - c'est sans doute nocif quand c'est trop serré, mais comment peut-il ne plus y avoir de contact????
Marsh Posté le 01-04-2008 à 21:59:33
| old100 a écrit : |
salut .
et bien si tu enleve ton cpu tu verras que les contacts de ton socket (lg775) sont de petites lamelles,qui font office de contact ,elle sont "elastiques" .il faut donc verifier quelle sont bien alignées.Si tu appuie trop dessus leurs angles d'inclinaison va augmenter et ne sera plus aligné avec les les plots (pin) du cpu.Voila.
Marsh Posté le 27-08-2007 à 13:13:12
Bonjour a tous,
Tout d'abord voici ma config nouvellement acquise :
Boitier Gigabyte triton,
CM Gigabyte p35-ds4,
GSKILL 2*1go pc 6400,
e6750,
asus gf8800 gts 320mo,
alim antec earthwatts 500
Je vous explique mon probleme, j'ai installé hier soir les drivers du cd de Gigabyte, je sais plus vraiment les noms, il y en avait 4 (dont un truc HD audio). Il reboot 2/3 fois (mon probleme de base, la connectique audio sur mon front panel ne marche pas mais l'installation des drivers ni change rien ca ne marche toujours pas) j'abandonne et j'eteind mon pc pour la nuit.
Ce matin je veux le redemarrer et impossible il "reboot" toutes les 3 secondes. j'ai essayé de tout debranché pour voir si il bip un probleme de branchements, mais meme une fois tout debranché, il reboot toujours. J'ai retiré la pile ronde et relié les deux fiches pendant 5 minutes et rebrancher. Toujours pareil.
Quand je debranche le cable 4x2 de l'alim j'ai la machine qui s'allume en continue et le ventilo de la cg qui tourne a fond. Mais si je rebranche j'ai toujours le meme soucis....
je n'ai pas tenter de toucher au bios (a part si le cd gigabyte qui installe des drivers a fait ça). J'ai retiré la carte mere du boitier et je l'ai testé sur un carton. J'ai testé en ne mettant que le processeur. Toujours le même fonctionnement. J'ai testé en virant un a un chaque composant (cg, ram etc) Je n'ai jamais de bips qui m'indiquerait un element manquant/defectueux.
Malheureusement je ne peux pas tester mon alimentation sur un autre PC. Ce qui et bizarre c'est que si je debranche la plug 2x8, l'ordi ne reboot plus et les ventilos de l'alim et de la cg tourne a plein regime. J'aurais tendance a penser que de ce fait ca ne vient pas de l'alim mais bon je ne suis pas technicien.
J'aimerais (si ce n'est pas reparable) surtout savoir et pouvoir identifier quel composant est defectueux. Le tout etant neuf et sous garantie, je pourrais me le faire echanger, j'aimerais juste leur envoyer directement le bon histoire qu'il ne me renvoie pas le composant "parceque chez eux ca marche".
Si vous pouviez m'aider a diagnostiquer le probleme.
Merci d'avance
