P35-DS3R Gigabyte ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2007 à 20:14:37
Une autre question me vient à l'esprit :
- Où locker le port PCI à 33Mhz dans le bios ? J'ai trouvé le PCI Express mais pas l'autre...
Marsh Posté le 02-09-2007 à 20:21:12
ReplyMarsh Posté le 02-09-2007 à 20:23:58
ReplyMarsh Posté le 02-09-2007 à 20:51:48
Evite de prendre le driver audio du cd car il pose des problèmes (voir sur le forum gigabyte), j'ai pris le dernier en date sur le site realtek.
Pour les logiciels j'en ai mis certains mais je ne m'en sers jamais.
Marsh Posté le 02-09-2007 à 22:05:53
Salut, tiens voila quelques renseignements sur les réglages à effectuer pour faire ton oc
Robust Graphics Booster -> donne le choix entre Auto - Fast - Turbo -> mettre Auto
CPU Clock Ratio -> coef multiplicateur du CPU
CPU Host Clock Control -> Enabled pour modifier la fréquence d'horloge CPU
CPU Host Frequency -> paramétrable de 100 à 700Mhz
PCI Express Frequency -> bloquer à 100Mhz en cas de soucis de boot apres overclocking, sinon, laisser auto...
C.I.A. 2 -> diseabled
System Memory Multiplier -> paramétrable de 2 à 4 -
Memory Frequency -> indique à quelle vitesse va fonctionner la mémoire apres le reboot
DRAM Timing selectable (pour avoir acces à ces timming, il faudra faire la combinaison de touches CTRL+F1)-> permet de changer le CAS latency des barrettes mémoire
Pour les voltages DDR2:
System Voltage Control -> manuel
DDR2 OverVoltage Control -> +0.2 V
MCH OverVoltage Control -> +0.1V
2) Dans la section : "Advanced BIOS Features"
mettre les mentions suivantes:
Limit CPUID Max. to 3 -> diseabled
CPU Enhanced Halt (C1E) -> diseabled
CPU Thermal Monitor 2 (TM2) -> diseabled
CPU EIST Function -> diseabled
3) Dans la section : "PC Health Status"
CPU Warning Temperature -> diseabled
Voila (sorti du forum gigabyte, http://forum.gigabyte.fr) et bon courage.
A+
Marsh Posté le 04-09-2007 à 20:18:11
| trublion2 a écrit : Salut, tiens voila quelques renseignements sur les réglages à effectuer pour faire ton oc |
C'est quoi le MCH overvoltage control que je dois augmenter à 0.1V ?
Et le system memory multiplier que je dois mettre à 2 ou 4 ?
Tu me dis e changer tout cela mais que je vais pouvoir monter à 3Ghz avec ventilo d'origine configuré comme cela ?
Tu ne me parles pas d'augmenter la tension CPU ?
Marsh Posté le 02-09-2007 à 20:00:08
Etant nouvel acquéreur de cette petite carte mère, j'ai quelques questions à son sujet :
Lorsque je clique sur PC HEALTH, au niveau de la rubrique FAN, j'ai des triangles qui clignotent jaunes et rouges au niveau des trois ventilateurs (CPU, PWR1 et SYSTEM) ; de plus ils sont tous à zéro...
Est-ce que c'est parce que j'ai installé E-Cool fourni également avec la carte mère ? Enfin, y a t'il un post ou autre qui explique le fonctionnement complet de ce logiciel ?
- Avez-vous installé tous les logiciels fournis avec les drivers ? si non, quels sont les indispensables ?
- J'ai installé Easy Tune 5 mais j'avoue ne pas tout comprendre...
- Quels sont les paramètres à activer/désactiver pour pouvoir overclocker avec cette mobo ?
