Gigabyte GA-G33M-DS2R neuve: Pas de boot, pb de video intégrée - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2007 à 14:26:07
Que ce passe-t'il quand tu ne branches pas ton écran ? Y-a-t'il des bips ?
Marsh Posté le 01-09-2007 à 14:36:02
Même chose: D'ailleurs, pour etre precis:
je boot, les ventilos demarrent, aucuns bruit (aucun bip alors qu'il devrait y en avoir 1 si tout va bien) Au bout d'une 15aine de sec, je presse reset et c'est la que ca fait les bip. et la led power se met a clignoter ce qui indique un "sleep mode" d'apres la doc.
L'ecran marche, je men sers en ce moment meme.
Marsh Posté le 01-09-2007 à 14:37:08
j'ai également tenté un clear cmos en enlevant la pile pdt 1 min, sans resultat.
Marsh Posté le 01-09-2007 à 15:28:57
Dernière solution avant retour sav: tester avec une carte pcie, mais tu n'en as pas.
Marsh Posté le 01-09-2007 à 18:39:46
salut ! essaie de déplacer ou de changer ta barette de ram . car si tu utillise le chipset integré, celui-ci utilise la ram . et donc si la ram déconne , le chipset plante !
Marsh Posté le 02-09-2007 à 11:11:59
J'avais deja essayé de changer mes 2 barrettes des slots 1-3 a 2-4 sans resultat.
Et la j'ai réessayé avec une seule barrette et ca marche!
J'ai essayé les 2 barrettes seules sur le meme emplacement, l'une marche et pas l'autre -> barrette HS.
Maintenant qu'est ce qui est mieux? Renvoyer les 2 barrette en retractation 7 jours? Renvoyer 1 barrette en SAV? Les 2 barrettes en SAV (donc je dois en recheter, je vais pas attendre des semaines!)
En tout cas, merci tchoupi.
Marsh Posté le 02-09-2007 à 11:18:21
Demande un échange. Quel proc as-tu ?
Marsh Posté le 02-09-2007 à 11:21:03
Bah SAV pour les barettes,c'est le + simple..
Evite de prendre du Corsair..C'est plus du tout ce qui se fait de mieux.Plein de prob d'incompatibilité..Et de fiabilité.
Pour avoir eu cette mobo.
Tu as les PATRIOT 6400 LLK(99 euros chez Topachat) qui vont bien dessus(meme 4 barettes).
Sinon y a Crucial et ses Ballistix..qui vont sur tout.
Bon courage..
A++
Marsh Posté le 02-09-2007 à 11:22:40
C2D 6420
"Echange", cad? on peut demander un echange?
Je vais peut etre faire une retractation en leur signalant qu'elle est defectueuse, comme ca je vais m'acheter d'autres barrettes rapidement.
Marsh Posté le 06-09-2007 à 08:21:46
dans le bios te faut mettre sur peg pas pci il me semble , mmais par defaut la cg integrée est activé de toutes facons bizarre ton truc , mobal hs neuve autant
Marsh Posté le 06-09-2007 à 10:10:22
Non, peg (pci-express graphics) est à selectionner s'il utilise une CG pci-e.
Laisser par défaut si c'est le chipset qui est utilisé (et modifier cette option ne fait que désactiver le chipset en cas de détection d'une carte pci-e)
Marsh Posté le 06-09-2007 à 11:01:14
visiblement le pb vient de la ram puisque avec une tout rentre ds l'ordre donc pas besoin de carte rci express....
Marsh Posté le 06-09-2007 à 11:04:09
| pvhk a écrit : pas besoin de carte rci express.... |
bouh la faute de frappe, les habitudes ont la vie dure ^^.
Marsh Posté le 06-09-2007 à 11:13:12
| pvhk a écrit : visiblement le pb vient de la ram puisque avec une tout rentre ds l'ordre donc pas besoin de carte rci express.... |
Oui, je répondais juste au post au dessus en apportant une précision.
| thana54 a écrit : bouh la faute de frappe, les habitudes ont la vie dure ^^. |
Marsh Posté le 06-09-2007 à 11:16:00
ce n'est pas une faute de frappe!
Marsh Posté le 01-09-2007 à 14:15:05
Je viens de recevoir la config ci dessous, et apres montage, quand je boote, j'entends 1bip long + 2courts, et l'ecran ne s'active pas (il reste en mode veille).
Les bips signifient "Monitor or graphic card error". J'utilise la video intégrée a la CM (G33). L'ecran reste noir, je n'ai accès a rien...
J'ai juste branché le Proc, la mémoire pour simplifier.
Faut il activer la video intégré? Je n'ai pas de carte video pour tester... (je viens de l'agp).
Quelqu un peut il m'aider?
GA-G33M-DS2R
Seasonic S12II-500HT
Intel® Core™ 2 Duo E6420
Corsair Twin2X 2 x 1 Go DDRII PC6400
Samsung Spinpoint T166 SATA - 320 Go - 16 Mo
Silverstone Nitrogon NT06
