pc qui reboot sans cesse! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2009 à 20:27:55
Je te poserai la question rituelle: marque de l'alimentation....
La configuration précise (un minimum) du PC serait un plus indéniable, pour savoir si on a affaire à un Pentium III ou un ordi récent.
Marsh Posté le 22-11-2009 à 20:36:02
l'alim j'en ai aucune idée je me rapelle l'avoir changé il y a quelques années.
Pour la config précise je posterai ca dès que je rentre chez moi (j'ai plusieurs pc et je me souviens plus très bien de la config de celui là.)
En tout cas c'est un "vieux" pc...et la carte mère est une MSI.
mais ce qui m'inquiète c'est que les touches F5 et F8 ne fonctionnent meme pas au démarrage
Marsh Posté le 22-11-2009 à 20:40:33
et le PIRE la dedans, c'est que la première fois que ca m'a fais le coup, c'est à dire il y a 5 jours, je l'ai éteind et rallumé 15minutes après pour verifier si ca allait encore rebooter, et bizarrement ca a fonctionné normalement. Donc je me suis dis que y'avais juste eu un bug passager.
Le probleme c'est que dès le lendemain, ca rebootait en boucle encore...
Marsh Posté le 22-11-2009 à 20:46:43
ça à tout l'air d'une alimentation sur le point de prendre sa retraite ça
Le bloc d'alim est un composant TRES important, avec des tensions instables, ça marche moins bien déjà
Si tu ne sais plus ce que tu as comme alim, alors c'est que c'est une noname à 15€ (on va partir de ce principe) avec une étiquette 480W et qui en fait va délivrer 180W voire des pics à 190W quand elle est en forme
Marsh Posté le 22-11-2009 à 20:57:43
Je te dis ca dès que je rentre!
Tout est marqué SUR l'alim? marque, puissance etc?
Marsh Posté le 22-11-2009 à 21:05:20
voui
Marsh Posté le 23-11-2009 à 00:05:49
L'alim peut être une source d'ennuies c'est evident, mais il n'y à pas que celà...
Il faut aussi tester tes barettes memoire qui sont aussi très souvent la cause de bon nombre de problèmes de ce type.
Si tu as 2 barrettes, essaye avec une puis avec l'autre mais une seule à la fois. Si tu peux graver un cd bootable du genre Ultimate boot cd, test ta memoire avec un MEMTEST.
Aussi, ton PC n'a reçu aucun choc ? Vérifie que le ventirad est solidement arnaché au socket.
Marsh Posté le 25-11-2009 à 02:09:26
Alors : non mon pc n'à reçu aucun choc. Et je n'ai pas pu enlever une barrete Mémoire car j'en ai qu'une.
petite info supplémentaire, je n'ai pas donné de nouvelles car comme par enchantement hier j'ai allumé le pc et il a fonctionné comme avant pendant 10h Sans aucun souci! Et aujourd'hui je le rallume Et ça reboot En boucle. C'est vraiment bizarre.
donc pour la config:
alim LINKWORLD LPK12 420W
System température 30°
cpu Température 39°
ge force4 ti 4200 De 128mb ram
winxp
Carte mère msi
pour le process je n'arrive pas à démonter le gros bloc se trouvant entre le ventilo et le process c'est fixé avec des branches bizarre qui ont l'air de se clipsé mais j'ai pas envie de forcer comme un fou.
Donc je sais plus quel process j'ai et ça n'ai pas marqué au démarrage de l'ordi ni dans le bios.
Marsh Posté le 25-11-2009 à 02:58:28
Mouaip, ça ressemble à un pb d'alim, c'est caractéristique comme symptome, au début à froid ça va, quand ton bloc d'alim monte en température il finit par devenir instable... Surtout que c'est une noname.
fais quand même un memtest, le temps d'une nuit, pour écarter un éventuel pb avec la ram.
Pour le cpu : sous windows : tu peux voir ça dans le gestionnaire de périph'
sous linux : less /proc/cpuinfo
Marsh Posté le 25-11-2009 à 13:37:06
Oui mais le problème c'est que j'ai pas accès à windows Je te rappelle
pour le memtest Honnêtement pour moi c'est du chinois je ne sais pas du tout comment faire
Marsh Posté le 25-11-2009 à 13:40:54
Et justement non, à froid ça marche seulement 1 fois sur 100. Par contre une fois que windows Est lancé ça marche pendant 10h d'affilé sans aucun problème... Donc je pense pas que ça soit un problème de température de l'alim
Marsh Posté le 25-11-2009 à 21:33:04
Sinon, ouvre l'alim et néttoie la poussière. je le fais sur les pc que je répare, par précaution ne toucha pas au composant et aide toi d'un pinceau de 30mm.
Marsh Posté le 26-11-2009 à 01:05:11
Je te parie un TWIX que tu règleras ton souci en investissant dans la moins chère des alims de qualité = une Antec Basiq à 25 euro ....
L'allumage aléatoire et la marque (enfin, "non marque" ) de ton alim orientent à 243.21% vers un souci d'alim
Marsh Posté le 26-11-2009 à 01:15:22
Juste avant que l'ordi ne redémarre tu n'as pas l'impression de voir un écran bleu pendant une fraction de seconde ?
Marsh Posté le 26-11-2009 à 03:24:17
Non pas d'écran bleu en vue.
UN twix? Allez ne faisons pas les pingres Ils sont vendus par deux
Bon plus sérieusement j'ai pu choper Les info manquantes qui m'avaient été demandées.
le pc est équipé de:
winxp Pro version 2002 SP2
Intel pentium 4 2ghz
512 ram
Voilà.. Je sais pas si ça va changer quelque chose
Marsh Posté le 26-11-2009 à 11:31:48
Bon, même si tu n'es pas très habitué au bidouillage, ton problème se résume à quelques possibilités classiques:
1) alim défaillante : on garde ça comme dernier recours
2) RAM défaillante : testable facilement
3) disque dur défaillant/secteurs défectueux : testable facilement
Pour la RAM et le disque dur, il y a des outils:
- télécharge Ultimate Boot CD, prends l'iso (image gravable du CD) sur cette page : http://www.ultimatebootcd.com/download.html
- grave le CD avec un programme comme Nero, ou CD Burner XP en gratuit ( http://cdburnerxp.se/?lang=fr )
-Il te reste ensuite à démarrer/booter sur le CD
-> dans le menu "Mainboard tools", tu devrais avoir quelque part "Memtest86+", il va écrire/relire sur toute la mémoire de façon répétée -> s'il y a des erreurs, ta barrette de RAM est défectueuse = source du problème
-> dans le menu Harddisk tools, il y a plusieurs outils (souvent dépendants de la marque du disque) pour tester ton disque dur, là encore s'il est défectueux on le verra.
Marsh Posté le 22-11-2009 à 20:24:52
Salut à tous!
 merci à ceux qui répondront.
Mon pc de bureau , equipé de WinXP, et non connecté à Internet, reboot sans arret une fois sur windows.
Tout allais bien , ca faisais au moins 3 ans que je n'avais rencontré aucun probleme sur ce pc. Et du jour au lendemain , sans avoir rien changé, mon pc reboot une fois la barre de chargement de windows arrive à terme.
Donc je l'ai ouvert, nettoyé la poussière, demonté et nettoyé le ventilo du processeur qui était bien encrassé.
Mais ca n'a rien changé, il redemarre dès qu'il arrive sous windows...je vois le bureau une demi seconde et ca reboot...c'est un cercle sans fin!
j'ai essayé de le démarrer en mode sans échec ...en appuyant sur F5 ou F8 mais ca ne fonctionne pas.
donc la je commence un peu à desesperer....il y a tout mon travail et des documents importants sur ce pc.
J'en viens donc à demander votre aide
