reboot sans cesse - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2007 à 23:46:47
barrette de RAM peut être HS, fais un memtest pour être sur !
Marsh Posté le 07-12-2007 à 23:51:21
j' ai testeé les ram dans un autre pc, elles ont l' air de fonctionner correctement (2*64Mo sd)
Marsh Posté le 07-12-2007 à 23:52:45
tu veux installer XP sur un PC avec ..... 128 Mo de RAM ?
Marsh Posté le 07-12-2007 à 23:57:08
euhhhhhhh aucune idée mais un pote à installé XP sur un duron 1600 avec 256 Mo de DDR et ca rame bien, bon ca tourne mais faut pas trop lui en demander quoi !
Marsh Posté le 07-12-2007 à 23:59:27
je me doute que ca rame, je veux juste me monter un pc suplementaire pour du traitement de texte pour ma femme...lol ca devrai lui suffir
d' apres microsoft:
.2. La configuration minimale préconisée par Microsoft.
.Windows XP Professionnel & XP Edition Familiale.
PC équipé d'un processeur cadencé à 300 MHz ou supérieur recommandé; 233 MHz requis ; famille des produits Intel Pentium/Celeron, famille des produits AMD K6/Athlon/Duron ou processeur compatible recommandé.
128 Mo de mémoire vive au minimum recommandé (64 Mo minimum requis).
1,5 Go d'espace libre *.
Une carte graphique et un écran haute résolution Super VGA (800 × 600) ou supérieure.
Un lecteur de CD-ROM ou DVD.
Un clavier et une souris Microsoft ou tout autre dispositif de pointage compatible.
Marsh Posté le 08-12-2007 à 00:01:29
c'est crosoft qui dit ca ! Perso pour moi 256 c'est le stricte minimum même pour du word !
Marsh Posté le 08-12-2007 à 00:03:35
ok, est- ce que tu penses que mon probléme viendrai de la?
(Wordpad ca suffira...lol)
Marsh Posté le 08-12-2007 à 00:04:39
peut être pas  teste ton disque dur avec ultimate boot cd et puis après faut voir ton proc s'il est bon ou pas !
Marsh Posté le 08-12-2007 à 00:07:44
deja essayer d' installer xp sur pluseurs autres disque, j' ai aussi essayer d' installer d' autres versions de windows (2000 et XP Fam.)
Ce qui m' etonne c' est que parfois, c' est tres rare, mais il arrive à la page d' installation "39 minutes restantes" mais ca tiens quelques secondes et ca redemarre... si je le laisse faire il redemarre à l' infini. Niveau proc pour le moment j' ai juste pu controler la temperature depuis le Bios ils tourne entre 35 et 40°..
Marsh Posté le 08-12-2007 à 00:11:32
effectivement j' ai testé une autre alim... cela ne change rien
Marsh Posté le 08-12-2007 à 00:12:37
je pense au proc mais la mobo aussi peut avoir un soucis ! change auusi la nappe IDE !
Marsh Posté le 08-12-2007 à 00:14:34
nape ide changée aussi.... est-ce que tu connais un moyen pour que je puisse tester le proc sans pouvoir demarrer windows (genre petit prog DOS)?
Marsh Posté le 08-12-2007 à 00:15:14
regarde sur l'ultimate boot cd !! y'a plein de trucs dessus !
Marsh Posté le 08-12-2007 à 00:18:50
ok ca marche, je pourrai pas te donner de reponse dessuite parce que je ne suis pas chez moi mais je vais essayer...
Si cela ne t' ennui pas tu pourrai regarder à ca:
Quand j' eteint mon PC tous mes ports USB restent alimentés. Aucun reglage à ce niveau là dans le bios (bios mis à jour hier), decocher la fonction: autoriser cet ordinateur à eteint le peripherique pour economiser de l' energie: ne donne rien... ce n' est pas un probléme grave, mais j' ai sept peripherique de traitement du son connecté et auto alimentés par l' usb, ceux-ci restent donc actifs 24h/24, et j' aimerai mieux ne pas avoir à couper l' alim de mon PC à chaque fois que je l' arrete...
c' est un petit soucis que j' ai sur un autre PC que j' ai monté...
Marsh Posté le 08-12-2007 à 00:20:35
coupe l'alim du PC ou alors si ta multiprise a un interrupteur éteint là, je fais ca depuis 7 ans et ca n'a aucune inidence
Marsh Posté le 08-12-2007 à 00:23:22
donc en deux mots y' a rien à faire....
b1 merci beaucoup
ca fait plaisir de pouvoir trouver de l' aide avec des reponses plutot rapides et concraites..@+
Marsh Posté le 07-12-2007 à 23:38:03
voila j' ai un pbm avec un orid que l' on m' a donné...
quand je veux installer XP, la copie des fichiers se derroule parfaitement mais lorsque l' ordi redemarre pour completer l' installation, au moment ou la pas "Windows" s' affiche, le Pc redemarre ...et de nouveau pas de demarrage de widows...et replantage.... sa ne s' arrete jamais, par moment il arrive jusqu' a la page "reste 39 minutes mais juste quelques secondes et ca redemarre). J' ai meme essayer de demarrer sur un disque dur avec une installation de windows compléte (pret à etre utilisé) et cela fait pareil; boot ok; à la page de demarrage de windows : redemarre...
je ne sais pas quoi faire merci de votre aide
