Un ordinateur qui reboot sans cesse [Resolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2007 à 12:26:22
t'es sur de ton alim ??
Marsh Posté le 04-03-2007 à 12:29:12
Il s'agit d'une Seasonic S12 500 W (vient de modifier son profil pour ajouter la config materielle)
J'ai bien connecté la carte PCI-E dessus
J'ai aussi connecté le connecteur 8 broches sur la Carte Mere car processeur 2 coeur.
Marsh Posté le 04-03-2007 à 13:21:21
T'as pas installé un driver ou quelque chose ? Ca redémarre à quel niveau ? Quand ça affiche la barre de défilement de windows ? T'as essayé d'aller en mode sans échec voir si ça redémarre aussi ? Si tu peux pas aller en sans échec c'est probablement matériel. Si tu peux aller en sans échec, c'est un problème logiciel et une restauration du système devrait suffire.
Marsh Posté le 04-03-2007 à 13:59:12
hello verifie voir les temperatures de ton cpu.....
Marsh Posté le 04-03-2007 à 14:56:47
Donc ca reboot meme au chargement du bios, c'est un peu comme si l'alimentation essayait de se lancer, s'arrete, tente de se relancer.
Pour le cpu je suis a environ 45°C, pour la carte mere je dois etre a 35°C et la carte graphique 40°C. Je peux toucher les radiateurs sans aucun probleme, et on ne constate pas de différence avec la température ambiante.
Pour les drivers, j'ai mis a jour le bios de la carte mere en 1004, il y a une semaine. Tout marchait bien jusqu'a hiers. J'ai essayé de le remettre sur la version originale, mais je flippe un peu que le reboot est lieu durant le flashage. Et tant que le bios marche on peut pas revenir en arriere car il est trop récent :S  Enfin on peut restaurer le bios d'origine a partir du support CD mais faut une erreur de cheksum. Et j'ai pas vraiment envie de corrompre manuellement une mise a jour de bios
Marsh Posté le 04-03-2007 à 15:18:59
Si ça a marché une semaine, ya pas de raison. Tu dois avoir un problème matériel ailleurs. Essaye de voir si tout fonctionne avec le minimum : CM + CPU + ventirad + Ram + CG, sans rien branché dessus.
Marsh Posté le 04-03-2007 à 17:56:08
Merci de passer un peu de votre temps pour moi.
j'ai donc essayé CM + CPU + CG + RAM
Toujours le meme probleme
La plus probable des localisation de la panne, ca pourrait etre quoi au vu des symptomes ?
Marsh Posté le 04-03-2007 à 18:01:06
et en désactivant le reboot automatique, tu obtiens un écran bleu sous windows (si tu arrives sous windows bien sûr) ?
Marsh Posté le 04-03-2007 à 18:04:16
 a vrai dire je n'ai activé aucun reboot auto. Par défaut j'ai demandé a mettre l'alim en power off si défaillance de l'alim. Et le pc se reboot tout seul. J'ai regardé si ca ne viendrait pas d"un faux contact du bouton du boitier, mais non ca semble nikel. Enfin me faudrait un multimetre pour en etre sure  )
Le plus étrange c'est que lorsque ca arrive a booter sur windows et que ca plante, celui ci ne me dit absolument rien au boot suivant ....
Marsh Posté le 04-03-2007 à 18:34:21
ah oui quand il plante le pc s'arrete totalement, ventilo, carte mere, etc, c'est un peu comme si la mere etait en mode sommeil et elle se met a redémarrer, parfois c'est presque des "faux départ"
Je pense de plus en plus que c'est a cause du flashage de la carte mere, vu que c'est elle qui dit a l'alim je me mets en marche ou non ... mais pourquoi ca plante une semaine apres :s ? je vais quand meme chercher s'il y a pas des erreurs sur le bios 1004 de p5b deluxe
Marsh Posté le 04-03-2007 à 18:36:52
et si tu remet les parametres de ton alim normalement ca plante ???
Marsh Posté le 04-03-2007 à 18:40:06
c'était les parametres de la carte mere  donc oui j'ai fait un clear c-mos et c'est toujours le meme probleme.
Marsh Posté le 04-03-2007 à 18:42:27
ca a merdé apres que tu ai fait le flaschage ?? si oui remet le bios precedent.
Marsh Posté le 04-03-2007 à 18:49:49
le soucis c'est que ca a commencé a merdé une semaine apres le flash du bios.
Et apparement cette version du bios ne permet pas le retour en arriere par une version précédente. Aussi bien avec l'utilitaire asus de Windows que l'utilitaire intégré au bios. Donc la je suis bloquée ... et je ne suis meme pas sure que le sav la prenne en charge apres un flash de bios
Marsh Posté le 04-03-2007 à 18:53:09
c'est quoi la carte mere ??
Marsh Posté le 04-03-2007 à 18:56:04
salut une carte flashée par un bios officiel reste garanti puis toute facon le sav s'emmerdera surement pas a vérifier .
Marsh Posté le 04-03-2007 à 18:58:49
oui c'est garantie j'ai trouvé un lien :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1834_1.htm
echange la
Marsh Posté le 04-03-2007 à 20:22:20
avant de vraiment la changer, et je veux etre sure que ca vienne de la carte mere.
J'ai remarqué un symptome qui arrive parfois. au boot du bios, il y a parfois une erreur, qui demande a entrer dans le bios pour regler les parametres, ou bien de mettre les parametre d'usine. Un peu comme si on la sortait neuve de sa boite pour une mise en route.
Est ce que ca peut venir d'un autre composant ? Carte graph ?, processeur ?, ram qui genrererait ce genre d'erreur. ou bien ca peut aussi venir d'un plantage du boot, genre lorsque windows plante, il apparait le menu sans echec et autre ?
Marsh Posté le 04-03-2007 à 20:32:01
possible que le bios merde...
Marsh Posté le 04-03-2007 à 20:40:27
moui je viens de faire un test 3Dmark 2005 et 2006 sans trop probleme j'écris avec le pc qui pose soucis d'ailleurs . Je pense que ca permet d'éliminer la carte graphique dans les problemes possibles. Et peut etre que le CPU test, permet aussi d'éliminer le processeur.
Donc il me reste la ram, si les deux barettes sont mortes (mais ca serait bizarre et je serais vraiment maudite  ). J'ai aussi éliminer l'alim en la testant sur un autre PC (mais bon il consomme beaucoup moins, donc je ne sais pas ce que vaut le test).
Donc il me reste la carte mere, qui serait vilainement instable. Donc je m'oriente de ce coté la.
Merci a toi herve_30, et a tout ceux qui ont bien voulu participer a la résolution de mon probleme.
Marsh Posté le 04-03-2007 à 22:24:05
c'est quoi ta carte mére ? , ta essayé de fixer manuellement le voltage des barrette et de fixer toi méme les timing en les mettant moins agressif que ce qu'ils devraient étre ?
Marsh Posté le 14-03-2007 à 16:58:42
Je donne des petites nouvelles :
La panne, je ne sais pas du tout d'ou ca venait -.- ca a duré deux jours et le PC a repris un fonctionnement tout a fait normal. Enfin je me dis que ca pouvait peut etre venir de l'éclispe de Lune
Marsh Posté le 14-03-2007 à 17:14:02
Le probleme, c'est que j'ai absolument rien fait de plus que de l'allumer pour vouloir passer commande des formulaire de retour avec le pc "défectueux", juste comme ca. J'ai été appelé en urgence et j'ai laissé le pc en plan et allumé.
Trois heures apres je suis revenue, le pc n'avais pas bougé, aucun reboot ou autre. Je me suis dis : Délivrance, attend un ou deux jours pour etre sur que le retour. Le PC a tourné plus de 24 h sur deux jours sans aucun probleme. Donc allez savoir ce qui a buggé -.-
Marsh Posté le 14-03-2007 à 19:12:47
Yavait un cafard dans l'système
Bah, cherche pas, si ça marche... on touche plus
Marsh Posté le 04-03-2007 à 12:24:31
Bonjour a toutes et a tous,
Je me suis montée un pc tout neuf ou presque il y a deux semaines. Hiers apres midi il s'est mis a avoir un comportement bizarre. En plein windows, il s'éteind, amorce un reboot. Le reboot se fait parfois completement, parfois il ne passe pas le bios et reboot en boucle. Enfin quelque soit la phase, il reboot en boucle.
Pensant que ca viendrait de la mémoire RAM, j'ai oté une barette, pour tester les deux (a moins que ce soit les deux qui est un soucis, je suis maudite). Mais non ca plante également.
J'ai tenté de retirer le disque dur, puis le graveur DVD, meme probleme de reboot.
Je n'ai hélas aucun moyen pour tester le reste des composants.
Peut etre un probleme de surchauffe, ou de sécurité d'alimentation ou de carte mere, alimentation pas assez puissante je ne sais plus quoi faire par moi meme pour detecter la panne et faire changer le materiel si besoin.
Message édité par Delivrance le 14-03-2007 à 17:03:23
