Reboot en boucle ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2013 à 20:50:33
Hello, passe voir un Memtest pour tester les barettes....
ca me l'a deja fait quand un HDD était mort il me semble
à moins que lel ogo win 7 tournait à l'infini..., bref ca ressemble à un hdd hs
Marsh Posté le 26-08-2013 à 20:52:09
cte timing
Marsh Posté le 26-08-2013 à 20:54:17
Pour les barrettes je précise que quand j'ai eu le problème j'ai enlevé 3 barrettes sur 4, puis j'ai permuté celle restante et le problème n'a pas disparu. Donc je les ai mis hors de cause (je lancerai un memtest cette nuit tout de même)
Côté stockage j'ai un SSD OCZ Vertex 4 et un HDD Seagate 2TO et les indicateurs de santés semblent bon. Mais il est vrai qu'il faudrait que j'essaie de démarrer sur un live CD ou un autre DD si le phénomène réapparaît pour les mettre hors de cause.
@chriskenoby: Qu'entends-tu par CTE Timing ?
Marsh Posté le 26-08-2013 à 20:56:44
houla 4 rettes n'a jamais été la panacée
Marsh Posté le 26-08-2013 à 20:57:46
xhark a écrit : Pour les barrettes je précise que quand j'ai eu le problème j'ai enlevé 3 barrettes sur 4, puis j'ai permuté celle restante et le problème n'a pas disparu. Donc je les ai mis hors de cause (je lancerai un memtest cette nuit tout de même) |
fanboy a poster a la seconde prêt
Marsh Posté le 27-08-2013 à 05:47:59
apres t'avoir relu, tu dis pas toi-meme que c'est un pb de condos??
Marsh Posté le 27-08-2013 à 07:38:54
a tester en demarrant sur un cd live et debranchant le ssd ocz
Marsh Posté le 30-08-2013 à 21:30:24
Après de nombreux tests j'ai pu écarté tous les composants sauf la carte mère et le CPU. J'ai demandé un échange de CM, je re-posterai ici une fois changée
Marsh Posté le 26-08-2013 à 20:46:51
et surtout pas reproductible.
je m'arrache les cheveux avec un reboot environ une fois tous les 10-15 jours. Le PC n'a jamais redémarré en fonctionnement, c'est suite à l'arrêt complet qu'au démarrage ça boucle.
En fait voilà ce qu'il se passe :
Le soir j'éteins le PC, et parfois le lendemain en l'allumant,il passe le logo, fait le bip OK, puis arrive sur le logo Windows 7 qui se charge et juste avant d'arriver sur la mire de login, le PC reboot, refait bip, etc, en boucle.
Ce n'est pas un problème de Windows car avec un CD bootable c'est le même problème (DVD de réparation Windows 7). Le reboot est bien hardware.
J'ai viré ma carte graphique, mes barrettes et ça persiste.
Reste le CPU (i7 3770K), CM (ASUS P8Z77 LX) ou l'alim (OCZ ModXStream PRO 600 Watts - 80+)
Le problème n'est pas systématique et pour y rémédier il faut débrancher l'alim, attendre que les composants (condo) se vident, et là ça démarre correctement.
Du coup je ne sais pas quel composant mettre de côté, car pas systématique
J'ai contrôlé l'alimentation avec un testeur Coolermaster (valeurs confirmées par la suite ASUS AI Suite II) qui me donne les valeurs suivantes :
vcore: 1,000 V
+12V1: 12,384 V (que je trouve un peu élevé non ? d'ailleurs j'ai vu apparaître une fois (et une seule) un message Asus Surge donc j'ai pensé que l'alimentation avait un souci)
+12V2: 12.2 V
+5V: 5,040 V
+5VSB: 5.2
+3.3: 3.392 V
-12: 12
J'ai également testé l'alimentation qui m'a confirmé ces valeurs, avec un PG à 350 MS.
Malgré ça je me dis que c'est au démarrage que ça tire le plus sur l'alimentation et que peut-être elle ne suit pas (défaut ?), ce que ne peut pas mettre en évidence un testeur.
Je me suis dit que peut-être quelqu'un a déjà connu une situation similaire
Merci !
