PC qui reboot en boucle (mais pas toujours...) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2013 à 18:55:29
Juste avant qu'il reboot tu as pas un écran bleu qui s'affiche même un fraction de second?
Et c'est quoi la marque et le modèle de l'alimentation (puissance aussi)?
Marsh Posté le 28-05-2013 à 19:49:35
| bibi773 a écrit : Salut, |
Hello bibi773, désolé pour le retard...
Alors non, pas d'écran bleu, c'est vraiment le bleu du message d’accueil "BIENVENUE" qui apparait pendant à peine une seconde.
Et mon alimentation est une Antec 350W de base. Mais je ne pense pas que cela vient d'elle. J'ai branché d'autres cartes, d'autres disques et là tout va bien.
Je penche de plus en plus vers un problème avec le disque car :
- En mode sans échec ça démarre sans problème. J'ai fait un chkdsk des deux partitions du disque et aucun secteur défectueux
- Par contre, un autre symptôme plus bizarre. J'ai mis ce disque en slave derrière un autre disque (en IDE) avec système XP et là problème. Le disque est bien reconnu, pas de problème à explorer la partition C: (l'ancienne C:...) par contre dès que j'ouvre la D: (l'ancienne donc) cela fait planter le processus explorer: il se ferme et un autre se créé.
Etonné je suis...
Marsh Posté le 28-05-2013 à 23:12:12
Effectivement sa m'étonne qu'un disque dur fasse planté une config entière mais bon pourquoi pas si il crée un effet de masse l'IDE n'est pas non plus comme le sata qui c'est?
Si sa marche en changeant le disque tu a trouver le problème, il faudrait réussir a relevé les tensions du disque dur avant plantage peut être qui tourne trop vite xD.
Marsh Posté le 29-05-2013 à 09:30:08
Et le seul moyen de testé ton si c'est vraiment ton alimentation c'est dans mettre une autre ou de mettre cette alim dans un PC de même puissance. Sinon tu peut regardé les valeurs jusqu'à se que sa plante comme ça tu verra les voltage.
Marsh Posté le 29-05-2013 à 16:27:57
| bibi773 a écrit : Et le seul moyen de testé ton si c'est vraiment ton alimentation c'est dans mettre une autre ou de mettre cette alim dans un PC de même puissance. Sinon tu peut regardé les valeurs jusqu'à se que sa plante comme ça tu verra les voltage. |
Ca m'étonnerait quand même que ce soit l'alim, parce q'avec deux disques ça plante pas, alors qu'un seul oui.
Marsh Posté le 23-05-2013 à 18:29:58
Je viens de refaire un PC avec du vieux matos pour en faire un PC video (carte mère MSI K9MM-V). Il n'y a presque rien dessus, juste le système (XP), les drivers, et VLC, et n'a jamais été connecté à internet, donc pas de virus ou de système surchargé, c'est tout propre.
Il a marché parfaitement pendant 3 jours puis tout à coup s'est mis à rebouté en boucle précisément toujours au même endroit : le logo XP s'affiche, puis le message de bienvenue, et hop ça reboot.
Il a fait ça quelques jours, et là, il vient de redémarrer normalement...
Donc avant que ça recommence, j'aimerai bien comprendre.
Ce n'est pas l'ensemble carte mère/processeur/mémoire car j'ai tout en double, voir en triple, et ça le faisait même après changement.
Pour l'instant j'imagine deux possibilités :
- un problème disque dur, mais je ne sais pas quels tests faire. C'est un Samsung SpinPoint F3 (HD502HJ) 500 Go SATA 3 Gb/s qui n'a que 2 ans, partitionné en deux, une partition système et une de données.
- un problème XP, mais quand même ça me parait peu probable...
Donc si quelqu'un a une suggestion je suis preneur.
