Ordinateur qui reboot en boucle
Ordinateur qui reboot en boucle - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2012 à 11:02:46
Bonsoir bonsoir!
Alors voilà, y a environ 5 mois j'ai commandé des pièces sur le site Topachat. Monté et tout, il marchait tout bien. Mais depuis quelques jours, il s'allume 10 secondes, puis s'éteint, puis redémarre, puis s'éteint.. Ainsi de suite.
Après plusieurs recherches sur Internet, j'ai effectué quelques tests. Mais hélas, toujours le même résultat.
J'ai testé l'alimentation à part en suivant ce tuto : http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
Elle marche niquel, le voltage est constant et continu. Donc je suppose que l'on peut écarter l'alimentation.
J'ai tenté en enlevant les composants un à un, et.. Toujours pareil.
Jusqu'au final, ne plus rien avoir. Du coup, j'ai tenté avec les barrettes mémoire. Toujours pareil... Par contre, quand j'enlève les barrettes, l'ordinateur bip trois coups, puis s'éteint, redémarre, re-bip, s'éteint, etc etc...
J'ai testé avec une autre alimentation, et toujours le même problème ; reboot en boucle.
Donc au final, c'est la carte mère ou pas ? x_x
Ma configuration si ça peut aider :
Alimentation Cooler Master GX Power, 650 W
Carte graphique Sapphire Radeon HD 7870 OC, 2 Go
Kit Dual Channel DDR3 Corsair Vengeance Low Profile, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
Ventirad Coolermaster Hyper 212 EVO
Carte mère MSI Z77A-G45
Processeur Intel Core i5-3570K (3.4 GHz)
Merci beaucoup à ceux qui m'aideront! :3
Marsh Posté le 21-12-2012 à 17:26:12
Up!
Marsh Posté le 21-12-2012 à 18:48:02
C'est probablement la cm.
Un clearcmos ou un retour aux paramètres par défaut du bios n'ont pas d'effet?
C'est le dernier bios?
Teste hors boîtier des fois qu'il y ait un court-circuit quelque part.
Marsh Posté le 21-12-2012 à 19:17:03
Testé hors boitier, même résultat..
Après un clear CMOS, c'est pareil.
Mais sur la carte mère, les leds du CPU Phase, les 4 s'allument... :/
Dernier Bios ? Comment je vérifie ? x_x
Marsh Posté le 21-12-2012 à 19:22:57
Test les barettes de mémoire sur un autre pc si tu peux, pareil pour le processeur.
Ca viendra confirmer que la carte mère n'est plus en forme du tout... Tu es encore sous garanti constructeur donc profites-en.
Mes feeds (ancien système)
Marsh Posté le 21-12-2012 à 19:26:20
tu as tenté le clear cmos a l'ancienne, alim débranchée et pile retournée pendant 30 secondes ?
VDS : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 374&page=1
Marsh Posté le 21-12-2012 à 19:36:50
 Si on commence avec les techniques à l'ancienne, la CM va finir dans le four :) :) :)
Marsh Posté le 21-12-2012 à 19:37:26
friteman -> Les barrettes mémoires sont bonnes. Mais le processeur pour le tester c'est chaud, toutes les cartes mères que j'ai sous la main sont assez vieilles...
Le problème de la garanti c'est que déjà, ça fait une semaine que je n'ai pas réponse de la part du constructeur. Et TopAchat fait payer 50€ de frais de gestion s'ils ne détectent pas de panne.. T_T
bongo666 -> Je viens tester, ça ne change rien. :/
Marsh Posté le 22-12-2012 à 00:42:24
Go garanti, tu n'as pas trop le choix :(
