P67A-UD4-B3 + Intel 2500k : reboot aleatoire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2011 à 17:04:16
Je viens de lire un truc comme quoi mon vertex 2 ( vais le mettre aussi a jour ) aurais du mal avec la mobo si branché sur un port SATA 6gb
je viens de le mettre sur un port 3gb, j'ai booté deux avec succès, le memtest tourne pour le moment ( 82% )
bon deux pass a 100%, le moral remonte, je tente de flasher mon vertex 2 et je reprend mes test de boot
je vous tiens au jus
Marsh Posté le 24-03-2011 à 19:55:04
bon je continu mon petit monologue
Alors que je pensais voir le bout du couloir ( vertex 2 a jour ) et ca rebootais bien, je me suis lancer dans l'install de seven depuis ma clef usb
sauf que seven me repondais "...impossible de créer une partition système ou de trouver une partition système existante ..."
je vais donc dans le bios, je change l'ordre des periph pour ne pas mettre ma clef mais juste le vertex, je reboot, meme message d'erreur, je veux donc retourne dans le bios pour changer AHCI vers IDE pour voir... et la c le drame
ca ne demarre meme plus, j'allume, le buzzer fait un petit bip tant bien que mal ( beaucoup moins fort que d'habitude) puis au bout de quelques seconde ca reboot, et ca fait ca en boucle
serieux ca fait 20 ans que je monte des PC j'ai jaimais vu va, vraiment besoin d'un coup de main les gars....
( j'ai fais un clear cmos, meme viré la pile, ca me fait pareil )
dois en venir a CM defectueuse ?
EDIT : bon en jouer avec le switch de l'alim j'ai reussi a demarrer, mais pour combien de temps
, vais tester la CM en dehors de la tour pour etre sur qu'il y ai pas un mauvais ocntact electrique quelque part...
Marsh Posté le 26-03-2011 à 17:10:15
bon ben depuis le hard reboot de la cm, et le reglage XMP pour la memoire et le flashage du SSD, ca fonctionne ( meme si je ne sais vraiement pas pourquoi )
Bref encore un des mystere de l'informatique.....
Marsh Posté le 14-05-2011 à 22:43:18
j'up ce message , car moi c'est a peu près le même delire .
Depuis peu j'ai des black screen a quasi tous les demarrages de 7 .
"preparation du bureau "puis hop black screen .
J'en etait venu a croire a ma CG ,qui causait ce plantage !!
Mais contrairement a toi moi j'ai une rev 1.0 avec le fameux chipset buggé .
J'ai un raid 0 sur les 2 port sata 6 gb avec 2 velociraptor . Est ce que le probleme des black screen peuvent venir de là ? la est la question .si quelqu'un aune idée ?
J'ai testé mes cg ailleurs et elles marche a la perfection .
Ram nikel etc ...
Marsh Posté le 15-05-2011 à 01:54:20
je ne sais pas si c'est vraiement ca, mais depuis que j'ai augmenter voltage cpu + ram j'ai beaucoup moins de probleme
de plus le firmware F a resolu les pb que j'ai post reset...
Marsh Posté le 15-05-2011 à 08:07:48
^^ moi j'ai flashé mon bios F7 , j'ai même testé une beta F8i pour revenir a la F7 . RIEN !
etant un petit peu OC , j'ai egalement monter quelques mv . mais ca marchait impec il y a quelques semaines ... je test un nouvel os , sur un non raid , on va voir ^^
edit : Donc ca ne vient pas du Raid !!
Nouvelle install , sur une partition non raid . Drivers a jour etc ... et une fois la preparation du bureau achevée , Black screen !! Hard reboot obligatoire . n'y aurait il pas une methode pour debugger et remonter la ou ca coince ?
Marsh Posté le 15-05-2011 à 13:06:02
je viens de tester avec une vieille 8800 gtx , nikel ....
Voila une 470 hs
j'ai reussi a gagner quelques heures de bureau sans black screen avec un Bios trouvé sur mvtech , une revision plus recente que la mienne , mais l'acharnement du Black screen a eu raison de la carte
Marsh Posté le 17-05-2011 à 20:34:36
J'up en demandant si quelqu'un aurait une idée du bienfait du SP1 sur Win7 fraichement annoncé (ou pas) concernant la stabilité des drivers nvidia avec ces fameuse series 400 qui bug a tout va ? !!??
Marsh Posté le 24-03-2011 à 16:32:41
Bonjour a tous,
Je viens de recevoir mon upgrade ( CM + CPU + RAM + 'ventirad' )
J'ai gardé :
Une fois tout installé, c'est la panique ( j'ai débranché tout ce qui n'etait pas necessaire )
La machine demarrre puis reboot aleatoirement pendant le POST ou juste apres ou au moment de rentré dans le bios... et des fois ca passe
Quand la machine redemarre, soit elle ne me dit rien soit ce message s'affiche :
Je n'ai touché encore a rien ( pas d'overclocking ou autre ), le cpu est actuellement a 30°
La, sur quelques reboot reussi, j'essaye d'installer Windows 7 depuis clef USB, celui me repond a chaque fois qu'il ne peut trouver de partition ( alors que j'arrive a les effacer ou les creer )
Comme ca a froid je dirais que le probleme vient de la memoire ( vu les plantages aleatoires) mais j'aimerais votre avis car suis un peu paumé là( vais essayer de booter sur un memtest pour voir ce qu'il ce passe )
Merci du coup de main le cas échéant !
Message édité par pink floyd le 24-03-2011 à 21:00:55
Oui aux titres de topic clair et precis...
