Reboot aléatoire
Reboot aléatoire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2004 à 15:18:39
Bonjour, depuis hier j'ai un problème avec mon pc : celui-ci redémarre seul avec un message blanc sur fond bleu qui apparait très brièvement ( mais que je n'ai pas le temps de lire ) dès que j'utilise un peu celui-ci. Il suffit que je surf un peu sur internet, que j'utilise un logiciel quelconque... pour que celui-ci reboot seul en peu de temps ( max 15 min ), alors que si je ne fais rien, je peux le laisser 10 heures allumés ainsi ( j'ai pas essayé plus loin mais je pense qu'il tiendrait quand même ).
J'ai ce problème depuis que j'ai changé de carte mère pour une Asus A7V8X-X.
Ma config : - AMD Atlhon Xp 1800+
            - Geforce 2 MX
            - 512 + 256 mo DDR Pc 2700
            - 2 DD ( 120 et 60 go )
            - 1 lecteur DVD et 1 graveur
            - 1 carte son et ethernet
            - 2 ventilateurs boitier 120mm
J'ai essayé de vérifié si ce problème persiste avec mon second DD qui a été formaté récement et qui n'a que windows d'installer, et c'est bien le cas.
Quelqu'un connait la source de mon problème ?
Marsh Posté le 26-06-2004 à 16:25:08
Il faudrait peut être que je mette à jour le bios ?
Si c'est le cas comment accéder au dos sous windows 2000 ? Car j'ai regardé comment faire sur leur site mais je vais avoir besoin d'avoir accès au bios.
Marsh Posté le 26-06-2004 à 16:31:12
dans un premier temps, test donc ta mémoire. recherche sur le forum avec memtest.
autre truc, désactive le reboot automatique de xp pour pouvoir nous dire ce qu'il y a décrit sur ton écran bleu.
(click droit sur poste de travail/propriété/avancé.)
hop
Message édité par DraX le 26-06-2004 à 16:31:21
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 26-06-2004 à 16:51:01
Voici le message :
*** STOP: 0X000000D1 (0X00000008,0X00000002,0X00000000,0XBD50FFFD9)
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
*** Address BD50FFFD9 base at BD50C000, DateStamp 3eaf8d29-afd.sys
Début du vidage de la mémoire physique.
Vidage de la mémoire physique terminé. Contactez votre administrateur système ou votre groupe de support technique.
Petite précision j'utilise windows 2000.
Marsh Posté le 26-06-2004 à 16:54:54
Moi j'avais eu un problème similaire quand j'ai changé ma carte graphique : je l'ai résolu en téléchargeant les derniers pilotes de la carte graphique. Il paraîtrait que c'est dû à un problème de compatibilité carte mère/carte graphique.
Marsh Posté le 26-06-2004 à 16:59:24
tiens regarde par ici: http://www.google.fr/search?q=afd. [...] DcountryFR
ptet bien qlq réponses pour toi.
Marsh Posté le 26-06-2004 à 17:11:43
Je viens d'avoir de problème encore 2 fois, et le message était à chaques fois différent :
*** STOP: 0X0000000A (0X00000063,0X00000002,0X00000000,0X804173C9)
*** Address 804173C9 base at 80400000, DateStamp 4047db83 - ntoskrnl.exe
*** STOP: 0X00000001E (0X00000005,0XA00162F6,0X00000000,0X0000002B)
*** Address A00162F6 base at A0000000, DateStamp 4047dcd6 - win 32k.sys
Je vais essayer de changer les pilotes de ma CG pour voir.
Marsh Posté le 26-06-2004 à 17:51:56
Même en changeant les pilotes de ma CG cela persiste :(
Marsh Posté le 26-06-2004 à 20:14:13
Marsh Posté le 26-06-2004 à 20:20:28
J'ai eu ce problème plusieurs fois, et cela a toujours été un problème de température du CPU. Enfin ce qui est étonnant c'est que cela se produise que depuis ton changement de CM... Mais tu dis qu'il ne plante que s'il y a de l'activité (et donc augmentation de la température du CPU), donc vérifie quand même.
Marsh Posté le 26-06-2004 à 20:31:24
C'est possible car j'ai du retirer le ventirad pour transférer le cpu et lorsque je l'ai remis la pâte thermique n'était peut être plus uniforme et donc pas assez efficace.
Enfin j'ai contrôlé la température via logiciel et celle ci est très correcte.
Marsh Posté le 26-06-2004 à 21:14:45
Je viens de remplacer la pâte thermique et cela n'a rien changé :(
Marsh Posté le 26-06-2004 à 21:28:39
Quel est ton modem ?
Marsh Posté le 26-06-2004 à 21:45:38
verifie avec plusieurs logiciels paske y en a beaucoup qui disent des conneries.....
et c est quoi une température correcte pour toi? :D
Marsh Posté le 27-06-2004 à 00:03:46
Modem : freebox
J'ai contrôlé ma température avec sandra 2004, et il m'est arrivé tout à l'heure que le pc plante alors même que je n'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit.
Marsh Posté le 27-06-2004 à 00:06:32
tardics a écrit :
Modem : freebox
Je ne connais pas le fonctionnement de la freebox ( [:pentier] ) mais est-ce que ce "modem" a un branchement en USB ?  :??:
Marsh Posté le 27-06-2004 à 00:15:10
Ma freebox est branchée en ethernet. Sinon pour la température du proc il tourne aux alentours de 40-43° C
Marsh Posté le 27-06-2004 à 03:34:46
Tiens je viens de lancer un test occt et après peu de temps il me met ce message : "As a security measure, occt stopped testing your computer. It generated a computation error. Ans thus is not 100% stable. You mau not experience problems in your day-to-day use, but your cpu can generate errors"
Cela peut être lié ? Et même si ce n'est pas le cas d'où vient de problème ?
Marsh Posté le 28-06-2004 à 04:24:20
C'est bon je viens de régler le problème : cela vient de ma RAM, qui ne doit pas être très compatible avec cette carte mère. J'ai du baisser leur fréquence et le problème s'est résolu. Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 28-06-2004 à 09:21:53
G aussi ce problème. Ca a commencer sur un ordi assez vieu, comme ça du jours au lendemain. Le pire, c'est qu'il a tjr bien tourné. Il a maintenant 5 ans environ
