Reboot aléatoire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2003 à 12:52:25
Ram PC2100 sou cadencé rapport à la vitesse du processeur !. Faut au moins de la PC2700 pour du 2.4 GHZ.
Marsh Posté le 20-10-2003 à 12:56:21
Et tu penses que 256 Mo ça suffit ou il vaut mieux passer à 512 Mo ???
Marsh Posté le 20-10-2003 à 13:08:13
Non pas de virus ça j'en suis sur !! ce sont des plantages avec écrans bleus .....
Marsh Posté le 20-10-2003 à 13:19:39
| moi_eric11 a écrit : Ram PC2100 sou cadencé rapport à la vitesse du processeur !. Faut au moins de la PC2700 pour du 2.4 GHZ.  |
elle est pas mal celle là, je la note
Marsh Posté le 20-10-2003 à 13:21:16
Marsh Posté le 20-10-2003 à 13:31:52
ah j'ai peut être oublié le plus important : erreur minidump ! ça vient de toute manière surement de la barette mémoire non ???
Marsh Posté le 20-10-2003 à 13:34:13
| el juanito a écrit : C fait : elle est bonne !!!  |
ta barette de mémoire tu à tester avec quoi memtest où sur un autre PC...???parce que mon pôte à eu le même prôblème barette tester avec memtest les test OK mais sur un autre PC il à vue qu'elle n'était pas bonne
Marsh Posté le 20-10-2003 à 13:40:21
ben en fait il la reconnait, j'en sais pas plus !! sinon le coup de la pc 2100 sous cadencée par rapport à la 2700 c vrai ou pas ??
Marsh Posté le 20-10-2003 à 13:42:29
| el juanito a écrit : ben en fait il la reconnait, j'en sais pas plus !! sinon le coup de la pc 2100 sous cadencée par rapport à la 2700 c vrai ou pas ??  |
sur le PC de mon pôte elle était bien reconnue sa barette,mais reste qu'elle n'étais pas bonne
Marsh Posté le 20-10-2003 à 21:47:26
6 passes et pas d'erreur !!!! Ce serait pas la barette mémoire alors ... pfffffffff ...
Marsh Posté le 20-10-2003 à 22:34:02
oui oui
Marsh Posté le 20-10-2003 à 12:49:43
Salut tout le monde !!!
J'ai un petit problème sur le poste d'un pote ! je m'explique :
le pc rebootait seul à chaque redémarrage ! Je l'ai donc reformaté, réinstallé XP pro, les drivers de la CG, du son et résultat : pareil mais beaucoup moins !!!
La config est la suivante :
Pentium 4 2,4 Go / CM MSI 845E MAX 2 / 256 Mo DDR-SDRAM pc 2100/ CG NVIDIA FX5200 / DD 80 Go
Merci d'avance de vos conseils ... please ....
