Reboot du pc aléatoire
Reboot du pc aléatoire - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2003 à 11:16:10
alors la j'y perd mon latin.
Lors de l utilisation de mon pc, en mode normal ( surf, download...etc ) ou en jeux, mon pc reboot tout seul sans que XP ne m indique un message d erreur dans le journal.
Je vous raconte pas le resultat des csnadisk au reboot... ca faut le bordel un peu partout.
Voici ma config
AMD 2400+ ( SLK800 + S3 )
ASUS A7N8X deluxe bios 1003
2*256 Mo de samsung pc2700
TI4600 ( j ai retiré le rad d origine par un Zalman HP80 tout alu )
Temperature de la CM 18°c et CPU pleine charge inferieur à 42 °c
+ 3 ventilo, un insertion et 2 en exctraction + alim enermax 350W.
Voici mes soupsons, je souhaiterai avoir vos avis :
- soit une barette defectueuse ( comment savoir laquelle car j ai deja fait le test d ouvrir un nombre max d exploratuer windows afin d essayer de saturer la memoire + autres tests avec sisoft sandra en mode burning de la RAM.., tout est ok zero plantage )
- soit ma carte video qui chaffe trop.. mais bon c est etonnant
- soit c est le zalmande la carte video qui fait trop chauffé un composant de ma carte mere ??? ca aussi ca serait etonnat car le tube est chaud mais je me brule pas quand je le touche
- soit un cheval de troie qui arrive a traversé mon firewal qui est pourtant a jour et en mode maximum.
en gros, j ai aucune idée....
Marsh Posté le 01-10-2003 à 11:44:05
T'as essayé memtest????
Les voltages de ton alim sont bons????
Marsh Posté le 01-10-2003 à 11:54:42
non, je ne connais pas memtest, je vais cherché sur google pour downloader ce soft.
pour les voltages, oui, je pense que oui.
pourquoi en sous tensions ca reboot??? mais je pense que je devrais avoir un message qq part ???non????
Marsh Posté le 01-10-2003 à 12:00:53
Non, si tu as un pb de tension ton PC va reboot sans préavis.
Tu vas dans le bios et tu vérifies.
Si un élément du PC est sous alimenté en électricité, il ne fonctionne plus et le PC redémarre.  :fou:
Télécharge memtest et tu seras vite fixer pour ta RAM. :sol:
Marsh Posté le 01-10-2003 à 12:10:17
met à jour ton bios, parce que sur cette carte les t° sont fantaisiste, 18° la CM a moins qu il fasse 5° de chez toi c'est pas possible.
Marsh Posté le 01-10-2003 à 12:13:09
question bete, mais sauf verification sur la doc de la CM, comment savoir si une valeur est sous alimenté????
Marsh Posté le 01-10-2003 à 12:14:47
je vais installé le 1005 mais je croyais que par default, quand tu touches pas au valeur , comme dans mon cas, lors de la mise a jour d un bios, il remettait les bonnes valeurs ...???? celle d origine....
Marsh Posté le 01-10-2003 à 12:24:30
les valeurs de quoi ? le 5v et le 12v sont jamais modifiables. Tu couper aussi tes ventilos 5min, pompera moins
Marsh Posté le 02-10-2003 à 11:10:20
OK, voila le resultat de hier soir.
J ai mis la derniere version de bios la 1006. ( c est nul dailleurs que le bios ne garde pas les anciennes valeurs, c est chiant de tout se retaper ).
Premier constat, il me reconnait enfin au boot le mode dual channel.
Concernant memtest, c est asseze louche ce truc, en fait il faut lancer 380Mo de ram dans l ecran car en fait si on saisi 512, il tape ensuite dans la swap. pparement, pas de probleme. Cependant, selon un petit utilitaire, il m indique que ma premiere barette tourne à 7 micron et la seconde à 15.7 micron... alors que c est la meme marque mais acheté à 3 mois d interval...???!!!!bizarre.
Autre constat, XP au lieu de voir 3 fois la barre passer dans l ecran de demarrage, je ne le vois pas meme pas faire 1 passage complet....et hop c est demarrer.
Ce soir, je fais d autres tests voir si il reboot encore tout seul....
Au fait, avez vous d autres suggestions, je suis preneur.... qq'un d autre aurait il un soft autre que memtest pour tester la RAM ?????
Merci au fait
Marsh Posté le 02-10-2003 à 13:26:02
Aussi, vu que j ai mis un ZALMAN ZM80 sur ma TI4600, le GPU est couvert mais pas les RAM sur la CG... mais je croyais que quand une CG chauffe trop l image se fige mais ne fait pas rebooter le pc quand meme ???????
Marsh Posté le 02-10-2003 à 14:19:44
Pas forcément.........
L'informatique et ses mystères...............
Regarde si ta CG chauffe ( au niveau de la RAM ). Si oui, fais attention de ne pas la griller!!!!!!!!
