Reboot aléatoire ASRock P55 Pro/USB3 + i7 860 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2010 à 10:00:17
Ok, je vais faire ca, c'est la moins cher que j'ai trouvé en plus... OCZ c'est de la camelote ?
Marsh Posté le 10-07-2010 à 14:45:46
CPU voltage = auto
DRAM Voltage = 1.559v
VTT voltage = 1.129v
PCH  Voltage = 1.079v
CPU PLL Voltage = 1.853v
j'ai mis 1.65, on verras bien
Marsh Posté le 11-07-2010 à 02:24:28
ca ne change rien
Je suis trop en galère, personne n'a d'idées plz ?
Marsh Posté le 11-07-2010 à 07:30:17
Essai avec une seule barrette, t'en as peut-être une de défectueuse...
(à 1.65V, tension nécessaire d'après le constructeur, si je ne me trompe pas)
Marsh Posté le 11-07-2010 à 08:35:08
Si ton ordi reboot... cela peut également venir de l'alimentation... Ou même du bouton de façade (Power ou RESET)
Pour le bouton RESET, c'est simple, tu le débranche tout simplement...
Pour le bouton POWER, tu le débranche et utiliser le bouton Reset (temporairement) pour mettre en marche ton UC
Pour l'alim, c'est déjà moins simple a tester... mais peut être qu'avec la maque et le modèle, nous pourrions t'apporter une réponse (ou à défaut, une piste de recherche)
Sinon il est aussi possible que la carte graphique soit à l'origine du soucis également... Je ne suis pas sur que Windows 7 sache gérer une carte sur bus PCI (a confirmer).
Marsh Posté le 11-07-2010 à 11:48:25
la config n'est pas dans le boitier et il y a un bouton power et reset directement sur la carte mere. De toute facon, je sais le faire avec un tournevis entre les pinoches.
Fortron Green Power 600w dont la qualité n'est plus a démontrer pour une puissance théorique de 347w avec PSU Calculator
Le truc, c'est que c'est qu'il reboot jamais au même endroit et que quand il se mets a rebooter il le fait plusieurs fois de suite, avec seven ou XP. Je l'ai laissé au moins une heure dans le bios, sans reboot
Marsh Posté le 11-07-2010 à 14:10:10
Test de l'hdd Samsung 1To F3 avec HD Tune 2.10
Transfer rate
Minimum
70.4 MB/sec
Maximum
139.4 MB/sec
Average:
113.1 MB/sec
Access Time:
15.1 ms
Burst Rate
176.2 MB/sec
CPU Usage
9.3%
Marsh Posté le 11-07-2010 à 21:35:18
L'instant est grave.
On ne peut plus utiliser de carte vidéo sur PCI sur cette carte mere...
Une page d'histoire se tourne
Marsh Posté le 10-07-2010 à 03:34:50
Coucou tout le monde!
Je suis en train de monter une config mais elle redémarre aléatoirement.
ASRock P55 Pro/USB3
i7 860
CG PCI S3 6Mo (C'est tres pratique quand on a pas d'autres cartes PCI-E en attendant de recevoir la HD5870)
OCZ 2X2 Go DDR3 PC12800 (1600MHz) low voltage sur les slots blancs
Fortron 600w
HDD 1 To F3 samsung
Graveur LG
Tout est bien reconnu dans le bios et redemarre entre le moment ou j'appuie sur power et l'install de seven
J'avoue que je ne sais pas trop ou chercher... des pistes a me donner ?
Message édité par mamatom le 11-07-2010 à 12:20:12
