Problème graphique aléatoire sous les jeux/vidéos - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2010 à 19:29:30
Je penche pour un problème niveau CG ...
Tu peux faire un OCCT GPU ?
Marsh Posté le 05-07-2010 à 20:20:53
j'ai essayé avec mon ancienne carte graphique ( 7900 gt 256 mo ) elle fonctionnait tres bien, et quand je la test, des que le pc demarre j'ai ce bug alors je ne pense pas a la CG mais je test occt gpu et je te redis cela
Marsh Posté le 05-07-2010 à 21:53:30
Apres un test de 10 mn :
Uploaded with ImageShack.us
y a t'il des reglages a faire ?
Marsh Posté le 07-07-2010 à 09:17:34
ReplyMarsh Posté le 07-07-2010 à 12:24:43
57 en idle et 90) en burn , putin ca chauffe . ( sous gpu occt )
Marsh Posté le 07-07-2010 à 13:57:52
D'où les bugs peut être, vérifie la ventilation de ton pc, nettoyage poussière...ect
Marsh Posté le 07-07-2010 à 18:58:23
Mais pourquoi elle chauffe autant ? et puis la je viens de faire un COD en reseau pendant plus d'1h, et aucun bug . de plus avec mon autre carte ca le fait des le demarage, alors qu'elle n'a pas chaud ...
Marsh Posté le 07-07-2010 à 19:06:21
| fredodido56 a écrit : Mais pourquoi elle chauffe autant ? et puis la je viens de faire un COD en reseau pendant plus d'1h, et aucun bug . de plus avec mon autre carte ca le fait des le demarage, alors qu'elle n'a pas chaud ... |
Plusieurs possibilités :
- Poussière dans le ventirad
- Boitier mal ventilé
- Alimentation bas de gamme (ça joue aussi).
Pourrait-tu nous donner la marque et référence de l'alimentation ?
Marsh Posté le 07-07-2010 à 19:40:49
elle est propre , meme avec le ventilo a fond ca lui arrive de bugé, mon alim est une seasonic 600 w .
Marsh Posté le 07-07-2010 à 20:16:04
| fredodido56 a écrit : elle est propre , meme avec le ventilo a fond ca lui arrive de bugé, mon alim est une seasonic 600 w . |
Ouai, c'est tout bon donc...
Reste plus éventuellement que le flux d'air dans le boitier, mais sinon, je pense plutôt que la carte à un défaut...
Essai aussi de mettre à jour les drivers, ou si c'est déjà fait de passer sur une version plus ancienne.
Marsh Posté le 07-07-2010 à 20:34:47
Si les artéfacts commencent dés le boot, elle doit être grillé ta carte, je pense.
Marsh Posté le 08-07-2010 à 18:40:49
les artefacs commencent des le debut avec mon ANCIENNE carte qui marche tres bien, pour la nouvelle les pilotes sont a jours, j'ai essayé plein d'autre version ainsi que plein d'autre version windows ( xp, vista, seven x32/x64 ) hier encore , 2/3 mn de jeu , bam un bug, quelques ctrl alt sppr et hop ca remarche ..... je n'y comprend vraiment plus rien
Marsh Posté le 08-07-2010 à 19:02:34
| fredodido56 a écrit : les artefacs commencent des le debut avec mon ANCIENNE  carte qui marche tres bien |
Peut-être qu'elle ne fonctionne plus aussi bien que ça.
Deux CG qui déconnent, c'est rare certes, mais ça peut arrivé.
Si les artefact se produisent au boot, ce n'est de toute façon pas un problème de driver, donc soit le port PCI-E de ta carte mère déconne, soit les deux CG sont HS.
Marsh Posté le 08-07-2010 à 19:17:20
j'ai testé les deux CG sur les deux port pci-e et a chaque fois pareil.ce que je ne comprend pas, c'est pk un ctrl+alt+suppr resoud le probleme assez souvent ??
Marsh Posté le 08-07-2010 à 21:37:36
| fredodido56 a écrit : j'ai testé les deux CG sur les deux port pci-e et a chaque fois pareil.ce que je ne comprend pas, c'est pk un ctrl+alt+suppr resoud le probleme assez souvent ?? |
cela réinitialise l'ordinateur, et donc baisse la température des cartes.
pour moi c'est un problème de surchauffe de tes CG...
Marsh Posté le 09-07-2010 à 05:57:01
je ne suis pas contre, mais je ne vois pas comment ca refroidi la carte en une demi seconde ...
Marsh Posté le 09-07-2010 à 07:38:47
J'ai plusieurs questions:
1 - Depuis quand as tu cette config?
2 - Depuis quand as tu ce genre de bugs?
Et plusieurs test à faire:
1 - Tester la mémoire avec Memtest. (Je doute que le problème vienne de là mais on sait jamais)
2 - Faire un clear CMOS.
3 - Donnes nous toutes tes températures en idle et en jeu.
4 - Si les sondes sont bonnes, tes tensions sont plutôt basses au repos, et elles doivent surement encore baisser en charge.
Fais un test OCCT Power Supply d'au moins une demi heure en envoie nous les graphs (ne lance aucun logiciel de monitoring en même temps qu'OCCT, ca peut fausser les valeurs des sondes).
5 - Essaies tes deux cartes graphiques sur un autre pc si possible.
Je pense que quand tu auras fait tout ca on aura une meilleure idée du problème  .
Marsh Posté le 09-07-2010 à 18:33:48
un an que j'ai la config, 6 mois a peu pres que j'ai des problemes
memetest deja fais toute une nuit ( 9 h , 29 passes , aucune erreur )
bios mis a jour recement en 1001
pour les temps et le power supply je fais les test et je te redis ca
pour les cg je vais test egalement mais pas aujourdhui je pense
Marsh Posté le 09-07-2010 à 18:39:40
(Oh punaise, encore une 8800GT qui rend l'âme  )
Marsh Posté le 14-07-2010 à 02:54:38
power supply sans erreur.
est ce que ca pourrais venir d'un de mes disque durs ? car j'en ai un qui a du mal depuis un certain temps car une prise avais cramé, mais sur l'autre ca marque, mais dans hd tune il me dis que ya des erreurs...
Marsh Posté le 16-07-2010 à 15:25:43
Si HD Tune t'indique des erreurs sur ton disque...
Peut être faire une vérification des secteurs ou prévoir son remplacement non ?
Sous garantie peut être ou par l'achat d'un neuf.
Marsh Posté le 17-07-2010 à 16:04:49
j'ai installé le jeu sur un autre disque dur et cela fais la meme, mais le defectueux etait toujours branché, est ce que le faite de laisser brancher un lecteur defectueux peux entrainer le probleme sur les autres ?
Marsh Posté le 17-07-2010 à 16:06:23
A défaut, ça peut entrainer des problèmes sur le controleur surtout...
Marsh Posté le 18-07-2010 à 16:04:27
je vais essayer en le debranchant voir si cela fais la meme chose merci
Marsh Posté le 19-07-2010 à 17:22:55
je viens de tester avec le DD abimé et ..... toujours pareil ... comment ca me soul !! en tous cas merci de m'aider  continué lol
 continué lol
Marsh Posté le 20-07-2010 à 04:47:38
Faudrait surtout essayer SANS le DD abimé
Avec on savait déjà que ça medouillait
Marsh Posté le 20-07-2010 à 16:14:11
lol autant pour moi mais c'est ce que j'ai fais, je me suis mal exprimé ^^
Marsh Posté le 20-07-2010 à 16:17:06
Ok... je me disais aussi
Et en changeant de cordon Sata ? je suppose que ça fait la meme chose aussi...
On finit par se diriger vers le controleur disque... et donc vers la carte mère qui a certainement pris un coup.
Marsh Posté le 21-07-2010 à 17:22:04
je vais essayer avec d'autres cables on ne sait jamais ^^
Moi aussi je pense a la carte mere et ca me fais peur, j'espere que ce n'est pas elle... ce que je ne comprend pas c'est que ca ne le fais pas tout le temps, encore hier, j'ai joué au moins 5 heures a Call of Duty MWF2, et pas un bug, pas un ralentissement, pas un freeze .... je ne comprend vraiment plus rien :s
Marsh Posté le 05-07-2010 à 19:27:46
Bonjour a tous,
Voila quelques mois deja que je me prend la tete avec ce soucis, tout fonctionné très bien avant mais depuis quelques temps je n'ai que des problemes.
Tout d'abord voici ma config :
Système d'exploitation
Windows 7 Edition Intégrale (x64) (build 7600)
Navigateur web par défaut: Mozilla Firefox
Client e-mail par défaut:
WinSAT
Note Générale 5.3 (Processeur: 7.3, Mémoire vive: 7.3, Graphiques: 6.9, Graphiques de jeu: 6.9, Disque dur principal: 5.3 )
Carte mère
SMBios version 2.4
ASUSTeK Computer INC. Rampage Formula Rev 1.xx
Bios: American Megatrends Inc. 1001 03/11/2010 taille: 2048Kb
Chipset
Northbridge: Intel X38
Southbridge: Intel 82801IR (ICH9R)
Processeur
Intel Core 2 Quad Q9550 Yorkfield Socket 775 LGA (@45 nm) 2833 Mhz ( L1I: 4 x 32 Ko, L1D: 4 x 32 Ko, L2: 2 x 6144 Ko )
Mémoire
Mémoire physique totale: 4096 Mo, Type: DDR2, @534.3MHz, 5.0-5-5-15-2T
DDR2 OCZ OCZ2RPR10662G 2048 Mo PC2-6400 (400 Mhz) (5.0-5-5-15)
Carte Graphique
NVIDIA GeForce 8800 GT (Microsoft Corporation - WDDM v1.1) (G92,,512 Mo)
Périphériques IDE
WDC WD360GD-00FNA0 35.06K35 (SATA, 34.48 Go, tampon: 8 Mo)
Lecteurs CD/DVD
DVDRW IDE 16X A059 (DVD+R/DL Recorder)
RENIXIT R09A7GHQRGXU 1.03
Disque dur
WDC WD3200JS-00PDB0 ATA Device
WDC WD360GD-00FNA0 ATA Device
SAMSUNG HD103UJ USB Device
Cartes PCI/AGP
Stockage
Intel Corporation:82801IR/IO/IH (ICH9R/DO/DH) 4 port SATA IDE Controller:
Intel Corporation:82801I (ICH9 Family) 2 port SATA IDE Controller:
JMicron Technology Corp.:JMB368 IDE controller:
Réseau
Marvell Technology Group Ltd.:88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller:
Affichage
nVidia Corporation:G92 [GeForce 8800 GT]:
Multimedia
Intel Corporation:82801I (ICH9 Family) HD Audio Controller:
Ponts
Intel Corporation:82X38/X48 Express DRAM Controller:
Intel Corporation:82X38/X48 Express Host-Primary PCI Express Bridge
Intel Corporation:82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 1
Intel Corporation:82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 3
Intel Corporation:82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 5
Intel Corporation:82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 6
Intel Corporation:82801 PCI Bridge
Intel Corporation:82801IR (ICH9R) LPC Interface Controller:
Bus Series
Intel Corporation:82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #4:
Intel Corporation:82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #5:
Intel Corporation:82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #6:
Intel Corporation:82801I (ICH9 Family) USB2 EHCI Controller #2:
Intel Corporation:82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #1:
Intel Corporation:82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #2:
Intel Corporation:82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #3:
Intel Corporation:82801I (ICH9 Family) USB2 EHCI Controller #1:
Intel Corporation:82801I (ICH9 Family) SMBus Controller:
VIA Technologies, Inc.:VT6306/7/8 [Fire II(M)] IEEE 1394 OHCI Controller: M4A series motherboard
Périphérique USB
Logitech, Inc. LX710 Cordless Desktop Laser (Périphérique USB composite)
Logitech, Inc. LX710 Cordless Desktop Laser (Périphérique dentrée USB)
JMicron Technology Corp. / JMicron USA Technology Corp. Hard Disk Drive (Périphérique de stockage de masse USB)
Clavier
Clavier standard PS/2
Périphérique clavier PIH
Souris
Souris HID
Ecran(s)
Moniteur Plug-and-Play générique( BenQ FP71G X)
voici le bug que j'ai pas tous le temps mais très (et trop ^^ ) souvent :
celui ci sous pes 2010 ( c'est celui qui bug le moins souvent , mais bon ... ), le pire étant gta 4 et COD MWF2
desfois le bug est different, je m'explique, par exemple dans COD , l'image se fige un court instant , et des textures genres de couleur, du genre l'arme passe en vert fluo , la pelouse en bleu ... enfin bref une vrai merde ^^ c'est enervant car genre sous pes et parfois mais tres tres peu cod , un simple CTRL+ALT+SUPPR , suivi d'un retour bureau et d'un retour dans le jeu ( sans l'avoir fermé ) cela refonctionne ....
Alors si quelqu'un a une idée, surtout qu'il n'hésite pas ^^
Merci a tous et bonne continuation !
