Plus d'affichage suite à un nettoyage... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2009 à 15:05:02
Ca consiste en quoi ton nettoyage ?
Sinon, cordon cg/ecran correctement branché (c'est con, je sais mais bon)
Marsh Posté le 29-08-2009 à 15:14:25
| hidetoo a écrit :
Ben nettoyage de tout l'intérieur au pinceau et aspirateur.
J'ai évidemment vérifié le cablage
J'ai même testé avec un autre écran (on sait jamais...)
Marsh Posté le 29-08-2009 à 23:23:02
Voilà, je viens de tester avec une CG (PCI-E) qui fonctionne bien et le résultat est le même... Ce n'est donc pas de ce côté que ça coince !
Sinon, lors du dépoussiérage de la tour, y'a eu un truc étrange :
- j'ai dévissé le ventilo du CPU pour le nettoyer; les 2 vis étaient en fait vissées à 2 longues pattes de fixation qui s'attachent à la pièce noire (je connais pas son nom) qui se fixe à la CM (à l'endroit où est censé venir le ventirad).
 Le CPU est un Athlon 3500+ sur Socket AM2.
Bref, une fois que j'ai eu dévissé ces 2 vis, tout le bloc ventirad+CPU m'est tombé dans la main (normal, il n'était plus attaché). Mais est-ce que qqch aurait pu se déteriorer durant cette manoeuvre ? Est-ce que j'aurais pu mal remonter le bloc dans le Socket ? Quels sont les symptômes d'un CPU mal monté ?
Marsh Posté le 30-08-2009 à 00:29:31
En effet, le fait de bouger un proco peut donner ce genre de symptômes.
Redémonte avec précaution le ventirad et tire le proco, nettoie bien s'il reste de la pâte thermique et réinstalle tout en t'assurant du bon contact entre ventirad et proco.
PS : remet de la pâte thermique.
Marsh Posté le 30-08-2009 à 01:09:38
Mais je l'ai remis comme il était censé être dans son socket (sauf que je n'ai pas pu "joué" avec le levier du socket, le ventirad m'en empechant) et j'ai tout bien remonté.
Serait-ce cette histoire de levier qui changerait tout ? D'ailleurs, à quoi sert-il au juste ce levier; quand je le lève ou l'abaisse, le socket (la partie blanche) bouge légèrement de gauche à droite...
Marsh Posté le 30-08-2009 à 01:20:48
Le levier doit absolument être en position "haute" au moment ou tu le met dans le socket !!!
Puis tu abaisses le levier. Le levier vient "serrer" les pins quand tu le rabaisses.
Enfin APRES tu mets le ventirad....
Sinon, c'est comme si tu n'avais pas mis de proco......
Marsh Posté le 30-08-2009 à 01:25:22
![[:pseudoman] [:pseudoman]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/pseudoman.gif)
C'est bien ce qu'il me semblait en fait...
Donc, je suis bon pour tout démonter (ventirad & Co)...
EDIT : Seulement, le CPU est méchament collé au ventirad; comment l'enlever ?
Marsh Posté le 30-08-2009 à 01:32:08
Ben...... force "gentillement", sans tirer comme une brute![[:k@zouille] [:k@zouille]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/k@zouille.gif) .... avec un couteau ou cutter essaye de le décoller.
Bizzard quand même qu'il soit collé si dur. C'était de la pâte thermique ou de la colle ?![[:dpenche] [:dpenche]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dpenche.gif)
Tant que tu fait pas souffrir les pins du proco....
Marsh Posté le 30-08-2009 à 01:37:40
Il faut faire levier tranquille et il va finir par se décoller.
Marsh Posté le 30-08-2009 à 01:40:51
C'est un PC monté à la chaîne (Targa de chez Lidl); j'imagine qu'ils n'y vont pas de main morte sur la pâte...
J'essaierai demain...
Merci !
Marsh Posté le 30-08-2009 à 01:43:55
![[:ab614] [:ab614]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ab614.gif)
Mais tiens nous au courant demain, même si le PC retourne....
Marsh Posté le 30-08-2009 à 14:09:24
Hello !
Ben voilà :
- Détachement du CPU du rad
- Nettoyage des surfaces
- Application de pate thermique (Artic Silver 5) sur le CPU
- Remise en place du CPU sur le Socket (avec le levier)
- Pose du ventirad
- Vissage pour maintenir tout en place.
Et ça roule, le système a redémarré comme si de rien n'était !
Merci pour votre aide !
Marsh Posté le 29-08-2009 à 14:59:21
Salut !
On m'a refilé un PC "malade" pour que je le "soigne" (virus, trojan et autres cochoneries,...).
Première chose que j'ai faite, c'est le dépoussiérage de la tour parce que c'était vraiment nécessaire. Ca s'est bien passé.
Mais depuis lors, big problème :
- Le PC démarre, les ventilos tournent mais j'ai aucun affichage
La CM est une Asus M2N-MX/S et le chipset graphique est intégré.
J'ai checké pour voir si tout était correct au niveau des branchements et y'a aucun souci !
Ce qui est étrange, c'est que le PC fonctionnait bien avant le dépoussiérage...
Qu'aurais-je bien pu faire de travers ?
Message édité par mikekine le 29-08-2009 à 17:20:39
Topic Blindtest
