PC se rallume après arrêt (ancien ordi pro)
PC se rallume après arrêt (ancien ordi pro) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2012 à 22:28:36
Mes recherches étant veines je viens vous solliciter pour mon problème d’arrêt/ démarrage de pc.
En effet, lorsque j'éteint mon pc quelques secondes après l'arrêt complet il se redémarre tout seul. Du coup je suis obliger de le débrancher à chaque arrêt ce qui ne dois pas lui faire du bien ^^. De même, lorsque je l'allume (simplement en le branchant), le ventilateur se met à souffler à fond (si j'attend il ne se passe rien), je l'éteint en restant appuyé 10 sec sur le bouton d'alimentation, il se relance, le ventilateur se met a souffler à fond comme au premier allumage mais après quelques secondes le pc se lance normalement. Il faut préciser que c'est une tour DELL que j'ai récupérée a mon travail qui servait de "poste" donc probablement réglé spécialement pour s'allumer avec le serveur ou je ne sais pas. J'ai remplacé le disque dur, de la ram (DDR 2 5300 comme l'ancienne), et la carte graphique mais le pc s'allumait déjà tout seul lorsque je le banchait avant que je fasse les modifications.
J'ai été vérifier dans le BIOS la fonction awake et tout était bien sur off.
J'ai essayer de l'arrêter en débranchant le câble ethernet mais le problème persiste.
J'ai pu également lire qu'un cmos pouvait régler ce problème mais cette manip que je n'ai jamais pratiquée ayant l'air délicate je préfère être sur que le problème ne vient pas d'ailleurs.
Pour le reste, le pc en marche fonctionne parfaitement j'ai pu jouer a diablo 3 pendant plusieurs heures sans aucun problème.
Qu'en pensez vous merci de votre aide ?
Message édité par nonizfr le 04-06-2012 à 22:32:19
Marsh Posté le 05-06-2012 à 02:10:46
dans un premier temps que pensez vous du cmos ? utile ?
Marsh Posté le 05-06-2012 à 09:38:34
ptet un boutton cassé
Marsh Posté le 05-06-2012 à 13:56:51
je corrige le probleme etait présent avant que je change la ram. Je viens de tester un poste similaire sans les modifications il s'éteind correctement le probleme doit donc venir du nouveau disque dur ou de la carte vidéo. A l'allumage un voyant orange s'allume une demi seconde puisse passe au vert comme s'il détectait et installait un nouveau matériel ou je ne sais quoi.
Merci pour l'hypothese du bouton cassé je vais vérifier.
Marsh Posté le 05-06-2012 à 16:08:46
peut etre l'alim est-elle faible pour les nouveaux composants ?
Marsh Posté le 05-06-2012 à 21:08:37
Ben... combien de watts? et quelle marque?
Marsh Posté le 05-06-2012 à 21:36:39
j'ai eu les mêmes symptomes avec un dell en socket 775 il démarrait avec le ventilo a fond après plusieurs tentatives il démarrait normalement, j'ai finalement trouvé pins socket sous le processeur légerement tordu certainement par le poids du gros rad (13 cm de hauteur) en porte a faux ce qui fait qu'il appuie plus sur le bas du socket.
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
