Mon PC reboote - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2012 à 12:59:54
Alimentation Fortron Blue Storm II 500W. C'est plutot de la bonne qualite. Elle doit avoir 4 ou 5 ans.
Ma config est decrite et a jour dans l'en-tete de mes messages.
En terme de puissance, elle est suffisante, et j'ai fait des tests a pleine puissance (stress tests processeur ou carte video) sans que ca fasse planter, et inversement, j'ai eu de nombreux plantages au repos ou meme lorsque j'avais debranche tous les peripheriques et HDD.
Marsh Posté le 04-06-2012 à 13:05:11
peut-être un problème ram.. essaie avec un autre jeu si tu en dispose...
Marsh Posté le 04-06-2012 à 13:57:37
Il faut que tu continus a procéder par élimination. Si tu ne trouve toujours rien, un clear CMOS puis, si nécessaire, un formatage sera peut être utile.
Petite question, as tu touché au BIOS (overclocking ou autre…) ?
Au plaisir de t'aider
Marsh Posté le 04-06-2012 à 14:07:17
Pas d'overclocking.
J'ai deja resette le BIOS. Quant au formattage, je suis reparti sur un DD vierge en reinstallant un systeme W7. Ce qui m'a conduit a ecarter definitivement la cause software.
J'aimerais comprendre comment (par quel mecanisme) se genre de reboot peut se produire. L'ecran noir arrive brutalement, comme lors d'une rupture d'alim, puis ca reboote. Comment un probleme (par exemple memoire ou Proc) peut declencher cet arret ? Qu'est-ce qui declenche ce reboot ?
Marsh Posté le 04-06-2012 à 18:11:34
ça peut-etre plein de défaillances... CM, barrettes, processeur, pâte thermique, connecteurs.... il faut tester pièce par pièce
Marsh Posté le 04-06-2012 à 19:56:57
| Aspearin77 a écrit : ça peut-etre plein de défaillances... CM, barrettes, processeur, pâte thermique, connecteurs.... il faut tester pièce par pièce |
Je suis d'accord. Je ne connais pas d'autres solutions.
Marsh Posté le 14-06-2012 à 20:41:17
J:ai effectué différents tests avec les composants d'un autre ordi, à priori le problème vient de l'alimentation. J'en ai commande une nouvelle, on verra.
Marsh Posté le 14-06-2012 à 20:59:01
teste ta mémoire avec Memtest ( http://www.memtest.org/ ), c'est un ISO à graver sur un CD et puis démarrer dessus, le test dure plusieurs heures en fonction de la quantité de RAM et de la vitesse de celle-ci. Si tu as des erreurs (lignes rouges), alors une de tes barettes est défectueuse; dans ce cas il faudra tester les barettes une par une.
PS: l'ISO pèse moins de 240MB, tu peux donc utiliser un CD 8 cm (si tu en trouves), c'est moins cher et ça permet de ne pas gaspiller un CD normal.
Bonne journée/soirée.
Marsh Posté le 15-06-2012 à 09:17:34
tu n'aurais pas de la poussière sur tes ventilateurs par hasard ?
Marsh Posté le 24-06-2012 à 23:42:18
J'ai change mon alim par une Corsair AX 650 et tout marche parfaitement !
Merci a tous pour vos conseils.
Marsh Posté le 25-06-2012 à 12:05:07
Au plaisir de t'avoir aidé
P.S. : excellent choix d'alim, une des meilleurs à l'heure d'aujourd'hui.
Bonne continuation
Marsh Posté le 04-06-2012 à 10:02:35
J'ai un probleme dont je n'arrive pas a venir a bout et ai besoin de conseils pour identifier le hardware defaillant.
Le symptome :
Mon PC fonctionne bien, a de bonnes perfos, mais aleatoirement s'interrompt brusquement et reboote immediatement. Pas d'ecran bleu. Juste un ecran noir et reboote immediat (avec souvent des pertes de donnees). Le probleme existe depuis quelques mois, en s'agravant, et le PC est maintenant devenu inutilisable.
J'ai fait de nombreuses investigations pour identifer l'origine de la panne.
1 - D'abord j'ai debranche tout ce qui n'etait pas indispensable (peripheriques) pour ne garder que le SSD systeme. Le probleme existe toujours.
2 - Ensuite des stress tests sur tous les composants, memoire, HDD, SSD, processeur. Passes tous avec succes.
3 - J'ai ensuite debranche le SSD systeme et monte un systeme sur un autre HDD propre. Le probleme apparait encore.
A ce stade, il me parait clair qu'il s'agit d'un pb de hardware. Il faut que j'identifie le composant defaillant. Y-a-t-il un moyen logiciel d'identifier ce qui conduit au reboot ?
