C'est quoi un "EEPROM burner" ??
C'est quoi un "EEPROM burner" ?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2004 à 00:01:58
BOnjour voila pour flasher le bios de ma carte controlleur SCSI (tekram DC-390F) j'ai apparament besoin d'un "EEPRAM burner" car la version de mon bios est inferieur a la 2.2
Donc ma question c'est
C'est quoi ce " EEPROM BURNER "  et ou en trouver un :??:  :??:
Message édité par jexoo le 08-09-2004 à 00:13:19
Marsh Posté le 08-09-2004 à 12:54:38
Marsh Posté le 08-09-2004 à 13:07:06
c'est un programmateur d'eeprom autonome, un truc cher et compliqué pour programmer une PROM/EPROM/EEPROM.
Ca signifie à priori que ta carte est incapable electriquement d'effacer puis d'ecrire l'EEPROM de son bios.
Sachant que cette EEPROM est probablement soudée, c'est pas gagné si la mise à jour est indispensable.
Le topic du QLRR et FIRE - Knowledge is power. Power corrupts. Study hard, become evil.
Marsh Posté le 08-09-2004 à 13:17:57
Une mobo à base de nFarce2  :whistle:
Je sors  :p
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
Marsh Posté le 08-09-2004 à 18:22:39
Salut et un grand merci pour ta rapidité d'execution
Ton message me  fait terriblement peur car je dois flasher le bios de cette carte controlleur qui date de 1996!!
Le nouveau bios permet de selectioner le device ID (peripherique SCSi de la chaine) sur lequelle je veux booter
Voici ce qu'il ya sur le site de tekram c'est quand meme incroyable
DC-390U/F (board version 1.1/2.2 and later) features FLASH BIOS. First, check the BIOS version you used to see if it was FLASH BIOS or not? If it was vision before 2.2 (which is not Flash ROM), you will require an EEPROM burner to re-program the controller's ROM Chip. Your local electronic stores may have EEPROM burner available. At last, remember to flash Bios under simple Dos but not Widows Dos to prevent complication.
http://www.tekram.com/FAQData.ASP?RegId=442
ET bien evidament mon bios est a la version 1.7...je deprime.. :(  Je retombe sans arret sur "Flash ROM Programming Error"
Message édité par jexoo le 08-09-2004 à 18:55:56
Marsh Posté le 08-09-2004 à 20:19:39
Marsh Posté le 08-09-2004 à 21:32:59
ta ROM n'est pas flashable, c'est à dire qu'elle ne peut etre changée de facon "logicielle" mais de facon "matérielle" par l'intermédiaire d'un outil comme l'a dit Slyde, cher et complexe .
 La seule option viable économiquement est de changer ta carte SCSI... ( un EEPROM burner est un appareil électronique utilisable par des "professionel" )
Marsh Posté le 09-09-2004 à 01:01:24
Daccord , je vais donc devoir rester avec ma carte SCSI avec son bios de 1996 (je n'ai pas les sous de men acheter une nouvelle),c'est tout meme un comble pour une carte supposé etre flashable sur le papier ...
Je vous remerci pour vos reponses eclairés
Marsh Posté le 09-09-2004 à 01:21:45
ca m'étonne qu'elle soit flashable " sur le papier " puisque l'éditeur lui méme déclare que :
 Ce qui veut dire qu'elle n'est PAS une ROM flashable ! C'est etonnant de la part d'une société comme Tekram, une des leaders en matiére de carte SCSI .....
Marsh Posté le 09-09-2004 à 19:21:11
voici le papier dont je parle il y'est bien ecris dans le tableau "BIOS FLASH"
http://www.tekram.com/Productspec. [...] 390_Series
et dans utility on voit vien "FLASH UTILITY" donc ca suppose que le bios est flashable...sinon qu'elle est l'interet de l'utilitaire ?
Je crois que je suis tombé sur une tres vieille version (peut etre qu'a lepoque yavait pas les rom flashables...)
Message édité par jexoo le 09-09-2004 à 19:23:04
Marsh Posté le 09-09-2004 à 19:30:31
quelle est ta révision de la carte ?
Effectivement si ça se confirme (<2.2) tu auras besoin d'un programmateur d'eeprom. Sans en acheter un, tu peux demander à un magasin d'electronique ou un pote en fac (:d) de te rendre ce service, en lui fournissant l'eeprom (en admettant qu'elle soit enfichée dans un support LIF DIP et pas soudée) et la nouvelle version du fichier de bios sur disquette.
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 09-09-2004 à 22:23:23
Salut la revision de ma carte c'est la 1.7 ,je vais essayer de voir si on a pas ca dans mon lycée peut etre qu'il ya une solution
Merci je te tien au courant, sinon je demanderais  a un pote en fac  :D .
Message édité par jexoo le 09-09-2004 à 22:35:42
Marsh Posté le 10-09-2004 à 18:26:20
Si ton lycée a une section electronique correctement équipée, ils ont un programmateur d'EEPROM.
Marsh Posté le 10-09-2004 à 21:46:29
Effectivement ils ont bien ca (YAISSE !!) un universal , on va essayer ca mardi je ne suis pas en electronique donc je ne sais pas du tout comment ca marche mais le prof etait contant apparament ca lui rappellait des souvenir
Cool quoi
ps ; Je suis au lycée technique diderot dans le 19eme dans paris Je crois que c'est le meilleur lycée technique de france
Je vous tien au courant
a+
