Transformer une carte mère en un programmateur d'EEPROM "universel" - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2004 à 21:15:09
il me semble que sa marche mais maintenant je suis pas un expert
il faut juste que le logiciel de flash ne controle pas le bios sinon il va te jeter
Marsh Posté le 26-01-2004 à 21:18:52
Quelle référence le chip sur ta P5AH ? connait pas ce modèle, quel chipset ? Prend les références gravées sur le chip sous les étiquettes et assure toi que c'est la même tension.
Marsh Posté le 26-01-2004 à 21:19:47
| antidote95 a écrit : il me semble que sa marche mais maintenant je suis pas un expert |
ça se sent ![[:totoz] [:totoz]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/totoz.gif)
Marsh Posté le 26-01-2004 à 21:20:02
belle ruse de sioux
tiens nous au courant ca peut etre une bonne astuce
Marsh Posté le 26-01-2004 à 22:40:09
la vieille abit qui servirait de programmeur universel est une Abit P5H en fait (mémoire qui me joue des tours
), pour Pentium/K5/Cyrix 5X86.
le chipset est un SIS 551x
la puce du bios est une Winbond W29EE011-15 dip32
la mobo au bios HS est une Abit KR7A-RAID, chipset KT266A, la puce du bios est une Winbond W49F002U-12B dip32.
faut que je me renseigne sur ces puces.
Marsh Posté le 26-01-2004 à 22:43:10
Vérifie la tension des 2 eeproms, prépare bien ta manip, j'utilise une bande de papier plié qui me sert d'arrache composant, fait gaffe au sens et cherche l'option qui permet au flasheur de bios de faire un flash inconditionnel.
Mais à mon avis ton pb ne vient pas du bios, un flash raté c'est au premier reboot que tu t'en aperçoit pas 5 minutes après un redémarrage.
Marsh Posté le 26-01-2004 à 23:00:13
W29EE011 : 5V en 128K*8 (1Mbits)
toutes les 2 en 5V, en utilisation et en reprogrammation.
C'est vrai que ce n'est pas sur que ca soit le bios, mais je ne vois pas autre chose, ca fait 2an et demis que j'ai cette carte et depuis 1 an et demi, je m'en servais que 1-2 fois par semaine donc pas fatiguée et puis aucun composant/condo semble abimmé.
De plus la coincidence entre la procédure de flashage et la panne est quad meme grande.
Et puis, je ne risque plus grand chose...
Marsh Posté le 26-01-2004 à 21:00:42
inspiré de ce article :
http://www.materiel.be/cm/bios/eeprom.php
J'explique le probleme :
j'ai une Abit KR7A-raid avec laquelle j'étais pleinement satifait.
Il y a 10 jours, je décide de faire une ultime mise à jour du bios (pour le controleur raid surtout).
la procédure se passe bien, je redémarre, sous windows, je lance une appli bien loudre pour tester mes parametre du bios et au bou de 5 min, le pc s'est éteint.
J'ai interchangé tout les composants, par élimination, c'est la mobo et je pense que le probleme viendrait du bios.
Le probleme, c'est que je ne connais personne qui a le meme mobo qui moi, donc interchangement impossible.
Or je possede une vieille mobo Abit P5AH, qui possede physiquement, le meme format de puce bios dip32, je tenterai bien de flasher le bios a chaud de la KR7A-raid sur la vieille abit.
Qu'en pensez-vous ?
