possible probléme eeprom NF7-S rev. 2.0 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2004 à 14:23:28
Il existe une combine pour les hauts FSB sur NF7-S il faut relier des pins mais je ne sais plus lesquels......
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&subcat=
Marsh Posté le 19-07-2004 à 14:34:41
oui je connais mais pour l'instant j'aimerais juste pouvoir remettre 220 de fsb (ça marchait avant)
Marsh Posté le 19-07-2004 à 14:41:42
| coug a écrit : oui je connais mais pour l'instant j'aimerais juste pouvoir remettre 220 de fsb (ça marchait avant) |
jette un coup d'oeil a l'option Overclocking fsb/ram
Activer ou pas.
ca joue enormement sur certaine config.
Marsh Posté le 19-07-2004 à 14:56:42
CPU interface est disabled
quant à l'option Overclocking fsb/ram je pense que c'est cpu interface non ?
pour info là je viens de repasser à 200 Mhz (la carte la pris mais pourquoi, mystère)
v voir si c'est le coeff qui me bloque ou pas.
Bon voici le résultat :
j'étais en 11*200
10.5*200 -> flashage qui ne se finit pas (aprés le "do not power off" pas de reboot)
10.5 * 198 -> idem
10.5 * 166 -> celui-ci viens de passer
maintenant que j'ai 10.5 v voir si le fsb veut monter à 200.
Marsh Posté le 19-07-2004 à 15:04:00
| coug a écrit : CPU interface est disabled |
Wé CPU intereface c l'option d'overcloking FSB/RAM
Essaye en Enable justement ![]()
Marsh Posté le 19-07-2004 à 15:07:09
ça y joue au niveau du flashage car c'est ça qui buggue ?
Marsh Posté le 19-07-2004 à 15:14:14
| coug a écrit : ça y joue au niveau du flashage car c'est ça qui buggue ? |
Marsh Posté le 19-07-2004 à 15:14:28
j'ai réussi à passer le 10.5 *200 et j'ai mis le cpu interface.
maintenant reste le 220 à avoir à nouveau.
Marsh Posté le 19-07-2004 à 15:15:27
ya une autre option aussi : FSB Speed spectrum : il faut le mettre sur disable.
Marsh Posté le 19-07-2004 à 15:23:07
bé pour moi c'est quant ça flashe que ça va pas : le pc ne reboute pas apres avoir flashé.
flashage réussi :
sortie du bios -> reboot -> message "do not power off.." -> reboot -> check perif ide -> windows ou bios si j'appuie sur "del"
flashage raté :
sortie du bios -> reboot -> message "do not power off.." (pas toujours : des fois c'est direct étape suivante) -> mise en veille de l'écran puis plus rien.
PS: reboot = reboot automatique j'éteint pas le pc et j'appuie pas sur reset
si on met n'importe quoi au niveau coeff et fsb du style 17*250 on a le bios qui nous dis apres le check des ide que le cpu ne fonctionne pas et qu'il faut aller dans le bios.
Marsh Posté le 19-07-2004 à 15:24:45
| PeK a écrit : ya une autre option aussi : FSB Speed spectrum : il faut le mettre sur disable. |
ça je savais pas. ça sert à quoi cette option ?
Marsh Posté le 19-07-2004 à 16:04:53
| coug a écrit : ça je savais pas. ça sert à quoi cette option ? |
A wé la a mon avis ton eeprom a pris un vilain coup.
Un flashage qui ne se termine pas c en géneral pas bon signe.
Change ton eeprom.
Marsh Posté le 19-07-2004 à 16:59:25
quelqu'un d'autre peut confirmer pour l'eeprom à changer ?
Marsh Posté le 19-07-2004 à 20:38:56
tu tournes sans pb à 200Mhz ? Si tu mets un FSB <= 200, est-ce que ça marche bien ?
Marsh Posté le 19-07-2004 à 22:20:44
J'ai bien une eprom de nf7-S 2.0 en rab moi qui marche tres bien (vient d'une mobo nf7 HS) en test actuellement sur mon pc ![]()
Marsh Posté le 19-07-2004 à 23:06:44
| PeK a écrit : tu tournes sans pb à 200Mhz ? Si tu mets un FSB <= 200, est-ce que ça marche bien ? |
apparemment le problème ne survient que pour les fsb infèrieur à 200 mais avant que je change de ram , les flashages non finis m'étaient arrivés 2 ou 3 fois mais pas aussi souvent que maintenant.
Sinon avec un fsb sup à 200 ça marche nikel mais faut "passer" au niveau du bios
Marsh Posté le 19-07-2004 à 23:59:10
bon ben perso, je vois pas pourquoi ça serait l'eprom !?!
Marsh Posté le 24-07-2004 à 19:04:06
bon j'ai du nouveau : avec cpu interface enabled j'ai pas de problèmes au flashage. par contre dès que je le vire j'ai le problème de flashage. toujours pour des fsb >= 200
Marsh Posté le 19-07-2004 à 14:06:39
jusqu'a aujourd'hui tout aller bien avec cette carte mère.
j'ai reçu samedi 2*512 de a-data vitesta pc 4000 (250 Mhz en 3,4,4,8).
j'installe et je vais direct dans le bios pour passer en fsb 200 synchro (2.5,4,4,11) . ça marche ! je benche un peu et je reboote pour passer en 11*220 (2.5,4,4,11). ça marche nikel (occt, memtest 5 pass all test(environ 2 heures)). Ce matin je me dis tu vas essayer plus haut : fsb 230 Mhz avc le coeff multi à 10. Passe pas ! j'aug le voltage de la ram (de 2.6 à 2.7) et là ça part en c...lle !
Normalement apres avoir choisi la sauvegarde du bios le pc reboote, l'écran s'affiche et met : "do not turn power off when saving your bios" puis le pc reboote à nouveau.
Mais là j'ai rien : le pc reboote affiche ou pas "do not turn power off when saving your bios" et l'écran se met en veille et c'est tout (les ventilos tournent).
j'éteint (appuie long sur le bonton power) je coupe l'alim puis la décharge (appuie court sur le bonton power).
je reboote et là le bios me met "checksum error : load default".
j'essaye de revenir à 11*220 -> même problème.
j'ai galéré pendant plus d'une heure et j'ai eut plusieur fois ce problème et j'ai même était obligé de faire 2 clear cmos ( car là j'avais rien , même pas le bios au démarrage).
depuis je me suis rendu compte d'une chose : tous les fsb en dessous de 200 passent tranquille il n'y a aucun problème. dés que je met 200 ou plus le flashage ne passe pas et ceci quelque soit le coeff.
Bon j'arrive à récupérer les réglages par défaut donc c'est pas le bug nforce2. Par contre est-ce que les eprom s'usent ou sont fragiles ?
en gros j'y perd mon latin et je sais plus quoi faire.
là je tourne en 11*198 en synchro et dual à 2.5,4,4,11 et le bios de la cm c'est le 22 officiel.
Si quelqu'un a une idée....
edit : lisez le sujet en entier
Message édité par coug le 19-07-2004 à 17:00:50
