Question montage alim dans Fractal Design XL - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2012 à 21:23:36
Réfléchis deux secondes. ![]()
Marsh Posté le 17-01-2012 à 21:30:41
si tu as une ouverture grillagée dans la partie basse du boitier il faut mettre le ventilo en bas. si le "plancher" du boitier est fermé alors met le ventilo en haut
Marsh Posté le 17-01-2012 à 21:31:20
Non du tout,
mais ça coule de source ton histoire...
un indice en image si vraiment t'y arrives pas :
| Spoiler :
Marsh Posté le 17-01-2012 à 21:36:11
Je suis pas con, mais ya bcp en qui disent que si l'alim est en bas il faut mettre le ventilo vers le haut pour aspirer l'air chaud des CG d'ou ma question.
Bref, j'aimerais avoir le fin mot de cette histoire
Marsh Posté le 17-01-2012 à 21:38:33
Déjà l'air chaud d'un CG située en dessus, va monter. Inévitablement.
De plus, un composant électronique ; plus y fait froid, plus ça aime.
Et l'alimentation ne déroge pas à cette règle => ventilo en aspiration orienté vers le bas.
Si t'as du lourd dans ta config et que t'as peur qu'il fasse trop chaud, prend de la ventilation adéquate pour le reste du boîtier hein
Marsh Posté le 17-01-2012 à 21:41:11
Et lire quoi ? Au lieu de te foutre de ma gueule comme un idiot tu devrais savoir qu'il y a contreverse sur le sujet
http://www.clubic.com/forum/hardwa [...] page1.html
Marsh Posté le 17-01-2012 à 21:45:32
Laisse les gamins controverser à ce sujet.
Place ton ventilateur en regard du sol.
Je te laisse imaginer si une fois tu perds une vis dans ton alim...
Marsh Posté le 17-01-2012 à 21:47:11
je te signale qu'il y a ma réponse de 21h30 qui répondait à ta question et ce sans te prendre pour un con mais apparemment tu préferes cracher sur tout le monde. quand à la contreverse elle n'engage que ceux qui y croit, comme dit swiss il est logique de mettre l'alim en bas et pas vers le haut.
Marsh Posté le 17-01-2012 à 21:58:58
En fait, la question ne se pose même pas, vu qu'il n'y a qu'un seul sens possible chez moi. Ventilateur vers le haut ! Sinon les trous des vis de l'alim ne collent pas avec les trous du boitier !
Marsh Posté le 17-01-2012 à 22:01:57
tu as une ouverture sur la partie basse? si oui ca vaut le cout de mettre seulement la moitié des vis pour profiter de la bonne orientation
Marsh Posté le 17-01-2012 à 22:04:11
Oui,j'ai une ouverture partie basse mais je doute de plus en plus de la "bonne" orientation justement.
Marsh Posté le 17-01-2012 à 22:09:57
il faut mieux aspirer l'air frais dehors que aspirer l'air dans le boitier. l'air chaud monte donc avec l'alim vers le haut tu "casses" le flux d'air normalement crée par le boitier. l'air vient de devant et part par dessus et derrière. met l'alim vers le bas tout le boitier sera gagnant
Marsh Posté le 17-01-2012 à 22:17:50
Je vais prendre une ralonge, mais en attendant je le mets vers le bas. Je vous dis si ça explose
Marsh Posté le 17-01-2012 à 22:20:09
bon effectivement dans ce cas à moi d'avoir une ralonge c'est mal barré
Marsh Posté le 17-01-2012 à 22:20:33
C'est quoi ton alim
Marsh Posté le 17-01-2012 à 21:22:31
J'ai un ptit doute quand au montage de l'alim dans mon Fractal Design XL.
J'ai vu que l'etage de l'alim est en bas (une première en ce qui me concerne)
Dois-je monter l'alim avec le ventilo de l'alim vers le haut ?
