question concernant l'utilisation d'un hub usb - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2006 à 14:42:49
Un hub USB sert à connecter plusieurs peripheriques à UN SEUL PC à la base.
Perso, brancher 3 PC en meme temps avec une imprimante ou autre, je ne m'y risquerais pas...
C'est pas un switch ton machin
Marsh Posté le 25-01-2006 à 14:45:09
Moi je dis qu'il faut tester ![[:proy] [:proy]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/proy.gif)
Sinon, il me semble que l'on peut utiliser des ports USB pour faire un réseau TCP/IP entre des PC ![[:figti] [:figti]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/figti.gif)
Marsh Posté le 20-01-2006 à 16:44:44
salut à tous,
voilà je souhaterai relier une imprimante à 3 PC malheureusement hors réseau (sinon le problème serait résolu) ... mais je ne dispose que de deux connexion sur l'imprimante : la liaison parallèle et la liaison usb ... si j'utilise un hub usb, et que je relie dessus mon imprimante et mes 3 PCS, est ce que çà va marcher d'après vous ??
merci d'avance
