SSHD non reconnu dans Gestion des disques [Résolu] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2015 à 01:42:12
on peut avoir un screen de la gestion disque?
tu n'es pas en BIOS RAID par hasard?
Marsh Posté le 24-10-2015 à 10:42:17
Voilà pour la gestion disque ; http://hpics.li/75067dd
Et non mon BIOS est en AHCI.
J'ai oublié de préciser que dans le BIOS il était reconnu dans la liste du matériel branché en SATA, mais pas dans la partie "ordre de démarrage", si ça a une importance.
Marsh Posté le 24-10-2015 à 13:45:45
et dans la gestion de périphériques?
y a pas un disque avec un triangle jaune?
Marsh Posté le 24-10-2015 à 14:00:58
Hello.
Le problème semble assez récurrent sur le net a priori.
1) modèle du SSHD s'il te plait?....
2) Carte-mère....
3) tu ne l'as pas installé sur un contrôleur tiers ? (Jmicron, Asmedia etc) ; pas de "!" dans le gestionnaire de périphériques, effectivement?
Marsh Posté le 24-10-2015 à 14:08:48
Le disque est présent dans la gestion de périphériques, mais il n'y a pas de triangle jaune, d'après Windows il fonctionne correctement.
Bonjour Zonka,
1) Seagate Dekstop SSHD 1 To (http://www.ldlc.com/fiche/PB00152730.html)
2) Asus Z97 A (https://www.asus.com/fr/Motherboards/Z97A/)
3) Il est installé directement sur la carte-mère sur une prise SATA, la dite "SATA 3" précisément. Et pas de "!" non.
(Merci de votre préoccupation envers mon problème)
Marsh Posté le 24-10-2015 à 14:12:52
HmmHmmmm étrange quand même en effet
A tout hasard : mettre à jour les pilotes de chipset Intel?
Est-ce que le disque apparait dans le gestionnaire de PERIPHERIQUES?
Marsh Posté le 24-10-2015 à 14:28:53
J'ai déjà tout mis à jour normalement avec le site "ma-config".
Et oui il est présent dans la liste du gestionnaire de périphériques.
Marsh Posté le 24-10-2015 à 14:35:12
Dans le gestionnaire de périphériques en allant sur les évènements en rapport avec ce disque, le dernier se nomme "Périphérique non migré" avec comme informations ;
Impossible d'effectuer la migration du périphérique SCSI\Disk&Ven_ST1000DX&Prod_001-1NS162\4&268c595a&0&020000.
Dernier ID d'instance de périphérique : USBSTOR\Disk&Ven_Generic&Prod_STORAGE_DEVICE&Rev_0250\6&2db50ef0&0
GUID de classe : {4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Chemin d'accès d'emplacement :
Rang de la migration: 0xF000FC00FFFFF120
Présent: false
État : 0xC0000719
Si ça peut aider ?
Marsh Posté le 24-10-2015 à 14:41:05
En cliquant "bouton droit" dans le gestionnaire de périphériques puis "propriétés, tu as peut-être accès à des infos intéressantes. "fonctionne correctement", option "peupler", gestion du cache etc
Marsh Posté le 24-10-2015 à 14:51:00
L'onglet "Général" me dit qu'il fonctionne correctement, et qu'il est placé sur le Bus Number 2.
L'onglet "Stratégie" me dit que le cache en écriture est activé.
L'onglet "Volumes", il est vide. Et l'option "peupler" ne fonctionne pas.
L'onglet "Pilote" me donne la version qui est la même que pour mon HDD.
Et l'onglet "événement" est dit dans le message précédent.
Marsh Posté le 24-10-2015 à 14:54:45
Hmmm j'ai le sentiment de te faire tourner en rond pour le plaisir, sorry
=> tu as essayé de changer de port SATA? je sais ça parait ridicule mais...
=> dans la même optique : essaie de débrancher ton lecteur optique (what???) ; ils sont connus pour fonctionner de façon plus souple en mode IDE, et parfois capricieux en AHCI = ça pose peut-être problème au contrôleur.
C'est tiré par les cheveux, mais en l'état, à part essayer dans un autre PC pour voir, pas d'idée
Marsh Posté le 24-10-2015 à 15:11:25
Pas de soucis ahah, si ça peut me permettre de profiter de mon achat qui commence à me sortir par les yeux..
Pour le port j'ai essayé oui, et avant ce SSHD j'avais branché de vieux DD sur ces ports là donc je pense pas que ca vienne de là puisqu'ils fonctionnaient ;(.
D'accord, je vais essayer ça ! Malheureusement j'ai pas d'autre PC pour tester..
Marsh Posté le 24-10-2015 à 15:31:46
avec tout ça, moi je sèche désolé...
donc je dirais retour en RMA.
Marsh Posté le 24-10-2015 à 15:36:42
J'ai peut-être une solution mais il faut le CD d'installation de Seven en étant sous Seven, sauf que je suis sur W10, donc question bête ; Est-ce que l'outil de création de support W10 est l'équivalent du CD d'installation de Seven ?
Logiquement oui mais vu la lenteur de la préparation je préfère avoir votre avis plutôt que d'attendre pour rien si jamais je me trompe :x
Marsh Posté le 24-10-2015 à 15:36:49
Allez ultime recours : on a testé sur UN PC, avec UN windows.
=> grave un LIVECD Linux (Ubuntu etc), et regarde si le disque est vu.
=> même optique : si tu as Ultimate boot CD, tu as "Gparted" dessus qui est en fait un LiveCD linux basique, juste pour éditer/gérer les disques.
Ca sent clairement le souci purement logiciel quand même
Marsh Posté le 24-10-2015 à 17:41:19
Bon, j'ai tenté et non il ne s'affiche pas... J'essaie avec UBCD.
Edit ; UBCD m'a l'air trop compliqué pour moi, je vais voir sur le forum de Microsoft on sait jamais.
Merci à vous d'avoir pris la peine de m'aider.
Si jamais une idée vous vient n'hésitez pas quand même.
Marsh Posté le 25-10-2015 à 09:52:42
Essaye d installer linux et vois ce qui se passe au moment du choix de formatage. Déconnectes bien sur le disc système et connecte ton hdd sur le SATA ou était le DD systeme
Marsh Posté le 25-10-2015 à 13:18:17
Bonjour Fabien,
J'ai testé avec Ubuntu, avec mon HDD débranché, le SSHD était dans la liste pour y installer l'OS, j'ai essayé d'y installer l'OS mais j'ai eu une erreur qui a annulé l'installation.
Marsh Posté le 25-10-2015 à 13:55:17
soit ton hdd est mort, soit le systeme hybride est (peut etre) mal géré par ton matériel.
essaye eventuellement de le tester sur un autre pc, ou alors retourne le avec le delais de retractation et prendre plutot un hdd + ssd.
essayer aussi de connecter ton hdd systeme sur le sata ou ne marchais pas le sshd, peut etre ça vient de là.
sinon, seagate hdd 1to 50€ +ssd 120go 50€ = 100€ contre 80/90 pour ton sshd , un peu obsolete ce sshd
(j'ai aussi hésité a le prendre de peur de ce systeme hybrique pour eviter ce qu'il t'arrive).
Marsh Posté le 25-10-2015 à 14:15:51
j'ai un SSHD sur mon mac book de 2008, il marche très bien, et c'est totalement transparent, l'OS ne voit qu'un HDD classique...
Marsh Posté le 25-10-2015 à 16:16:38
Après plusieurs tentatives, j'ai réussi à installer Ubuntu dessus, et il est maintenant affiché dans "Gestion des disques" !!
Par contre.. Je peux pas le formater, je peux juste supprimer la partition, comment est ce que je peux faire pour le formater s'il vous plaît ? ;(
Marsh Posté le 25-10-2015 à 16:18:10
Il faut que tu supprimes la partition et que tu la recrée, en formatant en NTFS. (car le ext4 ne se lit pas sur windows)
Marsh Posté le 25-10-2015 à 16:28:25
Je te remercie ! Ca a l'air de fonctionné ENFIN !
Encore une question naze mais bon.. La partie "cache" / "SSD", je sais pas trop comment l'appeler, est-ce que je peux/dois la formater aussi ?
Marsh Posté le 25-10-2015 à 16:33:12
non, c'est le drivers du hdd qui gere cela
pour ton ordi, il n'existe pas, d'ailleur cette partie ssd ne fait que 8go, donc tu pourrais pas y mettre grand chose.
Marsh Posté le 25-10-2015 à 16:38:54
J'ai une partition de ~12Go, donc elle n'a rien à voir avec cette partie "ssd" ?
Marsh Posté le 25-10-2015 à 18:22:59
le cache est un cache, il est invisible pour le matériel et pour l'OS, seul le disque le voit et le gère, le disque apparait comme un HDD normal, il n'y a a même aucun accès ni aucune info sur la partie cache.
et pour la partition de 12Go, tu devrais la virer et ne rien laisser sur ton disque avant utilisation par windows.
Marsh Posté le 25-10-2015 à 18:31:10
hébé!
Qu'il ait du mal à être reconnu après un passage en formatage linuxien, veux bien, mais pourquoi n'était-il pas visible au départ dans windoze, that is the question non?
Marsh Posté le 25-10-2015 à 19:36:09
| zonka a écrit : hébé! Qu'il ait du mal à être reconnu après un passage en formatage linuxien, veux bien, mais pourquoi n'était-il pas visible au départ dans windoze, that is the question non? |
Fallait peut être le roder avec linux
Marsh Posté le 25-10-2015 à 19:45:33
bonne question.
j'ai pas la réponse.
Marsh Posté le 25-10-2015 à 19:53:24
| fabien a écrit : |
| master71 a écrit : bonne question. |
Marsh Posté le 25-10-2015 à 19:57:58
moi je l'aurais renvoyé en RMA.
je l'ai fait avec un disque normal de 3To qui refusait de fonctionner, sur 2 machines différentes, en USB ou en direct...
je sais pas ce qu'ils lui ont fait au SAV mais il est revenu, je l'ai branché y a eu un micro patch de 7 venu de je ne sais où, et paf il a marché, et il marche toujours aussi bien.
Marsh Posté le 25-10-2015 à 23:12:59
haha, j'avais pas vu ton pseudo
ça va, t'as de l'auto dérision
Alors sinon, ca boost bien ce type de disque ? j'avais hesité
Marsh Posté le 26-10-2015 à 00:36:55
faut du temps et de l'usage pour que le cache ait les bonnes infos sur les fichiers à accélérer...
mais bon comme il a choisi de l'utiliser en disque de données, ça va pas accélérer grand chose.
Marsh Posté le 26-10-2015 à 12:47:53
Je repasse pour préciser que non je ne m'en servirai pas comme disque de données, j'avais juste pas envier de réinstaller Windows directement uh.
Quand au "boost" je sais pas si ça vient du fait qu'il soit neuf, ou vide, ou parce que justement le côté "SSD" fonctionne, mais j'ai juste déplacé un jeu dessus et je le trouve plus fluide* mais c'est peut-être que dans ma tête.
*Au niveau des sauvegardes automatiques, sur mon HDD je subissais un micro arrêt sur image à chaque fois quasiment, là j'en ai eu aucun de la soirée (de la nuit ok..
Marsh Posté le 26-10-2015 à 13:59:16
le cache ne marche qu'en lecture...
Marsh Posté le 26-10-2015 à 14:17:43
| master71 a écrit : le cache ne marche qu'en lecture... |
ben justement le systeme lit les fichiers du jeu quand il joue
Marsh Posté le 23-10-2015 à 22:27:03
Bonsoir,
Je viens d'acquérir un SSHD pour aider mon premier HDD qui est bientôt plein.
Bref, le problème est qu'il est branché, reconnu par le BIOS, par Intel Rapid Storage, mais pas par Windows. Dans "Gestion des Disques", il n'y est pas, aucune partition différente de celles que j'avais avant.
J'ai essayé différentes méthodes trouvées sur Internet auparavant, mais rien ne fonctionne, je me tourne donc vers vous.
Quelqu'un aurait une idée s'il vous plaît ? J'vous remercie d'avance.
Message édité par Bouse_Intersiderale le 25-10-2015 à 17:50:34
