Encore une question sur un DD externe
Encore une question sur un DD externe - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2006 à 02:41:02
Bonjour a tous.
Je suis navré d'avoir a vous déranger mais ce forum semble etre l'un des plus actifs sur le net et aussi l'un de ceux ou les gens s'y connassent le plus.
Voila mon probleme mes deux laptop ont leur disque completemnt full donc je vais acheter un dd externe, j'ai en ma possesion un boitier a la norme SATA.
 _ si je met un SATA a l'interieur sera t il hot swapable et reconnue par tous les ordinateurs ?? mon compaq evo est assez vieux, j 'ai egalement lu que certain ordinateur ne gerait pas du tout le SATA, ce probleme s'applique t'il au disque dur externe ??
_ quel est celon vous le meilleur disque avec une capacite de 250 GO minimun pour un usage externe ( nomade ) car si seagate semble etre le plus fiable ses disques ont la reputation d'etre fragile en déplacement, un maxtor maxline est t il mieux ??
_ puis je brancher un disque dur "normal" non sata sur un boitier SATA ?
Merci a tous de m'avoir lu, désolé pour le dérangement.
ps: je suis pret  a echanger kelkes conseils contre des conseils boursiers si vs le souhaitez, merci encore
Marsh Posté le 18-01-2006 à 10:17:40
Salut jeanleouf1,
pour répondre à ta question il me faut plus d'informations . Lorsque tu dis que ton boîtier est à la norme SATA, tu parles de l'interface du disque dur ou/et de l'interface externe avec ton portable ? :??:
 [:centsix]
La patience est la plus grande des vertus, il est vraiment dommage que j'en soit autant dépourvu.
Marsh Posté le 18-01-2006 à 10:51:36
centsix a écrit :
Salut jeanleouf1,
 [:centsix]
Merci pour l'intéret que tu as porter a ma question.
juste mon botier est a la norme SATA
sur mon compaq evo n1020 j ai 2 port usb
sur le ibm T43 j ai aussi des usb.
faut il que l ordi soi SATA pour utiliser un DD EXTERNE SATA ??? ou le boitier via usb sert d adaptateur.
Marsh Posté le 18-01-2006 à 12:15:41
le problème, c'est qu'il existe deux types de boîtier SATA :
 * un boîtier avec disque SATA, relié au PC/portable par une connexion USB2
 * un boîtier avec disque SATA, relié au PC/portable par une connexion SATA
donc comment est relié ton boîtier à ton ordinateur ?
 [:centsix]
Marsh Posté le 18-01-2006 à 12:20:37
le SATA 1 n est pas Hotplug. a la difference du SATA2
pour ton probleme de HD, vois plutot du cote des HD en USB
#mais-chut
Marsh Posté le 18-01-2006 à 14:30:59
 [:centsix]
Le boitier dispose d une connection usb.
Marsh Posté le 18-01-2006 à 15:18:02
euh, je me greffe au topic
@ jeanleouf1 : où as-tu trouvé ton boitier ? Quelles sont ses refs ?! Je cherche justement ce genre de boitier vu mon stock grandissant de disque SATA et mon faible nombre de connecteurs...
Marsh Posté le 18-01-2006 à 15:46:42
il n'y aura donc pas de problème de reconnaissance du disque SATA (pour l'ordinateur, c'est un disque USB) .
Si tes portables ne sont plus de première jeunesse, tu risques d'avoir un problème de débit avec tes prises USB1 (beaucoup moins rapide que les USB2 ) et de reconnaissance d'un disque de capacité trop importante . :sweat:
 [:centsix]
Marsh Posté le 18-01-2006 à 15:49:25
je trouvé sur materiel.net un boîtier SATA avec une double connectique USB2/SATA : http://www.materiel.net/details_BEHED35SAUS.html
 [:centsix]
Marsh Posté le 18-01-2006 à 16:40:50
alors le boitier sur cdisocunt c est un advance bx a moins que 20 euros
centsix : dsque trop grand je compte faire des partitions de moins que 128 go donc normalement ca devrait aller ??
ke me conseille tu comme disque, je ne m interesse pas aux perf mais juste a la fiabilite et surtout "la solidite" ceci a cause de l usage externe et nomade que je vais lui reserver.
Marsh Posté le 18-01-2006 à 18:30:29
J'ai jeté un coup d'oeil sur le boîtier présenté par Cdiscount, il m'a l'air pas mal et à ce prix tu ne risque pas grand chose .
Pour pouvoir utiliser un disque dur de plus de 127 Go, je te renvois sur un topic qui traite spécifiquement de ce problème .
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3-1.htm#t0
Pour ce qui est du disque dur, il est difficile de te proposer un modele solide: le disque externe est particulièrement sensible aux chocs . Pour l'instant, je suis très satisfait de la série Hitachi T7K250 (http://www.ldlc.com/fiche/PB00029876.html), mais les Western Digital (http://www.ldlc.com/fiche/PB00028995.html) et les Seagate Barracuda  7200.9 (http://www.ldlc.com/fiche/PB00036073.html) sont également pas mal .
 [:centsix]
Marsh Posté le 18-01-2006 à 18:30:37
merci pour ces précisions. J'avais bien vu le modele sur mat.net. A priori ça ne court pas encore les rues...
