Quel est mon probleme... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2006 à 13:05:19
Dans le manuel de ta carte mere, tu auras la signification des bips que tu entends au démarrage.
Essaie de nettoyer un peu tes ventilos, si ca se trouve c'est juste de la surchauffee...
Marsh Posté le 05-04-2006 à 13:14:05
vu les test faits soit:
-Cm HS
-Alim (mais je ne pense pas)
C quoi ton alim?
Marsh Posté le 05-04-2006 à 13:50:05
Je ne sais pas c'est quoi exactement mon alim.... tout ce que je vois c'est 420W ATX-12V.
Un autre detail: souvent, lorsque je l'allume, il s'eteit progressivement quelques secondes apres l'avoir allume. Un peu comme une auto quand elle arrete, elle n'arrete pas d'un coup, mais progressivement, elle ralenti. Dans mon cas, les ventilos ralentissent, le bruit diminue, jusqu'a ce qu'il s'eteint completement, comme s'il manquait d'energie.
Marsh Posté le 05-04-2006 à 13:50:33
J'ai nettoyer, j'ai passer laspirateur directement dans le pc.
Marsh Posté le 05-04-2006 à 13:52:57
Chose à ne jamais faire, l'aspirateur est plein d'électricité statique...
mais bon...au point où en est ta cm/alim...
Essaye avec une autre alim pour voir pour débuter. SI cela fait pareil CM HS.
Marsh Posté le 06-04-2006 à 21:58:21
Petite question: Est-ce que les power supply de pentium 3 sont compatible avec un systeme AMD? ou il en faut un special? est-ce seulement les watts qui sont importants?
Marsh Posté le 07-04-2006 à 02:31:15
les alim PIII sont des alim a la norme ATX.
Les Proc AMD demandent des alims compatibles ATX donc oui une alim qui marche avec des PIII marchera avec un systeme AMD.
Mais evidemment n'imagine pas faire tourner un PC de derniere generation avec une vieille alim de PIII. Les alims comme tout composant ont évolué et les composants de nos jours sont beaucoups plus exigeants de nos jours sur la puissance necessaire a leur fonctionnement et sur la stabilité des tensions que l'alim leur delivre.
Marsh Posté le 05-04-2006 à 04:29:32
Il y a quelques jours, j'ai commencé à avoir des BSOD qui avaient comme message: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL, PAGE_FAULT_NON_PAGED_AREA, BAD_POOL_HEADER... tout portait a croire que cetait la ram.
Je n'ai qu'une seule barrette ram, alors je la met dans un autre slot pour voir si le slot est defecteux. meme probleme. Je la met dans le 3ieme et dernier slot, meme probleme. J'emprunte donc une autre ram d'un ami pour essayer. MEME PROBLEME! Ce n'est donc pas la ram (a moins que les deux soient defectueuses, quel hasard). J'essaie de changer la carte graphique, meme probleme. Quelques fois, lorsque j'allume l'ordinateur, j'entends des Bips courts un apres l'autre et qui se repetent jusqu'a ce que je ferme l'ordinateur. D'autres fois, si je suis chanceux, l'ordinateur boot mais des que je suis dans windows, j'obtient des BSOD. J'ai essaye d'enlever toutes les composantes PCI (carte son, ethernet) meme probleme. J'ai aussi changer le jumper de place a coter de la pile sur la carte mere pour forcer une remise a defaut du CMOS. meme probleme.
AMD Athlon 2600 XP
A7V8X-X
Corsair 512 DDR PC3200
Kingston 514 DDR (celle de mon ami)
Leadtek Geforce 4 Ti 4400 128
Quel est le probleme? Que faire? Carte mere morte?
