gros probleme de ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2006 à 18:56:37
salut,
quelle est le modèle de ta carte-mere?
Teste tes 2 barrettes séparément avec Memtest86+, ca te permettra de verifier que ta kingston c'est bien de la PC3200 et que tes 2 barretes fonctionnent bien.
http://www.memtest.org/#downiso : prend le dernier lien de la 1ère catégorie (V1.65)
voilou
Marsh Posté le 04-04-2006 à 20:05:43
ma carte mere c'est une epox 9nda3... tu crois que si ma barrette de 512 est a 2800 ca peut crée des probleme avec la barrette de 1go a 3200 ?
Marsh Posté le 04-04-2006 à 20:15:02
| zokko a écrit : tu crois que si ma barrette de 512 est a 2800 |
que veux tu dire?...que c'est une PC2800? si c'est le cas, la ram PC2800 ca n'existe pas, par contre il y a de la PC2700.
de toute facon, si tes 2 barrettes n'ont pas la meme fréquence de fonctionnement, les 2 tourneront a la fréquence la plus basse (je sais pas si j'ai été clair...
mais le meilleur moyen de te renseigner sur ta ram c'est de faire le test avec le logiciel que je t'ai donné, a mettre sur disquette.
ensuite tu met la disquette dans le lecteur, apres tu allume le pc et le test se lance tout seul et la tu peu noter les infos...
Marsh Posté le 04-04-2006 à 20:21:38
d'apres le site du constructeur ta carte supporte la PC3200 et logiquement les fréquences inférieures.
t'as essayé de les mettre sur les port de meme couleur (les 2 sur une couleur, puis les 2 sur l'autre couleur)?
et en mettant les barretes sur des couleurs différentes?...
Marsh Posté le 04-04-2006 à 20:31:23
y a des port violet et noir, j'ai essayer violet et violet = rien ensuite violet et noir = rien ensuite noir et noir = rien.... soit c'est la 512 qui est detecté soit la 1go soit le pc bip et refuse de demarrer... se pourrait il que la kingston et la corsair soit pas compatible ensemble ? car normalement ca devrais bien fonctionner mon bios est a jour donc je comprend pas :s
Marsh Posté le 04-04-2006 à 21:35:24
utilise le logiciel que jtai filé déja pour voir si tes barrettes n'ont aucun défaut (fait le test en ne mettant q'une barrete a chaque fois)...on verra apres
Marsh Posté le 05-04-2006 à 10:31:56
j'ai pas de lecteur disquette... y a pas un meme prog pour windows ?
Marsh Posté le 05-04-2006 à 11:15:45
oui il y a une version windows, mais je sais plu là quelle... mais c'est pas tout a fait la meme chose parce que la ram est utilisée sous windows... donc.... un peu merdeux...
mais par contre essaie de mettre le bios à jour ou alors de le mettre par défaut...
Marsh Posté le 06-04-2006 à 20:17:33
j'ai essayer tout vos prog rien a faire j'arrive pas a les executé et mes barrette de ram veulent tjrs pas fonctionner ensemble :s
Marsh Posté le 04-04-2006 à 18:48:26
Bonjour a tous
Voila mon probleme : je viens d'achter une barrette de ddr ram corsair value pc 3200 1Go, sur mon pc j'avais deja une ddr512 kingtson pc3200 (je crois), j'etais content car je pensais que j'aurai 1.5Go de ram mais ce n'est pas le cas !!
Soit j'ai 1Go soit j'ai 512 mais jamais les deux ne fonctionnent ensemble.... pourquoi ? pouvez vous m'aider ? je les ai changer de place, modifié deux, trois truc sur le bios mais rien !
Merci d'avance pour vos reponses !
