ANTEC SLK3000B (Probleme connecteurs) - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2006 à 23:08:39
Tu n'en branches qu'un seul sur ta mobo et donc tu n'auras qu'une LED qui marchera. Les 3 LED sont prévus pour les possesseurs de cartes controllleurs
Marsh Posté le 05-04-2006 à 15:54:27
oui mais le probleme cest que mon boitier salume pas rien marche
Marsh Posté le 05-04-2006 à 16:13:29
si tes led s'allumes pas c'est que ta mobo ne fait pas circuler le jus plus loin... regardes du côté de ton couple alim/mobo. et penses à brancher ton hp, pour les bips.
t'as déjà assemblé un pc ?
Marsh Posté le 05-04-2006 à 16:14:20
| delatruel a écrit : si tes led s'allumes pas c'est que ta mobo ne fait pas circuler le jus plus loin... regardes du côté de ton couple alim/mobo. et penses à brancher ton hp, pour les bips. |
ah oui et évite de te disperser dans je ne sais combien de topic....
Marsh Posté le 05-04-2006 à 14:49:33
Salut, j'ai acheté un boitier Antec mais le probleme c'est que je me retrouve avec 3 connecteur nommé HDD led je peut en conecté 1 sur ma carte mere mais les 2 autre je doi en faire quoi avec?
Marsh Posté le 05-04-2006 à 15:09:06
ReplyMarsh Posté le 05-04-2006 à 15:10:54
| onizula a écrit : Salut, j'ai acheté un boitier Antec mais le probleme c'est que je me retrouve avec 3 connecteur nommé HDD led je peut en conecté 1 sur ma carte mere mais les 2 autre je doi en faire quoi avec? |
tu les laisses dans le boîtier. te compliques pas la vie...
Marsh Posté le 05-04-2006 à 15:12:18
| thierry14 a écrit : et les autres connecteurs (power switch, reset...), tu les as ? |
il a un slk 3000 qui dispose des autres connecteurs. pour les autres leds HDD il a eu une réponse, déjà, dans un autre de ses postes.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3607-1.htm
Marsh Posté le 05-04-2006 à 15:52:44
j'ai branché tout les autre connecteur et mon boitier s'alume pas je suis perdu, les 2 dernier cable il ce nome hdd led
Marsh Posté le 05-04-2006 à 17:15:42
Tu vas etre gentil et stopper les multis topics stp.
Marsh Posté le 06-04-2006 à 13:06:43
Je n'arrive pas a faire fonctionné mon boitier antec slk3000b
J'ai branché les coneccteur suivant: power, reset, power led, H.D.D led(il y en a 3 j'en ai branché qu'un), l'orsque j'appuye sur le bouton pour le mettre en route rien ne se passe.
voici ma config
cm: a8n-vm
proc:athlon64 3200
boitier: antec slk3000b
alim: heden psx-A830
ps:L'orsque je mon toute la config a la seul difference dans un autre boiter tout marche
savez vous d'ou ca vien?
Marsh Posté le 06-04-2006 à 13:13:56
Tu as testé ton alim (sans passer par le carte mère) ? Faut shunter le fil vert du milieu du connecteur ATX avec une masse (un noir)
http://semopyworld.free.fr/index.p [...] le&artid=7
Marsh Posté le 06-04-2006 à 13:17:25
Si tout marche bien dans un autre boitier, c'est peut-être le bouton marche qui est deffectueux, c'est rare mais ça arrive.
Marsh Posté le 06-04-2006 à 13:30:35
merci ptitnoob mais jai pas le petit appareil qui sert a mesuré le voltage
Marsh Posté le 18-04-2006 à 10:58:14
Bonjour, je voudrai savoir comment les personne qui possede le boitier antec slk3000b on fait les branchement du panel 1 sur leur carte mere?
Car il y a 3 connecteur H.D.D led qui sort du boitier antec, moi j'ai branché un par 1 c'est 3 connecteur mais l'orsque j'appuye sur le bouton de mise en marche il n'y a rien qui se passe.
Peut etre que ca vien de mon alim?
Pouvez vous me dire quelle alim avez vous pris pour ce boitier?
Voici la carte mere que j'utilise Asus a8n vm csm(peut etre que ca vien d'elle)
Et aussi derniere question l'orsque j'ai mi mon graveur a l'intérieure de mon boitier je me rend compte qu'on ne peut pas le visé comment avez vous fait pour qu'il tienne?
Marsh Posté le 18-04-2006 à 11:08:51
il y a une cat pour les boîtiers+ alim. http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] ujet-1.htm
tu peux aussi mettre à jour avec la fonction édit un des nombreux topics que tu as créer pour ce pblm...
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3613-1.htm
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] nizula.htm
et il y a un topic unique sur ce boîtier. http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
je te dis cela pour te rendre service à la longue tu risques que plus grand monde ne te réponde...
Marsh Posté le 18-04-2006 à 15:11:35
Tu regarde les 2 pins qui servent a demarage -> power sw
Tu prend un tournvis et tu fais contact avec les 2 picots sa doit demarer.
A mon avis ta mal branché ton powersw, et verifie que tous les cable atx et +12v auxiliaire si il est present sont connectés à la carte mére.
Marsh Posté le 04-04-2006 à 22:11:07
Bonsoir, l'orsque j'ai voulu relié les connecteurs du boitier(ANTEC SLK3000B) a ma carte mere A(8N-VM CSM), j'ai remarqué parmi les connecteurs il y avait 3 connecteur nomé HDD LED, alors que sur le panel 1 de ma carte mere il n'y a pas la place de tous les mettre, que doije faire s'il vous plait
