Pc puissant mais low fps
Pc puissant mais low fps - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2013 à 20:24:56
Bonjour à tous !
Tout d'abord merci de l'attention que vous portez à ce message. J'ai quelques soucis sur mon ordinateur que je pensais pouvoir résoudre en achetant une nouvelle carte graphique (j'avais une GT 275) mais malheureusement ça n'a absolument rien changé.
J'ai désormais une GTX 670, carte graphique très puissante si j'en crois tous les tests et benchmarks sur internet, et pourtant je ne peux faire tourner quasiment aucun jeu récent à fond, sous peine de me retrouver avec très peu de FPS. Environ 20 fps sur n'importe quel jeu récent. Au final je rame autant qu'avec mon ancienne GT 275.
Ma configuration est la suivante :
Gigabyte GA-P55M-UD4
Intel Core i7 860, 2,80 à 2,93 Ghz
4Go G.Skill Kit Extreme3 PC10600 NQ
Be Quiet Pure Power L7 - 530W
Nvidia GTX 670 MSI, 2go
DD de mon précédent pc, 500go (je le soupçonne d'être responsable)
Qu'en pensez-vous ?
Je me suis dis que vous seriez sans doute les mieux placés pour m'aider.
Marsh Posté le 24-06-2013 à 20:28:16
Il faudrait pousser le processeur à 3.6 GHz via le bios (overclocking donc) ... Il doit limiter ta carte graphique ...
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 24-06-2013 à 20:39:04
Hmm ça parait étonnant que mon core i7 pose problème. Il est pourtant rarement utilisé à plus de 30% quand je joue.
Par contre il chauffe beaucoup. Je viens de faire un test occt et le logiciel se coupe parce que mon proco monte à plus de 98 degrès... Je suppose que c'est très mauvais et je vais vite m'en occuper. Par contre est-ce que ça pourrait être à l'origine des lenteurs de mon pc ?
Marsh Posté le 24-06-2013 à 20:42:58
Bon je confirme... occt m'indique quand je laisse le test continuer malgré la surchauffe, que mes processeurs s'overclockent vers le bas, jusqu'à -50%. Je passe de 2,8Ghz à 1,2Ghz... Une petite confirmation de votre part et j'emmène le pc se faire soigner chez ldlc, histoire de trouver de quoi mieux le ventiler.
Marsh Posté le 24-06-2013 à 20:44:54
Bonsoir
98°C c'est en effet un processeur qui n'est pas refroidit... n'aurais-tu pas touché le ventirad en montant ta nouvelle carte graphique ? Tu regarderas les fixations.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 24-06-2013 à 20:50:28
Non je n'ai rien touché, mais lors du dernier coup l'entretient de mon pc l'une des quatre fixations du ventirad du CPU s'est cassé, et la pate thermique était sèche. Vous pouvez donc me confirmer que les baisses de FPS en jeu sont bien le résultat de cette surchauffe (que je sache si je dois aussi chercher ailleurs) ?
Marsh Posté le 24-06-2013 à 21:00:19
Bah si tu processeur s'underclock, et qu'en plus il se met en sureté tu peux être sur que c'est ça :heink:
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
Marsh Posté le 24-06-2013 à 21:06:38
T'aurais peut être dû commencer par là, non :o ?
Ton rad ne fait plus contact, ton CPU surchauffe et se met en sécurité (throttling), d'où ta baisse brutale de framerate...
Investit dans un meilleur ventirad que le machin d'origine et tu pourras même Overclocker ton CPU et gagner de précieuses fps.
Marsh Posté le 24-06-2013 à 21:09:43
misère... :ange:
Marsh Posté le 24-06-2013 à 21:11:34
Très bien ! Merci à tous ! Je vais acheter de la patte et un nouveau ventirad demain et je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 24-06-2013 à 21:18:50
Tu sais quoi acheter au moins ? xD
edit: je dis ça pour pas acheter n'importe quoi...
Message édité par WizardPC le 24-06-2013 à 21:19:21
Marsh Posté le 24-06-2013 à 21:30:05
Je vais aller prendre tout ça chez ldlc, je suppose qu'ils sauront me dire quoi prendre. Sinon n'hésitez pas à me faire part de vos conseils.
Marsh Posté le 24-06-2013 à 21:36:16
Tout dépend de ton budget.
En général on conseille la gamme Cooler Master Hyper (212/412s/612s) qui offre un très bon rapport perf/prix.
Après tu as d'excellents modèles chez Thermalright, Noctua et Bequiet mais les prix ne sont pas les mêmes...
Marsh Posté le 24-06-2013 à 22:01:02
Un pote avait un i5 il montait à 100° également, il a mis un cooler master evo 212 et un ventilo devant son boitier -> 50° ; il a une HD 7950, maintenant il n'est plus bridé.
Marsh Posté le 25-06-2013 à 18:48:59
Bonjour à tous !
Je viens de faire l'acquisition d'un cooler master hyper TX3 et mes problèmes de surchauffe et de faible fps sont tous les deux réglés ! Par contre le ventirad fait un bruit d'enfer, un genre de cliquetis très rapide. Je ne pense pas que ce soit normal.
Une solution ?
Pour les températures je suis maintenant à environ 35° au repos et 58 en activité. Ça vous parait bien ?
Message édité par manny_lectro le 25-06-2013 à 18:51:38
Marsh Posté le 25-06-2013 à 18:50:38
Bonsoir
Tu n'aurais pas un cable qui touche les pales ?
Marsh Posté le 25-06-2013 à 18:52:00
Non pas de câble. Mais le bruit y ressemble effectivement.
Marsh Posté le 25-06-2013 à 18:54:17
Les températures sont très bien. Si tu bloques le ventilo, le bruit disparait ?
Marsh Posté le 25-06-2013 à 18:56:51
Ramene le et prends un noctua.
Precision 7710
Marsh Posté le 25-06-2013 à 18:57:59
Oui ventilo bloqué, plus rien, ça vient donc bien du ventilo.
Marsh Posté le 25-06-2013 à 18:58:13
SAV.
Marsh Posté le 25-06-2013 à 19:00:52
Ah bah a force d'y toucher plus de bruit...
Marsh Posté le 25-06-2013 à 19:02:15
C'est très bien un TX3 quand il n'y a pas d'oc :D
i7 880 @4.2GHz stables, Maximus III Extreme, HD7970 Asus DC2Top @1300Mhz.
Marsh Posté le 25-06-2013 à 19:03:10
Le ventilo est bien fixé sur le RAD ? il en faut parfois peu pour que ça vibre.
