Pc Puissant qui rame - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2011 à 02:21:39
Je tiens à préciser que j'ai une alimentation 600 W, je me demande si ce n'est pas un peu léger.
Marsh Posté le 10-09-2011 à 08:02:30
donne les info du pc via cpuz et gpuz, pour verif des fréquences.
- cpuz: 2 écrans: onglet cpu, memory.
- gpuz: le 1er écran.
Marsh Posté le 10-09-2011 à 12:33:34
green ps, je connais pas comme marque d'alim
peux-tu nous donner les chiffres d'ampérage de l'étiquette de l'alim ?
si c'est pas une marque, il se pourrait que ton alim ne soit pas une vraie 600W mais plutôt (pas l'ami de Mickey) un truc genre moins de 300W ![]()
Marsh Posté le 10-09-2011 à 12:45:42
Déjà bonjour à tous, et merci de vous pencher sur mon problème.
Comme je ne connais rien aux alims, j'ai photographié le carton.
J'ai le cpuz et le gpuz, je vous donne tout ça.
Je viens de faire un test en jouant à Deus Ex, pas plus de 65 degré pour la carte graphique.
Je viens de démonter l'ordi pour voir si un truc ne déconnait pas, j'ai fait les réglages pour optimiser le SSD, et j'ai remis le bios par défaut.
Toujours pareil..
http://imageshack.us/photo/my-images/850/50223093.jpg
Marsh Posté le 10-09-2011 à 12:52:09
4 lignes de 18 A, c'est peut être ça la cause ?
tu peux te faire prêter une alim monorail ?
Marsh Posté le 10-09-2011 à 13:01:35
Je viens d'appeller mon père pour l'alim, il me dit que mon alim est bien mieux q'une monorail et qu'il est persuadé que le problème ne vient pas de l'alim (il travaille dans l'électronique de lumière, projecteurs etc... il a des très bonnes notions en info)
Il me dit on peut toujours tester avec une autre alim mais il n'y croit pas trop ![]()
Marsh Posté le 10-09-2011 à 13:05:40
ah, là, désolé, mais il se trompe lourdement
une monorail est bien mieux que cette connerie qu'à mis en place Intel de diviser par rails de 18A la puissance totale
j'en ai fait de nombreuses fois l'expérience
mais ceci dit, ça ne vient peut-être pas de là non plus, mais je pense que c'est une piste à explorer ![]()
toutes les vraies grosses bonnes alims sont monorails actuellement
Marsh Posté le 10-09-2011 à 13:16:01
Je viens de l'appeller, il va a Montgallet pour un DD il va me prendre une mono rail, je lui ai demandé une corsair 650 W, au moins plus de place au doute après, et avoir une alim en rab ce n'est pas la mort.
Marsh Posté le 10-09-2011 à 13:18:29
très bon choix d'alim
encore une fois, je ne ta garanti pas que ça vienne de ça, hein !
mais tant que toutes les pistes n'ont pas été explorées...
bonne chance
tiens nous au courant !
Marsh Posté le 10-09-2011 à 13:22:24
Ca ne mange pas de pain comme dirait l'autre ^^
Et puis l'alim est une piste que je n'ai pas encore exploré.
Je pensais à l'écran aussi qui est seulement 60 hz, mais en y réfléchissant non...
Sinon je ne connais pas bien les réglages du cpu sous le bios, mais d'après des tests mon cpu à l'air de bien tourner.
J'ai désactivé le mode économie d'énergie.
Bon je file à la douche j'ai un tournoi de magic.
A ce soir pour des réposes, et merci de votre aide.
Bon Samedi !
Marsh Posté le 10-09-2011 à 13:27:35
Normal que ça rame!
Sur ton GPU-Z: pci-e x16 @ x1
il faut le mettre en x16
Marsh Posté le 10-09-2011 à 13:31:00
Ca ne veut pas dire que j'ai une seule cg ?
Comment je change ça svp ?
Marsh Posté le 10-09-2011 à 13:45:33
ta carte graph ne fonctionne pas à sa pleine puissance, elle est bridée
essaies de déclipser la carte graph de la carte mère et remets là, elle est bien dans un port pci-e x16? (cf. manuel de la carte mère)
si plusieurs ports pci-e sur la carte mère, mets la CG sur celui qui est le plus haut (le plus près du processeur)
il n'y a pas une option à paramétrer dans le bios?
quelle est la ref de la carte mère?
Marsh Posté le 10-09-2011 à 16:31:41
| corwin93 a écrit : ....et une P8P67 V3.1. |
si c'est une p8p67 de base,
il faut mettre la cg sur le 1er port x16, le 2eme x16 est en @x1 par defaut et peut passer en x4 au max.
Marsh Posté le 10-09-2011 à 20:07:22
Effectivement, le problème venait de la, je viens de tester avec deus ex, ca va beaucoup mieux, et dead island est fluide !
Merci beaucoup de votre aide !
Marsh Posté le 10-09-2011 à 01:59:53
Bonjour à tous.
J'expose mon problème et ce que j'ai déjà tenté pour le résoudre.
Les jeux sur mon ordi rament énormement, que ça soit des vieux jeux (Counter Strike 1.6 pas fluide) ou des jeux récents (Deus Ex injouable, Dead Island infame...).
J'ai un I7 2600 K, avec une Gtx 570, un SSD 120 Go Vertex 3 pour windows 7 et SC II, deux Sata 3 pour les jeux et le stockage, 16 go DDR3 @ 1600 Mhz, et une P8P67 V3.1.
Voila ce que j'ai déjà fait :
Carte graphique : Installé des vieux drivers, installé les derniers drivers, mise en mode performance, mise en mode qualité, avec synchro verticale, sans synchro, avec une autre cg (4870 HD X2)
Carte mère et Chipset : Chipset à jour, Bios à jour.
RAM : Ram testée avec Memtest.
Windows 7 64 bits : Formatage + réinstallation propre avec le minimum + test, windows à jour et enregistré.
J'ai bien sur essayé de changer les options graphiques des jeux, rien ne change, le jeux rament toujours autant.
Je pense que cette config devrait tout faire tourner comme il faut... je ne sais plus ou chercher.
Je n'exclus pas un problème de carte graphique, mais avec la 4870 HD X2 ça rame aussi (Deus Ex et Dead Island, je pense que ça devrait quand même bien tourner...)
J'ai fait des tests de température, rien de bien alarmant (SC II et Deus Ex = graphique 65 degrés et Proc 45 degrés)
Si vous avez des idées, des pistes, n'importe quoi, je vous écoute !
Je ne sais vraiment plus quoi faire...
D'avance merci.
