puissance alim insuffisante?
puissance alim insuffisante? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2010 à 16:25:01
Bonjour à tous voila je possede un Dell XPS 8000 datant tout juste d'un mois et j'ai un petit soucis : j'ai connecté un deuxième ecran a celui ci et depuis j'ai comme des "sauts" dans mes fenetres ouvertes (notamment msn) et mes icones clignotes assez souvent et en meme temps j'entends un leger sifflement à se moment la provenant de l'interieur, quelque chose de strident mais en meme temps tres dur à percevoir.
Je me suis dit que cela venait de ma carte graphique, donc ayant en stock une 9800gt 1g ainsi qu'une alim corsair 400W (le pc possede d'origine une 230w noname), op je demonte je remonte tout fonctionne (bon la 9800 fait tout de meme plus de bruit que la gt220 d'origine^^) mais le probleme persiste.
Celui ci arrivant au terme de mes connaissances techniques, je demande à un ami qui s'y connait un peu son avis, verdict : alim pas asser puissante, y'a des micro coupure d'alimentation entre ma cm et le gpu donc voila, pour lui me faudrai une 600w mini pour faire tourner tout sa.
Ceci dit j'ai pas les moyens de me payer une alim par les temps qui court, donc faudrai que je trouve un paliatif au soucis.
D'apres mon ami, la gt220 malgré ses moindres performance par rapport a la 9800gt 1g, consomme encore plus, donc mettre la gt220 ou l'autre, sa change rien si je reste en alim 400w.
Qu'en pensez vous? une idée quelconque? mon pc pourra t il tenir encore comme sa quelque temps?
C'est pas non plus un enorme soucis, c'est juste derangeant et sa m'inquiete un peu^^
Si vous pensez que le soucis n'a rien à voir avec l'alimentation, je vous ecoute egalement XD
Merci de vos reponses et bonne soirée
EDITE : etant donner que le xps 8000 peu avoir de tout et nawak dedans voici vite fait le mien :
intel core i5 750 2.67ghz
6giga de ram ddr3
win 7 64bit
gforce gt220 1giga (à present 9800gt 1giga avec alim corsair 400w)
je vous aurez bien donner le nom de la cm mais everest me dit "inconnu".
voila j'espere sa pourra aider.
Message édité par ylalia le 15-06-2010 à 16:33:27
Marsh Posté le 15-06-2010 à 19:50:08
 :heink:  pourquoi ne pas avoir fait appel au sav de Dell ?
Et avec la p800 et l'alim d'origine, ça donne quoi ? 230w ça semble peu, d'un autre côté, chez Dell, il ne sont peut-être pas complètement cinglés au point de vendre du matériel avec trop peu de puissance ? Quoique...  :pt1cable:
Autant 230w me semble peu (t'es certain d'avoir bien lu ? parce que c'est vraiment peu) autant 600w, c'est n'importe quoi avec ta configuration.
Petit essai sur une page de calcul de consommation (Asus par ex.) : le résultat est de... 350W (et ce genre de site surestime toujours la consommation réelle).
Avec ta corsair, ça devrait passer sans problème.
1er reflex : ton pc est garanti => contacte le sav de Dell
Message édité par mag84 le 15-06-2010 à 19:56:52
Marsh Posté le 15-06-2010 à 20:25:33
Merci de ta reponse^^
Tout dabord, le pc n'est plus garantie etant donner que je l'ai ouvert pour changer l'alim et carte graphique, donc pas de SAV.
Sinon oui l'alim d'origine fait bien 230w, c'est marque en gros et rouge sur l'arriere ce celle ci^^
La 9800 se connecte directement via les connecteurs de l'alim, donc impossible avec celle d'origine.
Je viens de faire le calcul par le site de asus et je trouve 600w (en comptant les port usb et tout le toutim) avec la 9800 et 400w avec la gt220
Approximativement les memes resultat par d'autre calculateur.
de plus le probleme est apparue apres avoir connecter mon deuxieme ecran (double ecran donc), j'ai donc d'un coté un delium 19" et de l'autre un samsung 22", on m'a dit que sa consommé egalement un paquet^^
Marsh Posté le 15-06-2010 à 20:52:24
Même si tu remets tout en état d'origine ? Tu as du briser une étiquette pour l'ouvrir ?
Prise molex ? Si c'est cela, suffit de rajouter un câble en Y  ;)
600W  :heink:
=> X-bits Lab regarde la config utilisée pour les tests...  ;)  Tous les calculateurs surestiment fortement la consommation réelle.
Pour les ports usb, c'est valable si tu branches quelque chose. Tu as tant de périphériques usb que ça ?
J'veux bien, mais les écrans ont leur propre alimentation. Il faut bien un peu d'énergie pour transmettre le signal, mais de là à pomper un max...
Pour info, j'ai un onduleur monitoré à partir du PC et le soft de contrôle m'indique comme charge... 86w (avec un C2D 8500 + 4Go ram + 6 HD + ATI 4850 + 3 ventilo de 140mm + 2 de 120mm + 3-4 périf usb + écran 22" ) même si j'ai l'impression qu'il sous-estime la charge et que le pc est +/- au repos (pas de jeux actuellement chargé, juste FF, un soft de traitement photo + les utilitaires habituels) on est loin des chiffres de certains sites.
Une idée comme ça : ça ne peut pas venir d'un problème de drivers ? J'avais déjà entendu parler d'un problème similaire avec des ATI (perte très brève du signal si ma mémoire est bonne).
Message édité par mag84 le 15-06-2010 à 20:54:05
Marsh Posté le 15-06-2010 à 21:02:17
Oui j'ai pu voir que rien qu'avec everest pro (demo) sa precise que le boitié a été ouvert, de plus la vis est a un niker je sais pas comment c'est arrivé -__-'".
sinon en usb j'en est 6 ou 7 en tout dont 2/3 qui fonctionne (souris clavier usb).
Donc d'apres toi le probleme ne viendrais pas de l'alimentation c'est sa?
Au pire pour qu'on soit sur, je peu toujours essayer de mettre la gt220 avec la corsair et voir si le probleme persiste, car a par le double ecran msn et mozila rien ne tourne en se moment, donc sa ne devrais pas continué si cela viens bien du manque de puissance.
Pour les drivers bah je pourrais pas te dire auparavant j'etais avec un ancien driver y'avais le soucis et j'ai mis le dernier et toujours le soucis donc voila...
Marsh Posté le 15-06-2010 à 21:25:52
Non, vu la faible puissance de l'alim d'origine, ce ne serait pas étonnant. Ce qui m'intrique, c'est que Dell fournisse un système qui soit aussi limite.
D'un autre côté, je me demande si les symptômes que tu décris correspondent bien à un problème d'alim ? Ca pourrait être aussi un problème de gestion des deux écrans (et donc plutôt niveau soft ou drivers).
Mais bon, c'est juste suppositoire  :D
Marsh Posté le 15-06-2010 à 21:35:18
J'ai un doute ca serait pas 230V qui est écrit à l'arrière :)
Les ordinateurs c'est comme les femmes c'est capricieux parfois :)
Marsh Posté le 15-06-2010 à 21:43:35
hum.. hum... Mvoila... je me fait tout petit....
Effectivement 230 volt et on peu passer en 115 en appuyant dessus.. y'a pas marqué que c'est en volt mais j'ai lue les petit truc ecris sur le coté et effectivement...
donc "max output power 350w"
Je suis une quiche...
bah quoi qu'il en soit il vaut mieux avoir une corsair 400w que une noname 350w, donc je vais pas rechanger la bestiole^^
mais cela ne résous toujours pas mon soucie..
pour gerer le double ecran je laisse le panneau nvidia s'en chargé, j'utilise juste le soft display diffusion (version gratuite) pour avoir un fond d'ecran different sur chaque.
Ceci dit j'entend un son venant du pc a chaque fois que la phenomene recommence, comme une ultrason qui dure 1/2 secondes.
le drivers de la cg est bien à jours et je suis a present totalement perdu^^
Marsh Posté le 15-06-2010 à 22:09:15
ICI il y a aussi une discussion à propos d'une corruption d'affichage en dual screen (dont 1 avec un XPS 8000).
Un problème de drivers avec win 7 64 bits n'est pas à exclure, mais j'ai pas de solution à proposer  :??:
Le truc étrange, c'est que ça fait la même chose avec la 9800.
Marsh Posté le 15-06-2010 à 22:29:12
hum merci pour le liens mais j'ai largement pas le niveau requis pour comprendre se dont il retourne.
decidement y'a que des soucis avec le 64bit c'est deplorable...
donc finalement j'ai plus beaucoups d'option : soit continuer comme sa, soit arreter le double ecran.. mais quand on s'y est habitué sa en devient vital^^
je suppose que chez windaub ou nvidia c'est impossible de les joindre pour avoir des info?
