question de noob (sens de l'alim) - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2010 à 12:55:46
Comme tu le sent, "a l'endroit" si ton boitier et prévu pour, elle prendra l'air de dehors.
A l'envers, elle peut aider a évacuer la chaleur de la carte graphique si elle n'expulse pas l'air a l'extérieur, mas son ventilo tournera surement plus vite.
Comme tu le sens ![]()
Marsh Posté le 09-06-2010 à 12:58:32
En fait en la mettant a l'endroit, la ventilation est en bas, c'est pas gênant qu'il y ait peu d'air libre entre le ventilo du boitier et la paroi du boitier?
Merci du conseil en tout cas
Marsh Posté le 09-06-2010 à 13:02:46
Hello, si il y a un espace entre le fond du boitier et la grille du ventilo je la mettrais a l endroit, sinon tetebeche donc ventilo vers l interrieur du boitier
Marsh Posté le 09-06-2010 à 13:05:54
ouais ya 2cm environ, je le laisse à l'endroit alors, merci du tuyau ![]()
Marsh Posté le 09-06-2010 à 12:11:23
Dans un boitier antec P183, où l'alim se trouve en bas, faut-il que le ventilateur de l'alim soit vers le haut ou vers le bas? Parce que si je met le ventilo de l'alim vers le haut, l'alim est à l'envers (je me base sur les écritures sur le coté de l'alim pour dire ça)
Pas se moquer
Bla (blaa bbla)
