Symptomes d'une puissance d'alim. insuffisante ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2005 à 20:02:06
C'est un peu limlite quand même...
Fait gaf quand même de pas foutre ton pc en l'air.
Marsh Posté le 03-02-2005 à 20:04:20
Justement !
C'est ce que je veux savoir.
Est-ce que ça peut réellement bousiller quelque chose ?
Et si oui pourquoi ?
Marsh Posté le 03-02-2005 à 20:05:31
Symptômes visibles : instabilité générale, comportements étranges, risques de pétage de matos.
Pour la qualité des alim' DELL, je n'en sais rien.
Marsh Posté le 03-02-2005 à 20:05:59
Des reboot intenpestifs, des arrets brutaux, le pc deconne bien en fait, jusqu'au cramage d'alim en direct avec des risques d'endommager du matos...
Marsh Posté le 03-02-2005 à 20:08:41
bah ça risque de biper et de ne pas démarré.
soit tu as de gros ralentis sur l'utlisation de ton pc.
soit ton pc devient instable/bugs.
il faut une alimentation qui crache au moins du 25-30A
minimum du 350W et une alimentation de plus de 400W conseillé pour une 6800gt.
Marsh Posté le 03-02-2005 à 20:10:26
| paladin3333 a écrit : bah ça risque de biper et de ne pas démarré.  |
Une TopElite "500" crache dans les 30A je crois... sur le 5V. Inutile, donc
Du coup, le nombre de watts ne veut pas dire grand chose, la qualité de fabrication/conception l'alim' y est pour beaucoup.
Pour une 6800GT, le plus important c'est le 12V.
PonyRed, tu as surement une étiquette sur l'alim' avec les spécifications dessus, peux-tu nous dire combien il y a d'ampères sur le 12V ?
Marsh Posté le 03-02-2005 à 20:10:31
Risques que ta carte surchauffe et la c'est freeze , VPU Recover erreur , blokage etc. j'en ai deja eu
Marsh Posté le 03-02-2005 à 20:16:48
| Citation : PonyRed, tu as surement une étiquette sur l'alim' avec les spécifications dessus, peux-tu nous dire combien il y a d'ampères sur le 12V ? |
Je vais l'ouvrir pour regarder çà. (D'abord je finis de manger   )
Marsh Posté le 03-02-2005 à 20:53:43
Bon, voilà les caractéristiques:
Model HP-P25007F3P
AC Inputs(50-60Hz): 100-127V-/6A
                    200-240V-/3A
DC Output:  +5V --- /22A ,   +12V --- /14A
            +3,3V --- /18A ,   -12V --- /1A
            +5Vfp --- /2A
+5V and +3,3V shall not exceed 150W
Max output power: 250W
Je pense que j'ai rien oublié...
Marsh Posté le 03-02-2005 à 21:24:42
fait confiance a dell !  ![[:adodonicoco] [:adodonicoco]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/adodonicoco.gif)
Marsh Posté le 03-02-2005 à 23:29:04
14A ça me semble juste, juste, juste pour une 6800GT. Insuffisant, même.
Et cette alim' ne peut pas être changée ?
Marsh Posté le 04-02-2005 à 00:07:48
Et bien c'est justement ce que je suis en train de vérifier sur le site technique de Dell.
Apparemment c'est un format ATX normal ...
C'est pas trop compliqué de changer d'alim ???
Que faut t-il vérifier avant de l'acheter ? Elles sont toutes identiques au niveau branchements ?
Marsh Posté le 04-02-2005 à 00:25:27
Et si avant de changer t'essayais qd même la 6800? au pire pas assez de courant ca a jamais rien bruler, donc au pire ca marche pas tu change d'alim et la tu vois...
Mais changer sans savoir c'est dommage, surtout que les gens ici vont tout de suite te conseiller des alim 500W a 100
 ![[:airforceone] [:airforceone]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/airforceone.gif)
Marsh Posté le 04-02-2005 à 00:36:49
Si c'est certain que ça peut rien cramer, c'est ce que j'avais envisagé au départ; mais vu les quelques réponses pas rassurantes du tout, il semblerait qu'il y ai quand même un risque de cramer du matos
D'autant que sur les nouveaux DELL recevant ce type de cartes ils montent désormais des alim' 350W.
Du coup j'hésite..  Si pour 50 euros je peux trouver une bonne alim' et que c'est pas trop compliqué à changer...
Marsh Posté le 04-02-2005 à 00:38:25
Moi je viens de me commander une belle Thermaltake PurePower Butterfly 480W !
Marsh Posté le 04-02-2005 à 12:40:57
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8166-1.htm
A REGARDER POUR LES POSSESSEUR DE DELL.
plutot qu'écouter les gens qui te pousse a la dépense
Marsh Posté le 03-02-2005 à 19:58:03
Je compte installer une 6800GT (Inno3D) sur mon DELL 8250, 2.66Ghz, 512 Mo en PC1066.
Le pb c'est que l'alim est marquée 250W max. Cependant, sur les forums concernant les DELL ils affirment que la qualité de cette alim fait qu'elle équivaut plutôt à une 340W et qu'on fait tourner une 6800GT sans problème.
J'aimerai tout de même avoir votre avis là dessus et surtout connaitre les risques éventuels pour les composants de tourner avec une puissance insuffisante.
Quels seraient les symptomes visibles ?
