PC protable s'eteint brusquement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2013 à 18:49:13
Je pense en effet que c'est le changement de chargeur (et surtout le chgt de puissance) qui provoque les arrêts intempestifs. Sinon est-ce que ton écran affiche un BSOD avant de s'arrêter ?
Marsh Posté le 20-10-2013 à 23:07:58
Bonjour et merci de vos réponses,
Tout d'abord et après de multiple test, je suis en mesure de dire que le PC coupe uniquement quand il est sur secteur. (avec ou sans la batterie ...)
Deuxièmement, j'ai quand même installer speed fan pour voir si ça chauffait et il s'avere que le PC ne chauffe pas quand je fais rien mais que mon processeur chauffe très vite dès que je fais la moindre tache, celui-ci tourne a 45-50°C en moyenne mais il a parfois des pointe a 80-90°C quand je commence a faire quelque chose même si cela n'est que pendant quelque seconde. Après je sais que c'est un pc qui chauffe beaucoup de base donc je sais pas si le processeur sur chauffe ou non ...
Quand aux caracteristiques exact de mon pc, les voici : http://www.cnet.com/laptops/asus-g [...] 68582.html
vous en pensez
C'est donc bien 19V mais 90W (desolé j'aurais dû le dire plus tôt).
Pourtant mon chargeur d'origine était de 150W ...
Je pense donc que c'est dû au chargeurs qui est defecteux (ou a la prise interne du pc ...), qu'est-ce que vous en pensez ?
Ramoucho
PS : pas de BSOD quand il s'éteint, il s'éteint direct ...
Marsh Posté le 23-10-2013 à 09:37:58
Je trouve que 80-90C c'est vraiment beaucoup quand on fait tourner autre chose que des "stress tests"
Le fait que quand tu es sur batterie ca marche et pas quand tu es sur le secteur peut venir aussi du profil d'alimentation defini dans windows.
Peux-tu verifier que le profil "sur batterie" est bien le meme que celui "sur secteur"?
Si non, ca vaudrait le coup de mettre les memes options aux deux et de re-tester...
Marsh Posté le 18-10-2013 à 13:13:17
J'ai besoin de votre aide car mon ordinateur s'éteint d'un coup et un peu n'importe quand. Je m'explique : des fois c'est après une heure de surf sur internet, des fois je n'ai même pas le temps de rentrer mon mot de passe au démarrage de Windows qu'il s'éteint aussitôt ... Je l'ai emmené pour réparation, ils l'ont entièrement nettoyé mais le problème persiste
J'ai donc fait un formatage mais le problème est toujours la ... A noter que les ventilos tournent a fond avant que mon PC ne s'eteigne, c'est comme ca que je sais que mon PC va s'eteindre dans les secondes qui suivent ...
En fait tout est partis d'un seul et unique problème. Au départ j'avais enmené en réparation mon ordi car celui-ci ne se chargait plus a cause d'un probleme de la prise interne du PC.
Les "informaticiens" ont changé la prise ainsi que le chargeur mais cependant au lieur de me donner un chargeur de 150W nécessaire au fonctionnement de mon ordi, ils m'en ont donné un de 90 W. Du coup quand j'utilisais mon ordi mon chargeur chauffait et ce coupait par sécurité et l'ordi repassait sur batterie.
Du coup j'ai été les revoir ils m'ont rechanger la prise et le chargeur. Mais cette fois pour un chargeur de 140W et un amperage de 6.3A (au lieu de 150W et 7.9A pour le chargeur d'origine) et c'est la que le probleme est apparue ! (pour info ne JAMAIS faire réparer son PC au Curry's en angleterre, notre equivalent de Boulanger ...)
J'ai donc été faire réparer mon PC ailleurs et c'est la qu'ils m'ont dit que mon PC ne chauffait pas mais ont quand meme nettoyé entièrement mon PC.
Malheureusement j'ai du récupérer mon PC avant qu'ils n'aient trouvé d'ou vienne la panne (déménagement ...) mais ils m'ont quand meme dit que mon chargeur était défaillant (il y a un léger jeu au niveau de la prise et le chargeur ne charge pas tout le temps meme s'il est branché, je dois trouver le bon "ajustement" ...)
Alors a votre avis d'ou ca vient ? Mon chargeur de 140 W ne suffit pas ? Mon PC a mal supporté de fonctionner avec un chargeur de 90W ? Est-ce tout simplement du au chargeur defaillance ?
(il est vrai que le problème n'arrive casiment pas sur batterie et encore quand s'est arrivé sur batterie, j'avais utilisé mon chargeur juste avant ... )
Pour ma part je penche (et j'espère !) pour la defaillance du chargeur mais je n'ai pas envie de racheter un chargeur d'origine qui vaut 60 euros si ca ne fait rien ...
Merci de m'aiguiller,
Cordialement
Ramoucho
PS : Voila mon PC http://www.asus.com/ROG_ROG/G53Jw/
