mobo ou proco hs ?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2007 à 23:21:32
Bon ben en fait je crois que c'est un peu comme ça : (désolé j'avais pas vu)
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2039_1.htm
Marsh Posté le 20-10-2007 à 23:25:31
Merci bazooca1, je vais essayer cela demain car sa tour est encore dans ma voiture et si je m'y met à cette heure ci je sent que je suis pas couché... je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 21-10-2007 à 16:22:16
Bon bah, J'ai testé la ram, elle est ok, la CG aussi.
J'ai fait un clear CMOS.... rien du tout.
Après, comment savoir si cela peu venir de l'alim ??
Sinon c'est le proco ou la mobo. Dans ce cas je crois qu'il faudra changer les deux (socket 478 pentium 4).
Marsh Posté le 21-10-2007 à 16:25:17
ça ne peut pas être le CPU, ça lache pas comme ça... il faut qu'il subisse un traitement de torture (chauffe, gros o/c etc...)
Marsh Posté le 21-10-2007 à 16:54:34
OK, étant donné que le gars ne s'en sert que pour du traitement de texte ou surfer (pas de jeux ni d'applications gourmandes), cela viendrais donc plus de la carte mère ?
Sinon les led boitier et ventilo cpu fonctionnent c'est bizzard non ?
Marsh Posté le 21-10-2007 à 17:01:20
non ce n'est pas bizarre pour carte mère hs....surtout si tu dis que c'est en branchant une clé usb....les condo de la carte mère devaient avoir des petites faiblesses........sinon après l'alim...mais moi, je pencherais à 90% pour la carte mère ---> prends une petite P4VM890 micro atx ASrock ...cela suffira surtout si le gars ne fait que de la bureautique....
Pour ton idée de CPU Intel HS....comme le dit giloine....fo vraiment y aller car Intel a moins de 3% de panne si je ne m'abuse alors.....faudrait pas avoir de chance.
Marsh Posté le 23-10-2007 à 20:57:24
Resalut !
En fait je l'ai déposé chez un pro ce matin. Il a tout de suite vu que la prise usb avait cramé. Il m'a alors dit que cela pouvait empecher la mobo de fonctionner.
Donc deux éventualités : - ou bien cela refonctionnera mais en virant les usb en façade.
- ou cela a cramé la mobo.
La réponse bientot !
A+
Marsh Posté le 20-10-2007 à 23:07:52
Bonjour a tous
Alors voilà :
Un copain pocède un "vieux" pc pentium 4 (assemblé) et il lui est arrivé un problème :
le fameux "no signal input" a l'écran vient faire son apparition ! En fait, lorsqu'il a branché sa webcam sur usb, son écran s'est figé. Il lui a été impossible d'éteindre son ordi. Alors il l'a débranché ! (je sais...pas bien..)
Depuis il n'a plus du tout d'image (même d'écran noir du début).
Là, je me suis dit que sa carte graphique était H.S. mais je l'ai testée sur un autre pc et elle fonctionne correctement. Sa RAM fonctionne aussi.
QUESTION : Si le proco était mort, ne devrait-il pas y avoir quelque chose à l'écran tel que l'écran noir du début ??
Comment voir si c'est le proco ou la mobo qui est HS ?? (a moins que l'alim..). Sinon le pc s'allume mais sans bip et les leds fonctionnent elles aussi.
MERCI a vous !
Message édité par giloine le 20-10-2007 à 23:10:19
