Probleme hardware incomprehensible (proco/mobo qui ressucitent ?) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2006 à 17:39:53
ReplyMarsh Posté le 25-11-2006 à 18:36:56
| Hun7er a écrit : je dois exorciser tes pcs  |
J'y ai pense  ![[:gordon shumway] [:gordon shumway]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/gordon shumway.gif)
J'ai meme pense faire appel aux Bogda Bros ![[:the veggie boy] [:the veggie boy]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/the veggie boy.gif)
Marsh Posté le 25-11-2006 à 19:22:47
je n'ai aucune suggestion, mais je tiens à te dire que ça m'a fait plaisir de lire un message en français.
Marsh Posté le 25-11-2006 à 20:14:17
| old100 a écrit : je n'ai aucune suggestion, mais je tiens à te dire que ça m'a fait plaisir de lire un message en français. |
Merci, c'est toujours ca
Marsh Posté le 26-11-2006 à 13:48:38
Marsh Posté le 26-11-2006 à 14:36:28
Peut etre un probleme de "contact" entre le Pross et le radiateur qui a été résolu en le montant démontant ?
Marsh Posté le 29-11-2006 à 01:57:52
| shadowblade a écrit : Alim du pc "hs" proche de la mort  |
| jcohen a écrit : Peut etre un probleme de "contact" entre le Pross et le radiateur qui a été résolu en le montant démontant ? |
Oui, mais dans ce cas, pourquoi un "refus" de demarrer, meme d'afficher la version du bios, et resolu d'un coup d'un seul ?
(pr le pb de contact : alors que ca marchait normalement avant ? La pate thermique s'est pas evaporee  )
Marsh Posté le 29-11-2006 à 02:41:14
quels chiots ces pc .
Des fois,il y a des problèmes à la mord moi le noeud.
je touche du bois , à part un écran bleu de temps en temps lié à ma cg (et encore bien louche), je n'ai pas trop de problèmes
Marsh Posté le 29-11-2006 à 07:30:18
| Citation : je touche du bois , à part un écran bleu de temps en temps lié à ma cg (et encore bien louche), je n'ai pas trop de problèmes  |
Dans ce cas là on dit : je touche du BIOS ....
Bon ok je sors.
Mais effectivement le probleme est plus que bizarre.
Marsh Posté le 29-11-2006 à 18:41:15
| Mistral_ winner a écrit : Oui, mais dans ce cas, pourquoi un "refus" de demarrer, meme d'afficher la version du bios, et resolu d'un coup d'un seul ?  |
Parce que souvent les alims à problème refusent de fonctionner un temps,puis après les avoir laissées de coté quelques minutes/heures,redémarrent on ne sait trop pourquoi
Marsh Posté le 29-11-2006 à 19:07:06
| shadowblade a écrit : Parce que souvent les alims à problème refusent de fonctionner un temps,puis après les avoir laissées de coté quelques minutes/heures,redémarrent on ne sait trop pourquoi  |
C'est pas idiot
(meme si ca me l'a jamais fait avant, mais bon, effectivement, 15 minutes avant sa mort toussa  )
Je retiens comme hypothese valable, en numero un meme
(bon, en meme temps, c'est la seule, pour l'instant  )
Marsh Posté le 29-11-2006 à 21:15:28
Si c'est un alim noname il ya de très fortes chances que ce soit ca.
En taux de panne je vois (au boulot) le podium suivant:
Alim bas de gamme (hyper frequent)
Ram noname (moins frequent)
Carte mere (encore moins frequent)
Puis le reste
Et les processeurs en dernier (à moins d'un mauvais montage il crevent rarement)
Si ca peut t'aider
Marsh Posté le 25-11-2006 à 16:56:52
Je vous soumets mon probleme, perso, j'y connais pas grand-chose, mais la ca depasse meme la logique simple...
 Plus rien a l'ecran a l'allumage du pc, ecran noir, que dalle :le ventilo se met bien en route, le moniteur s'allume mais n'affiche rien. Puis s'eteint.
 Ou le proco
 Ou le proco   Ou les deux
 Ou les deux
 ), j'appuie sur ON, et la, le pc demarre comme si de rien n'etait
 ), j'appuie sur ON, et la, le pc demarre comme si de rien n'etait  ![[:gratgrat] [:gratgrat]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/gratgrat.gif) Les infos de bios s'affichent, XP se lance normalement
 Les infos de bios s'affichent, XP se lance normalement  ![[:wam] [:wam]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/wam.gif)
![[:tilleul] [:tilleul]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tilleul.gif)
![[:alph-one] [:alph-one]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/alph-one.gif)
J'ai deux pc, tous les deux equipes de KT4V et XP2200+.
Sur celui qui va nous interesser, une gf5700. Il y a un HD en master, et il y avait un lecteur cd en slave. 512 Mo pc 2700 noname.
Il tourne sous XP Pro, sans souci depuis l'install, il y a quelques semaines de ca (mobo+proc achetes d'occase).
Hier je remplace le lecteur cd par un graveur dvd.
J'essaie de l'allumer, seules apparaissent les infos de la carte graphique (256 MB balblabla) , puis rien, pas d'infos sur le bios etc.
Je l'eteinds, le rallume : message "CMOS setting wrong/CMOS/GPNV checksumbad". "Press F1 or F2 etc etc". Ok, je tente ca, mais...le clavier ne repond pas
Je fais quelques recherches, malheureusement les gens qui ont poste leur souci ont rarement rapporte ensuite s'ils avaient trouve la solution ou pas...Bref, il s'agirait betement d'une pile bios qui serait naze.
Possible, matos d'occaz, je sais pas si la pile est en bonne sante ou pas...Je tente donc le clear cmos preconise a droite a gauche.
Et la, ma bonne dame...C'est le drame
Comme ma mobo est equipee d'un bracket a 4 leds cense indiquer d'eventuels problemes hard, je branche celui-ci, pour constater que les resultats (enfin, les allumages de diodes, car le resultat a l'ecran c'est toujours le meme : ecran noir) varient quasiment a chaque boot : un coup ce serait la memoire qui serait hs, un coup je sais plus quoi. J'intervertis donc ma barrette de 512 avec une autre de 256 (qui provient de l'autre kt4v, donc compatible), ca ne change rien.
Meme en virant la barrette de ram, je n'ai parfois meme pas droit aux bips qui indiquent "ram absente", ce qui veut dire que le boot ne va meme pas jusque la
Bref, j'essaie mille et un trucs : nouveau clear cmos (par jumper et par la pile), changer la carte graphique, debrancher disque dur, enlever mon dongle wifi, virer le lecteur optique et meme la carte graphique...
Meme de demonter la mobo et la faire tourner hors de la tour (car ayant lu quelque part que ca pouvait aussi provenir d'un probleme de masse), toujours ce putain d'ecran noir et rien d'autre.
J'en deduis que ma carte mere est morte
'tendez, c'est pas fini
Je decide donc d'intervertir les deux procos : celui qui provient du pc plante, et celui qui fonctionne bien. Le proco "suspect" demarre sans souci sur le pc qui marchait ! Je me dis donc "ok, c'est l'autre mobo qui est morte".
Sauf que, je monte le proco provenant du pc qui marchait bien sur celui qui marche plus (vous me suivez toujours, la ?
Je l'ai eteint et rallume plusieurs fois depuis, il tourne normalement
Si quelqu'un y comprend quelque chose, qu'il m'eclaire svp, parce que la, moi, j'y pige plus rien
Et surtout : cela risque-t-il de se reproduire ?
Message édité par Mistral_ winner le 25-11-2006 à 16:57:41
Life is like a pubic hair on a toilet seat. Eventually you'll get pissed off...
